Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Rocla
    • 7692
    Eikös siinä tule sekin ongelma ettei asemalta tankattava eväs aina sisällä samaa määrää etanolia?
    Eli moottorin pitäisi toimia kokoajan closed loopissa?
    Olli.
    • Hemi
      • 18880
      Sen takia pitää olla autossa kiinni hyvät e85:lle kalibroidut mittarit tai sitten ostaa tavaraa kerralla muutama tynnyri ja tekee säädön ko.satsille.
      Yleensä alkukeväästä ST1:n e85:n seokset vaihtelee enemmän kuin muina aikoina...tiedä sitten miksi.
      Toki e85 moottorissa se toinen iso juttu kovien puristuksien lisäksi on maksilaalisen pieni ohivirtaus, eli nollaan pyritään.
      Total Sealin capless renkailla ja huolellisella stressihoonauksella siihen pyritään ja tällöin pienistä seosvaihteluista ei ole niin helposti haittaa/vaaraa koneelle jos nyt puhutaan puhtaasti kadulla ajettavasta virimoottorista.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Laajakaistalambda ja sille perus Lambda/AFR mittari pelaa ihan hyvi e85:sen kanssa siinä missä bensan kanssa. Tuohan mittaa pakokaasusta jäännöshappea joka siis on molemmilla polttoainella ihan samat.
        Ite oon aikeissa hommata tämmönen etanolipitoisuusmittari http://www.netikka.net/ville.vieri/tmi/FCS/ ja sille kaveriksi Flexfuel anturi, jolla näkee alkoholipitoisuuden ja polttoaineen lämmön. Tehokkaat pumput saattavat lämmittää polttoainetta yllättävänkin paljon. Tuossa on Villellä vaan tulossa uusi revisio jossa on myös skaalautuva jännitelähtö jolla voi mahdollisesti ohjata eculle korjausta alkoholipitousuuden mukaan.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Hemi
          • 18880
          Originally posted by Thuppu View Post
          Niin siis 85:nenhan palaa hivenen bensaa nopeammin.
          Ei, ei varmasti pala ja vaatii sen vuoksi selvästi enemmän ennakkoa kuin bensa.
          • Hemi
            • 18880
            Tuossa nyt vielä oikeasti testattua ja tällä hetkellä varmasti yli sata tuntia penkissä ajettua faktaa e85:n käyttäytymisestä ja olemuksesta VAPARIkoneessa jolla oikeasti ajetaan kesäisin kadulla lähes joka päivä:
            Tuossa ensimmäisten kokeilujen+säätöjen dynovideo (nykyisin +1000hv):
            Tuossa käytännön veto Hayabusaa vastaan viime kesältä ko.moottorilla+e85:
            • Thuppu
              • Aug 2007
              • 3626
              Ei, vaan ennakoita säädetään ihan muusta syystä. Kannattaa googlata semmosesta aiheesta kuin MBT.
              BMW 740iA "ALPINA"
              • Ardi00
                • Feb 2011
                • 1519
                • Spain/Valencia
                Onko sulla jotain faktaa antaa tästä e85 seoksen vaihtelevaisuudesta eri asemilla? Vai oletko ottanut eriasemilta omaan laboratoriotesteihin?. Pakko sanoa että tunnut tietävän joka topikissa kaiken kaikesta ja haet aina vain väittelyitä. Ei helvetti.
                e36 Fijigrün 328i
                e46 Stalhgrau 325ci
                • Rocla
                  • 7692
                  St1:n oman tuoteselosteen mukaan pitoisuus voi vaihdella 70-85 til% välillä.
                  En ole ainuttakaan ruiskumoottoria koskaan säätänyt niin en lähde kommentoimaan mikä vaikutus tuolla erolla on, mutta uskottelen että joku vaikutus tuolla jo on.
                  En googlauksesta huolimatta saanut selville että mikä on virallinen määritys tuolle (r)e85 aineelle, paljonko sen on pakko sisältää etanolia että saa myydä tuolla nimellä.
