M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Agua
    • Jan 2013
    • 310
    • Kainuu/Oulu
    #466
    Tuollanen lappu..
    Now: E21 315 3.0l turbo
    Ex: E21 315 m50b25 turbo
    Ex: E30 316 turbo. Paloi..
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Onhan seokset vedossa 12:1 hujakoilla? Tuleehan kierroslukutieto pätkimättä? Paljonko kärkiväli tulpissa ja mitkä tulpat?
      • Agua
        • Jan 2013
        • 310
        • Kainuu/Oulu
        #468
        Seokset on siinä 10,8 ennenkuin rupeaa pätkimään. Kierros tieto näyttäisi tulevan pätkimättä. täytää vielä tarkemmin seurailla kierros tietoa
        Tulpat on bcpr7es ja kärki väli on 0.5m
        Tuntuu vaan vähän jännältä että 5k kierroksilla on seos suhde vähän yli 11 ja auki olo ajat noin 160. Sit yli 6k kierroksilla on suuttimet auki 163 ja seos suhde olisi paksulla??:think
        Se myös ihmetyttää että minkä takia ahtopaine lähtee pätkimisen kohdalla nousemaan
        • Rocla
          • 7692
          #469
          Onko nousu todettu mittarilla vai mapilla vai molemmilla?
          Olli.
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            #470
            Dynossa olleella anturilla ja megasquirtin map anturilla myös ja myöskin ahtopaine mittarilla joka on ohjaamossa
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Ei se kone välttämättä vaadi soppaa siellä yläkierroksilla enempää. Omassa (osittain loppua kohti laskevan ahdon vaikutuksesta) ruiskutettavan polttoaineen määrä vähenee jonkin verran, mitä ylemmäs kierrosluvussa mennään.
              Säätäkää noi seokset tosiaan vedossa siihen AFR 12:1, niin kipinä riittää paljon paremmin ja voimaakin tulee enemmän.
              • naukkis
                • Nov 2004
                • 1222
                Varmaan bensa A/F luvuilla? Hirmuisen rikas seos viinalle? Rikasta viinaseosta ei saa syttymään kunnolla ja viivästyneen palotapahtuman takia pakokaasuvirtaus kasvaa.....
                Ja suuttimen aukioloaika on suoraan verrannollinen moottorin ottamaan ilmamäärään eikä kierroksiin, per työtahti otettu ilma lähtee laskemaan vääntöhuipun jälkeen aika lailla samaa tahtia kuin moottorin kierrokset nousevat eli suuttimien aukioloajankin pitäisi vakiintua.
                • Agua
                  • Jan 2013
                  • 310
                  • Kainuu/Oulu
                  #473
                  Joka päivä oppii näköjään jotain uuttaa..
                  Pitää kokeilla laihentaa ja katsoa et mite sen jälkeen käyttäytyy. Seokset on siis bensa lukuja, mut viinalla ajetaan
                  Dyno mies sano suoraan et hän ei rupea säätämään mihinkään suuntaan kun kerta kyseessä on turbo auto jolla ajetaan myös kadulla...
                  Ps löytyiskkö keltään ylimääräisenä m50b25 imunokkaa?
                  • mazajns
                    • Jun 2007
                    • 511
                    Tuolla tavalla kun rykii niin siitä saa varmaan 5-10% laihentaa ylhäältä ja lambda näyttää edelleen 10-11, Liian rikas ei syty ja siitä menee ilmaa pakoputkeen. Lambda mittaa happea putkesta joten lambda näyttää laihempaa kuin todellisuudessa.
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Onpas erikoinen dynomies. Aja tänne Joensuuhun NP Racingin dynoon, niin saat säädöt kohdalleen ja toimii vehkeet kadullakin.
                      • Maza
                        • 4322
                        • Kannus/Kokkola
                        #476
                        Se VE-kartta pitää olla moottorisi vääntökäyrän mallinen. Tai siis toisinpäin, jos sulla on tasainen seossuhde kierrosalueen läpi niin näet suoraan VE-kartasta moottorisi vääntökäyrän. Siitä on myös luonnollisesti laskettavissa tehokäppyrä.
                        Jos esim vakiohko M50B25 on turbotuksen kohteena niin VE-kartan maksimilukemat pitää olla siinä 4000-4500rpm nurkilla ja siitä laskee 6000rpm kohdalle ~10%.
                        Kuulostaa kyllä kieltämättä erikoiselta säätöukolta, jossei suostu säätämään.
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2716
                          • P-Karjala
                          #477
                          RE85 pelottaa vielä joitakin dynomiehiä.
                          Ps. pikkuhiljaa voisi väki alkaa joko puhumaan lambda-arvoilla (0.6-1.2 esim.) tai sitten mainita topikeissa millä aineella ajaa ja minkälaista taulukkoa käyttää. Itse ymmärrän kyllä "sekaisin" nämä luvut mutta joitakin sotkee kun puhutaan bensa-afr-luvuista vaikka ajetaan re85:llä. Ihan vaan ettei tule kovin suuria väärinkäsityksiä.
                          Pps: Hyvä taulukko josta näkee miksi se lambda on olennaisempi kuin AFR->
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #478
                            Cylinderhead gasket 2.05MM (+0,3) over size - 11121726622, 11 12 1 726 622, 1726622, 11121726622 - Sopii malleihin: E34
                            kumpi pahvi turbokäyttöön? kone tulee kasattua kuitenkin uusilla, vakio tason hilppeillä ja teho tavoitteet 350-400hp :think
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Henkka90
                              • Feb 2009
                              • 449
                              • Tornio
                              #479
                              Tuotaa nyt ois taas kansi sylissä, kuuluuko cometicissa olla kaikki kerrokset "irrallaan"? vai tuliko käyttökerrat täyteen nyt.
                              e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                MLS:ssä tiivisteessä ei ole kuin pellinpaloja päällekkäin. Cometicissähän ne on niitattu tiivisteessä olevien ulokkeiden niiteillä nippuun eli pellit eivät ole millään tavalla toisissaan muuten kiiinni.
