Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Ei mee varmaan vuottakaan, kun se on samanhintaista, mitä bensa nyt... Ajaminen ei vaan saa olla edes näennäisesti halpaa täällä Suomessa.
    • Hemi
      • 18880
      Tuskin nyt kuitenkaan samanhintaista, kysyntä on kuitenkin vielä sen verran vähäistä suhteessa bensaan.
      On se siltikin halpaa 106-oktaanista aitoa racing polttoainetta(toisin kuin nämä V-power huijaukset), kunhan kone on sille rakenneltu.
      • Muurahainen
        • 9195
        Mikäli en ihan väärässä ole nousi myös bensan hinta aika samassa suhteessa ainakin täällä.
        • mualari
          • Dec 2012
          • 524
          • Iisalmi
          #724
          mites on, jos laittais e34 -89 bemarin toimii etanolilla tartteeko rueta vaihtaa letkuja? mitä kaikkia letkuja pitäisi vaihtaa jne? www.bioboxi.fi sivulta ajattelin moisen boxin ostaa.
          e46 330d facelift touring
          e23 bagged/m60
          EX: e34 525i -96 stankke touring
          EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
          EX: e34 520i -89 sedan
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #725
            Voihan sinne kaikki bensaletkut vaihtaa etanolia kestäviin. Itse en kyllä lähtis vaihtamaan heti alkuunsa muuta kun polttoainesuodattimen. Jos joku letku hajoaa, niin sitten uusii kaikki kerralla.
            Ite ajoin viime kesän etanolilla ja nyt tänä syksynä sen verran mitä on Prisman ABC:ltä sitä saanut. Ja ainakin vielä vehkeet pelaa. Polttoainesuodattimen meinasin vielä kertaalleen vaihtaa talven aikana, ihan vaan varmuuden vuoksi.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2134
              • Lahti
              #726
              Voi helvett... Tuohan on oikein fiksua että meinaa ajella etanolilla ja jättää letkut vaihtamatta. Kyllä niistä vanhoista letkuista alkaa irtoamaan saissea ja kohta on suuttimet tukossa ja ihmetellään sietämättömiä käynti ongelmia
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • mualari
                • Dec 2012
                • 524
                • Iisalmi
                #727
                mitäs kaikkia letkuja sitä ois edes vaihdettavissa? eihän siinä loppuunsa ole paljoa letkua mitä pitää vaihtaa? ellei tankilta sitten tule kumiletkuna? :think
                mitäs luulette kun asentaa tuon pelkän poksin että saako soppaa tarpeeksi
                E: ainakin bensapumpulta(?) tulevat letkut eivät oo vaan perus kumiletkua kuitenkin orkkisletkua ilmeisesti kun on bemarin merkinnät yms, mutta sitten bensansuodattimelta lähtevä 1 letku on vaan kumi letkua, joka varmaan pitää vain uusia?
                E2: niin iha bemarin oma bensansuodatin?
                e23 bagged/m60
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #728
                  No kaippa mulla on sit kovin tuoreeltaan vaihdetut letkut kun ei vielä ole mitään käyntiongelmia ilmaantunut... Lie varmaan se paska sit niissä vakiosuuttimissa, mitkä oli viime kesänä tähän kokeiluun ryhdyttyä aluksi paikallaan.
                  Iha vakiosuodatin käy. Haet vaikka etrasta metritavarana sopivaa letkua ja vaihdat kaikki kerralla. Eipähä tarvia jännittää sitte et losahtaako letku tai onko suuttimet tukossa.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #729
                    Ei muuta kun suodatin, letkut, pa-pummpu ja kaikki muukin, kuten tiivisteet vaihtoon. Sitten ihmetellään kun kohta uudet kertakäyttösetit porsii, vaikkei autolla ajetakaan...
                    Ittellä 1986 vuoden letkut pumput ym... Koneen yläpuoliset letkut vaihdoin hätävarjelun liioitteluna sekä pa-suodattimen muutaman re85 tankkauksen jälkeen
                    Alkuperäinen pa-pumppu pyörii ja hyrrää äänettä vielä 10 000 re85-km jälkeen. Nyt ostin paremman tuoton toivossa tehokkaamman... Toimiikohan syksyyn asti....
                    -Alkuperäinen pumppu jää konttiin varalle - jos ja kun uusi jättää tielle
                    • mualari
                      • Dec 2012
                      • 524
                      • Iisalmi
                      #730
                      jaa, mitäs tiivisteitä laitoit vaihtoon? paljoko nuo kaikki sitten kustantivat? :think
                      e23 bagged/m60
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #731
                        En siis vaihtanut mitään... polttoainesuodatinta ja moottorin yläpuolisia pa-linjoja lukuunottaamatta. Kyllähän letkut, tiivisteet ym. hajoavat siinä missä bensallakin, aikanaan, jos ovat hajotakseen. Eli hirveä haloo tyhjästä
                        Ennemmin huolehtisin siitä, miten saat auton tuolla viinalla käymään... Itsellä se oli kesän projekti. Piti laskea, että mikä muutos kannattaa - mikä ei Jos varuilta vaihdat paljon osaa, niin saat muutaman kymmenen tuhatta km päästellä, että olet omillasi - Olettaen että auto edes lopulta toimii.
                        • mualari
                          • Dec 2012
                          • 524
                          • Iisalmi
                          #732
                          no joo siis loppuunsa ajattelin pelkän boxin ostaa ja ohjelmoida sille, ja kahtois miten toimii pelkällä boxin vaihdolla. :think
                          e23 bagged/m60
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #733
                            Pelkkä boksi riittää varmasti - Ainakin kokeilla. Sitten päätät tuleeko hommasta mitään...Mulla oli vuosi sitten bioadater, joka lopetti toimintansa sitten heti pakkasen alettua -myyjä ei vieläkän ottanut vastuuta - vaikka jo kerran uuden lattoi kun se ei tominut alkuunkaan, auto ei lähtenyt käyntiin kertaakaan
                            Alle +10-astetta celiusta rupeaa oikeasti ne kylmäkäynnistysongelmat - eli nyt - kuukauden päästä. Mutta oikea boksi hoitaa ne tiettyy rajaan. Miten lie -30c?
                            • mualari
                              • Dec 2012
                              • 524
                              • Iisalmi
                              #734
                              ok, ohjelmoitko itse ohjelman uusiksi? eniten tuo ohjelmointi aiheuttaa pään vaivaa :think
                              e23 bagged/m60
                              • latexdude
                                • Aug 2012
                                • 8
                                • tampere
                                #735
                                Onko tuon firman tuotteista kokemusta? Tarkoitus olisi m50b20 koneen kylkeen lyödä...