                  Olli.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Originally posted by Ardi00 View Post
                    ....Pakko sanoa että tunnut tietävän joka topikissa kaiken kaikesta ja haet aina vain väittelyitä. Ei helvetti.
                    Oliko sinulla jotakin faktaa että puhun paskaa...jotakin omaa tuoda ko.topikkiin, vai ihan noin muuten vain avauduit?
                    • ritariässä
                      • 3726
                      • Raisio
                      Onhan toi ihan tiedossa oleva asia laajemminkin ja lukee ihan polttoainefirman PeeDeeÄffässäkin.
                      • Hemi
                        • 18880
                        http://www.st1.fi/files/14360/St1_RE85_191113.pdf
                        Nimenomaan juuri näin ja se että seos vaihtelee juuri keväisin enemmän kuin muulloin johtuu todennäköisesti siitä että talvi ja kesälaatu sekoittuvat ja sekoitetaan jo tehtaalla keskenään(tämä siis mutua, mutta syksyisin vastaavaa "sahaamista" ei juuri ole).
                        Se mikä oikeasti TIEDETÄÄN on se että samasta pumpusta juuri keväällä voi saada erilaisia seoksia jos tankkaustiheys on parisen viikkoa, mutta yleensä tuossa toukokuussa alkaa tavara taas olemaan varsin tasalaatuista nykyisin.
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3185
                          • 47200
                          Eikös sen seossuhteen pitäis kaikenjärjen mukaan sitten syksylläkin vaihdella kun on se talvi tuloillan? Voihan siihen olla joku luonnollinenkin selitys miksi näin tapahtuu, mutta jännä jossei sitä pystytä korjaamaan, että olis "löpö" tasalaatuista.. :think
                          • naukkis
                            • Nov 2004
                            • 1222
                            Viinalla jatkettua bensaahan se on joten miksi sen edes pitäisi olla tasalaatuista? E70-E85 välillä seossuhde-ero on niin pieni että normi katuautossa ei mitään merkitystä vaikka moottorinohjaus ei kompensoisikaan, ja kaikki closed-looop vakiosoftat osaavat kompensoida eron. Kaasarivehkeissä ja kiinteillä kartoilla ajettaesa seokset tietty vaihtelee mutta jos E85-seosta ei ole vedetty älyttömän rikkaalle pikku rikastuminen ei haittaa yhtään mitään.
                            Jos ei välttämättä halua tapella ylikriittisten kylmäkäyntirikatusten kanssa niin E85-käyttäjien kannattaa itse lantata sopivasti lisää bensaa sekaan lämpötilojen laskiessa.....
                            • turbobliz
                              • 1015
                              • e-suomi
                              Liemi toimii käytännössä kyllä tosi laajalla seossuhteen vaihteluvälillä ilman ongelmia. Jos Carlson penkitti turboautonsa 1.1 lambda-arvolla ilman että se suli vedon aikana, niin se kyllä kertoo paljon...
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                No se ei nyt ole mikään ihme, laihojen seosten polttaminen on vain palotila/nakutuskysymys ja viinaksilla nakutuksen voi melkein yhtälöstä poistaa. Ja edes suurinpiirtein nykyaikainen palotila polttaa laihojakin seoksia aivan ongelmitta. Jopa turbobensakoneessa voi käyttää 1,1 Lambda arvoja, 15:1 puristuksia ja kolmen barin ahtopaineita mutta silloin kaiken pitää olla kunnossa(formula 1...)
                                Rajupyörteisessa palotilassa liian laiha seos ei aiheuta hidasta palamista vaan raju pyörrevirtaus sammuttaa liekin kokonaan jos palotapahtuma ei tapahdu ajallaan - 2 tahtikoneessa jossa paljealuetta ei rajoita venttiilit pyörteen saa niin vahvaksi että se sammuttaa rikkaankin seoksen palamisen.
