M50-turbo keskustelua osista 2013
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Originally posted by Jokkede View Post
    M50 suutinkiskon muokkauksesta, pystyykö kyseistä kiskoa hitsaamaan vai onko jotain ihme materiaalia? Tarkoitus olisi päivittää bensan tulo ja -lähtö isommaksi ja bpaineen säätimen paikka pois. Olisiko tähän parempi hommata m52 kisko vai teetättää/ostaa suoraan joku hipo? :think
    Kyllä itselläni ainakin on hitsattu vakiokiskosta ja hyvin rokittaa hitsattavuudesta en osaa sanoa kun ei silloin ollut vielä itselläni tig hitsaus konetta niin tuttu hitsasi letkulähdöt päihin. Ja kiskohan on ihan ontto neliskanttinen sisältä ilman mitään kuristuksia joten pelaa suurillakin tehoilla
    • keksi
      • 35
      • Nokia
      #932
      Rapid Spool turbopakosarjat
      Onko kellään kokemusta kyseisen firman tuotteista, onko kuinka laadukkaita? Varsinkin e30 m50 swappiin soveltuvan turbopakosarjan istuvuus kiinnostaa, ettei tarvi ruveta uudestaan leikkaileen ja hitsaileen.
      • ^Tonix^
        • 641
        • Vaasa
        #933
        Ihan mustaa rautaa/peltiä se kisko on joten helposti hitsattavissa.
        Hipo kisko toki vähä enempi bling bling
        e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
        E30 318is
        E36 M3 Coupe
        • bmw89
          • Mar 2010
          • 571
          • Ulvila
          #934
          Itellä ainakin moinen pakosarja kesän jo kestänyt ilman lisätukia ja mahtuu hienosti 35 holsetin kanssa ainakin e30 koriin
          -E30 "316i"
          ex. e46 328i,
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            #935
            Osaako joku kertoa tarkkaa mallia noille audin puolille jotka passaa hyvin m50 kopan päälle? kun tuntuu, että kaikki puhuu vain niistä audin puolista, mutta onhan niitäkin nyt aika monen laisia..
            Hakusessa olisi siis tyhmät puolat, mutta viisaatkin kävisi tosin joutuu vähän muokkaus hommiin..
            Varaosa numeroita kellään muistissa?
            Joo ja orkkis puolia uusina ei tarvitse ehdottaa '
            Ei sovi minun budjettiin ainakaan vielä
            Now: E21 315 3.0l turbo
            Ex: E21 315 m50b25 turbo
            Ex: E30 316 turbo. Paloi..
            • Vinki
              • 1048
              #936
              06E905115E Elikkä se on tuo R8:n puola, on toki monissa muissakin ns. pitkä malli, mutta näissähän on tosiaan sitten "sytkäkivi" itessään. Kivettömistä vaggipuolista en tiedä mitään, nuo kyseiset puolat on itsellä käytössä.
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #937
                Penkitys
                En tiedä kuuluuko tänne , mutta ajattelin täältä kysäistä.
                Missä olette käyneet penkittämässä omia m50 turboja? itsellä mega tulossa ohjaukseksi, jossa valmiiksi jonkinnäköiset kartat. Etelä-suomesta olisi kiva kuulla asiantuntevia paikkoja. Tässä 3kk sisällä olisi tarkoitus omalla pirssillä mennä.
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  #938
                  harisella ainakin mega saatiin säätöihin
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • andhu
                    • Feb 2012
                    • 536
                    • vihti
                    #939
                    Itse ainakin suosittelen SS-motors Vihti. Mega säätyy vapari ja turbo vehkeissä ja penkkilappu katsastukseen edullinen
                    E30 316 Turbo
                    • ^tuge^
                      • May 2011
                      • 140
                      • HML
                      #940
                      W Dyno Hattulassa
                      E87, E30 & E34
                      E34-purkuosia.
                      • FlowAmp
                        • 161
                        • Hyvinkää
                        #941
                        Onko ketään saanu tota aiemmin puhuttua TKMS Koivulaa kiinni puhelimitse tai s-postilla?
                        Mulla on nähkääs semmonen ongelma että sietä tuli mun männät yms. osaa mutta veivit jäi jälki toimitukseen. Aikaa on nyt tässä välissä jo palanut VUOSI!!!! Ja niitä saatanan veivejä ei kuulu vieläkään!!!!! 😡
                        Männät mitkä mulla on ei oo ihan bmw mitoilla (männän tapin halk. eri ja vähä korossa eroo). Niin olisko tietoa mistä sais mittatilaus veivit? Jos ei löydy mistään niin pitää koittaa myydä toi mäntä sarja ja tilata cp:ltä koko setti.
                        V###u ku piti taas koittaa säästää mut saada silti hyvää osaa. Prkl. Kanget ko sais ni pääsis tasapainottaa kampuran ja koneistaa lohkon. Sit naminami kasaukseen ☺
                        -BMW E30 318i 2d
                        -BMW E36 325i 4d
                        -BMW E30 325i 2d Turbo Projekti
                        -Hiace
                        -VW Transporter
                        -BMW E46 330d M-Sport
                        -BMW F11 535d M-Sport
                        • Laakeri
                          • Apr 2005
                          • 982
                          • Rovaniemi
                          #942
                          Minä sain hänet kiinni kuluttaja-asiamiehen avustuksella ja sitäkautta sain rahat pois vääristä osista. Lomalla kehu olleensa, kun kuluttaja-asiamiehelle viimein vastasi.
                          E34 S38B38
                          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                          2gen RAM 5.9 cummins
                          • Vinki
                            • 1048
                            #943
                            Joo sen jälkeen kun kauppa on tehty, tuntuu olevan mahdotonta saada kiinni. Eri numeroista kun soittelee niin vastaa. Itellä kans meinas vastustaa osien kanssa, männät ja veivit kans kyseessä. Toimitusaika oli pitkä, männät tuli oikeat, mutta veivit jäi kans jälkkäriin, sitten tuli väärät veivit, ja loppujen lopuksi oikeat. Joku 8kk tais mennä tossa pelleilyssä kaikkineen. Veiveissäkin oli eri postiennakkosumma lopuksi kuin mitä oli sovittu, mutta en siitä jaksanut enää alkaa vääntämään kun ei ollu kovin suuri summa kyseessä. Mutta tosiaan; en suosittele
                            F31 320i
                            e36 325tic
                            e30 330tic
                            • Krizto
                              • Apr 2013
                              • 172
                              • Raasepori
                              #944
                              Autoverdi teke mittatilaustyöt. Entäs PO valmistasko hän vielä veivit? Mutta kuin on mittatilaus niin siinä on ainakin 4v odotusaika
                              • billy
                                • Oct 2012
                                • 1052
                                Po-metalli teki mulle veivit ahdettuun kolmessa viikossa. 6kpl 1200e
