M50-turbo keskustelua osista 2013
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #811
    Originally posted by afafaf View Post
    Sitten onko kukaan käyttäny moista valusarjaa m50/m52 +e30..kiinnostais että mahtuuko minkä kokoinen ahdin tuonne väliin taakse alas,meneekö esim.hx40 mittojen puolesta?
    http://www.google.fi/imgres?imgurl=h...FWOBcgodwEsG0A
    Lainataas vähän;
    Niin mites onko porukalla kokemuksia näistä? Voiko nuita periaatteesa kääntää ympäri vai onko heti kiinni lokarissa?
    • afafaf
      • 1145
      • Tornio
      #812
      Kytkin arpomista,eli m20 vauhtis tulee ja -618 asetelma,mutta mikä levy..kuin se massalevy pitää,vai onko sintteri ainut vaihtoehto..mieluiten laittasin massalevyn mutta kertokaahan viisaammat alkaako se luistaan missä väännöissä,ja sit jousitettu vai jousittamaton..
      Paljonko tommonen m52b28 luovuttaa noin vääntöjä 1-1.3bar?
      • Pazi88
        • 11373
        Pitäs se massalevy riittää. Jousittamattomassa ja jousitetussa ei juuri muuta eroa ole, kuin kovalla vauhtiksella se jousittamaton helisyttää lootaa pikkukierroksilla. Jos pistät jousitetun, niin sachs tai luk. Pilipali merkkiset ei kestä.
        Instagram, YouTube kanava
        • afafaf
          • 1145
          • Tornio
          #814
          Ok,onko nuo jousitetut pitkäikäsiä?,jotenki jääny mieleen et ne jouset läjähtää aika nopeesti,muuten ilmeisesti kestäny... eikös sulla ollu jäykkälevy?
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            -618 massalevyllä ei ainakaan 507hp/630nm M20:n perässä anna vielä mitään merkkejä luistosta. 240 Getrag sen sijaan antautui ekoissa penkityksen jälkeisissä katuvedoissa kakkosella, mutta se olikin odotettavissa.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              #816
              Jousitettu?pitääkö se levy olla joku spesiaali sasch tekele,ei sattus oleen sille numeroa
              Olishan mulla tuo m30 240mm kiinteä vauhtipyörä,mut sopivuus on startin jne..puolesta epäselvä..
              • Pazi88
                • 11373
                Ainakin niissä halpiksissa, mut en oo kuullu että merkkituotteissa ois ollu ongelmaa. Itte ajattelin kokeilla jousitettua, kun ei jaksa kuunnella tuota laatikon helinää aina kun koneella ryömittää.
                • afafaf
                  • 1145
                  • Tornio
                  #818
                  Ajattelin että sain ekan m50/m52 kannen joka ei olis halki jostain,no karstat pois,niin 3 tulpasta pakoseetiin halki,onko tuossa kohti vesi takana?käydessä ei ilmenny mitään ongelmia,jos tuo ponnistuksen pitää,niin kannattaako laittaa paikoilleen,onko kovinki yleisiä nuo tulpan reijän halkeamat?
                  • Vinki
                    • 1048
                    #819
                    On todella yleistä, ei syytä huoleen. Kannattaa se nyt varoiksi ponnistaa kumminkin.
                    Mulla on 618-asetelman kanssa jousittamaton sintteri, eikä se ainakaan mitään ääntä pidä. Vääntöä on nyt suunnilleen 800nm eikä luista
                    F31 320i
                    e36 325tic
                    e30 330tic
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #820
                      Pakosarja b28 koneiseen, onko 42mm ok koko? Siitä pienempi on 34 ja isompi noin 48mm... kaikki siis noin 2.5mm seinämällä..nuo lviputket ja käyrät on niin naurettavan halpoja ja metritavaraa saan ilmaseks nuita kokoja niin sillä.
                      joo näkyy suunnilleen sitä kokoa tuo vakiokin olevan
                      entä onko tämmösistä virityksistä kokemusta, eihän tuo nyt niin kauhen pahalta näytä?
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #821
                        tuo m52b28 alkuperäinen pakosarja on käsittääkseni ferriittistä rst,ja aika ohuella seinämällä,toki tukemalla ahtimen vois kestää ilman repeämiä,itsekki tutkin tuota mahdollisuutta..itse en ehkä sekoittais mustaa tavaraa tuohon,ferriittistä rst pakoputkimutkista leikata sopivat ja liimata kiinni
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #822
                          Joo tuo oli siis toinen mahdollisuus, rosteria tuohon tottakai tulis kun sitä saa reilusti alle kuluttajahintojen ostettua mutta siis tuo kokonaan tekeminenki on mahdollisuus, reilusti alle satasella värkkää sarjan kumminkin, ehkä kaksikin.
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            #823
                            Juu jos kokonaan tekee niin ne lvi käyrät ajaa hyvin asiansa..nehän on vissi luokkaa 1.50-2e/kpl,paljonko on tuo pakoaukon koko mitattuna?tuo 48mm kuulostaa ainaki isolta..eikös o-peksi tee 38mm nuo,eli 34mm sisämitta??
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #824
                              Joo 42 ois luultavasti valinta, sisämitta 37.
                              Lvi käyrä 90 astetta ohjehinta alle jotain 1.8e josta noin 60% pois vielä, 180 asteinen ovh 6e. Laippa ja kollektorit ilmaset jos tekee ite nekin..
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #825
                                Eihän mustan ja rst:n sekoituksessa ole muuta kun etsiä oikea hitsauslisäaine. MIG/MAG-hitsauksella harvemmin on kannattavaa tai onnistuu mutta puikolla tai TIG-hitsauksella ei ole mikään ongelma. Itselläkin on esabin rst/musta sekoituspuikkoa hyllyssä
