M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Merkki
    • Jul 2012
    • 462
    • Uusikaupunki
    #901
    Onkohan tuosta kiinan ihmeestä pitkäksi iloa? http://www.ahtoja.com/product/144/gt67
    Vähän hukassa mikä on sopiva ahdin(pakopesänkoko) jos tavoitteena ~400hp m50 vakio moottorista..?
    e32 730i
    e34 m5
    e34 525i
    • ^Tonix^
      • 641
      • Vaasa
      #902
      Laita pari sataa lisää tohon ja osta vaikka KKD:ltä hx35, pelaa hienosti M50b25 kanssa ja riittää lähemmäs 500hv..
      Enpä oo mitään hyvää kuullu noista kiinan ahtimista ja Hx35 huomattavasti pienemmät siivet kuin tossa kiinan ihmeessä joten herääkin varmaan eri vuosituhannella..
      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
      E30 318is
      E36 M3 Coupe
      • Merkki
        • Jul 2012
        • 462
        • Uusikaupunki
        #903
        Joo, enpä noita kiinan ahtimia muutakun tuon yhden ohimennen näin melko halpaan hintaan, niin olihan se pakko kysyä millasta kokemusta
        Holsetti ollut mielessä, ja miten nuo pakopaineet..? millä pakopesällä tuota hx35 meinasit..?
        Tarkoitus on kuitenkin pitää paineet reilusti alle 2bar ettei paikat hajoa
        e32 730i
        e34 m5
        e34 525i
        • Pazi88
          • 11384
          Jos kiinanahtimen meinaa laittaa, niin tommosia hintoja ei kyl kannata maksaa. Ebaysta kun saa 200-300€ hintaan noita.
          HX35 12cm pakopesällä on mulla ja olen todella tyytyväinen. Tehoja en oo mitannut, mut herää todella mukavasti alhaalta.
          Instagram, YouTube kanava
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #905
            Ai sulla oli noin "pieni" pakopesä siinä.... Luulin et oli isompi tosin kun noihin omiin garretin ahtimiin vertaa ni oha tuo iso
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              #906
              Itellä oli just tollanen hx35 54/60 12cm2 avaamattomassa M50B25 koneessa kahdella imunokalla ja hyvin pelas pari vuotta. Ahdot oli siinä 1,2bar pakopaineita ei mitattu, täydet paineet oli siinä 3000rpm kohdilla joten mielestäni laaja vetoalue.
              Monet laittaa jotaki hx50 400hv kokoonpanoon ja sit ihmetellään ku ei oikeen herää...
              Edit: https://www.youtube.com/watch?v=9faxejsoJXs Kyseinen tekniikka e30 farkussa noin 450hv
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Pazi88
                • 11384
                Jep 1.2 paineita minäkin oon maksimissaan käyttäny. Pakopaineet alkaa varmaan tossa vaiheessa nousemaan/ahdin oleen tukossa, kun ei isommasta paineesta ainakaan pers dynolla ollu juuri mitään hyötyä. Myös VE kartta alkaa tippumaan samalla AFR:llä, mikä kertois että ei koneeseen mene enempää ilmaa, vaikka paineet nouseekin.
                Ja komppaan tota, että ei mitään järkiä laittaa isompaa, jos tehotavotteet ei ole kuin 400.
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 462
                  • Uusikaupunki
                  #908
                  Kiitoksia teille, videosta varsinkin selvisi millanen ahdin on kyseessä.
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #909
                    Juu hx35 12 pesällä, 1.2bar painetta ja koneteho 430hv
                    kuulemma pakopuoli menee tukkoon ja tarttis 40superi hommata 16 tai 18 pakopesällä
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • Vinki
                      • 1048
                      #910
                      Mä oon nähny kun vanhakoppasesta suprasta 7m-ge moottorista on penkitetty karvan alta 500hp juurikin tollasella kiinan gt67-ahtimella. Pelasi ihmeenkin hyvin. Ja ahdin kesti ainakin pidempään kuin kyseinen moottori Toki kannattaa ennemmin joku merkkiahdin laittaa, kun ei niissä hinnoissa niin suuria eroja ole. Tarkastaisin myös master powerin ahtimien tarjonnan.
                      F31 320i
                      e36 325tic
                      e30 330tic
                      • Emetus
                        • Jul 2015
                        • 41
                        Vaihteeks voisin avata keskustelua pakosarjoista. Hiljalleen pitäis tota 325:sta alkaa turbottamaan, mutta ei mitään ideaa, että millä pakosarjalla. Suomesta ei valmiita tahdo löytyä ja jos löytyy hinta on yli 500€. Muutamalta pajalta oon teettämistä kyselly ja hinnat ollu 350€ ylöspäin. Mietin tommosta ebayn peruspaskasarjaa, mitä Schmiedmannikin myy, mutta arveluttaa tuo mitotus, kun oon kuullu/lukenu monesta paikasta, että pakosarjan jokaisen putken pitäs olla pitkälti samanmittaisia:think. Alustavasti rakennellaan siis pitkälti avaamattomalla koneella.
                        The X Projects: Instagram Facebook
                        325 e36 turbottelua
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #912
                          Paljonko yli tuhannen hv:n meinasit mennä? Nuo samanmittaiset putket ja muu hifistely alkaa vaikuttaa vasta kovemmilla tehoilla. Jos pakosarjan vuoksi et saakkaan kun 390hv sen 400hv:n sijaan ahtopaineella x niin on helpompi nostaa painetta.
                          Mietippä että Volvon antiikkisesta 2.1L neloskoneesta on otettu 375hv tuonnäköisellä pakosarjalla:
                          • Emetus
                            • Jul 2015
                            • 41
                            Eli turhaa hifistelyä semmonen. Riittääkö ebayn pakosarjalla potentiaali jonnekkin ~350hv lähistölle ja onko niissä paljonkin virheitä siis muutaki kun sitä, että laipat voi olla väärinpäin? Kaveri tilas Volvoon pakosarjan kiinasta ja tulee vesipumpun eteen niin, ettei letku mahdu
                            325 e36 turbottelua
                            • sturer Bock
                              • Nov 2006
                              • 312
                              • Häme
                              #914
                              Etsippä netistä joko ulkomaisia tai kotimaisia m50 pakosarjan tekijöitä vaikkapa nyt e36 koppaan, montako yhtäpitkillä putkilla olevaa sarjaa löydät? Voi olla aika heikkoo, kun siellä ei oikeen oo tilaa.
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #915
                                Varmasti riittää. Vaikka laitat kiinalaisen valusarjan niin se riittää noille tehoille. Pakosarjaa tärkeämpää on ettei putkisto ahdista ahtimen jälkeen.
                                Näistä ei ole kokemusta mutta olen senverran kuullut ettei ne rosteriset ole kovin vahvaa ainetta joten turbolle pitää tehdä tukia. Ja vaikka olisikin vahvaa niin aina kannattaa ahdin tukea muutenkin kuin pakosarjaan kiinni.
