M50-turbo keskustelua osista 2013
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Originally posted by Juhanik View Post
    Aavistuksen aikaisemmen varoittelee mitä korva kuulee naulaukseen.
    Itselläni ollut myös tämä samainen laite käytössä, mutta tuntuu että ottais välillä jostain peltien resonoinnista tjms nakutuksen. Kun ihan pintakaasullakin miedoilla ennakoilla jossain kuopassa joskus vilkahtanut.
    niin mihin kohtaan olet sijoittanut anturin? :think
    omassa se on lohkon yläosassa vitos ja kutospytyn tietämillä.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #842
      Sun konees naulaa. Eikös asia ole niin että se detonaation aiheuttama käyrä on niin erilaista että se on helppo erottaa normikäyrästä.
      Sanoisin että ei kyllä pelleistä ota häiriötä tuo vekotin. Ja jos ottaakin on kyllä aika epäluotettava kapistus.
      Kysy jos tarvetta
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #843
        Ei naku tunnistus välttämättä aina kovin yksinkertaista ole. Esim. suurilla välyksillä olevat takokoneet voivat aiheuttaa mielenkiintoisia ilmiöitä nakutunnistukseen.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • ROne
          • Dec 2004
          • 469
          • 90850
          #844
          Vois kuvitella että kylmällä motilla tuon kanssa ongelmaa kun laite resetoituu, mutta eihän sitä leipää anneta ennenkuin lämmöt normissa. Reilummilla välyksillä on kuitenkin tapana tasoittua lämpinänä(?) ja silloin kun starttaa lämpimänä uudelleen niin nakutunnistus resetoituu uudelleen. Tämä nyt vain mutuilua kun tako-osia ei itellä oo käytössä, eikä tosin vielä KnockLink:ään:think
          e24 635csi
          Ex e39 530i touring
          Ex e36 325i coupe ratalelu
          Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
          Ex e39 528i
          Ex e36 320i
          Ex e36 "328i" cab Individual
          Ex e46 330xi
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #845
            Lämpöhuiput ja erityisesti komponenttien pistelämpö huiput tulee vasta kovalla rasituksella, joten tietyt välykset, esim. mäntä/sylinteri välykset, saattavat olla optimaaliset vasta täydellä teholla. Kevyessä ajossa voi sivuääniä ja värähtelyjä esiintyä jotka herkät anturit rekisteröivät, vaikka koneen lämmöt olis ns. ihannelämmössä.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • HeiSy
              • Oct 2009
              • 260
              Juu tässä on vaan sellane homma vielä että anturi hommattu bensankäyttö aikana ja nykyään E85:sta tankissa ja en usko että se naulaa miedoilla ennakoilla tasakaasulla ajettaessa. :think
              • naukkis
                • 1222
                E85 voi nakuttaa pintakaasulla jos pakokaasun takaisinkierrätystä on paljon, runsaan pakokaasuntakaisinkierrätyksen kanssa oktaaniluku on jotain 67. Ratkaisunahan on reilusti lisää ennakkoa pintakaasulle jotta seos palaa aikaisemmin.
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #848
                  Naulaaminen osakaasulla on täysin mahdollista.
                  Kysy jos tarvetta
                  • HeiSy
                    • Oct 2009
                    • 260
                    Tottakai se on en nii urpo ole mutta miten se välkähdys tapahtuu oikeestaan aina jossain hiekkatien kuopassa, niin hieman se ihmetyttää :think
                    • naukkis
                      • 1222
                      Se nakutustunnistinhan oikeastaan lukee vain lohkosta lähtevän äänen ja sopiva kuoppa voi aiheuttaa samanlaisen taajuuden blokiin kuin nakutuskin. Sen takiahan moottorinohjaussoftissa on rough-road tunnistus että ei turhanpäiten tulkita epätasaisen tien häiriöitä käyntihäiriöiksi.
                      • ///saMi
                        • 1198
                        • 52300
                        #851
                        Onko m50b25 vanoksellisen ja vanoksettoman venttiilinjousilla eroja?
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          #852
                          Vanoksellisessa on yksi jousi ja vanoksettomassa kaksi jousta.
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #853
                            Nii ja halkaisija
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #854
                              Öljynsuodatin jalka lähdöt
                              Selailin koko topicin läpi ja joku vihjaili, että tuossa m50nv olisi jossain myös lähtö esimerkiksi ö anturille ja kysymys kuuluukin. Pystyykö tuota kuvassa olevaa ylempää reikää(oli torx pultti) käyttämään hyödyksi, jos laittaa väliin kierteiden muuntajan tuolle öljynpainemittarin tunnistimelle? Öljyä sieltä ainakin alkoi valumaan,kun pultin ruuvasi pois ja sehän vaikuttaa lupaavalta ainakin
                              tuossa kuva:http://kuvapilvi.fi/k/yxUL.jpg
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #855
                                Kato sisältäpäin et mistä suunnasta se tulee...
