S38B35, S38B36 ja S38B38 korjaukset ja huolto
+ More Options
Posts
  • Jope86
    • Jun 2007
    • 97
    • Imatra
    #61
    noniin.. nyt on plenumi putsailtu, kaikki alipaine-letkut uusittu ja resonaattoriläpän alipainekellokin meni uusiksi..
    mittasin kaikki johdot ja varmistin vielä kaasun asentoanturin toiminnan..
    nyt käynnistäessä läppä liikahtaa YHDEN kerran ja veikkaan että ei toimi vieläkään ajossa..PRKL!!
    olisikohan ohjainlaite paskana?? ideoita ajatuksia??
    _____________________________________________
    E34 M5
    ex: E36 325 Coupe M-Sport
    ex: E34 535 iA
    ex: E30 318i Touring
    ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
    ex: E34 535
    ex: E34 520 mosselmann turbo
    ex: E30 320 Taxi
    ex: E30 316i
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      #62
      Sen pitäs paikallaankin ryntäyttäessä liikkua, kaasu pohjassa max 4krpm ja konepelti auki katsot että liikkuuko. Jos ei, niin ei se ajossakaan toimi.
      Mistä ostit nuo kaikki alipaineletkut?
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • Jope86
        • Jun 2007
        • 97
        • Imatra
        #63
        no niin.. viimein läppä toimii niinkuin kuuluu..
        eli uusiksi meni alipaineletkut, alipainekello ja kaasun asentoanturi.
        letkut ostin ihan metritavarana paikallisesta varaosaputkasta..
        (3.3mm ja 3.5mm)
        vaikuttaa kyllä tosipaljon moottorin käytökseen..
        E34 M5
        ex: E34 535 iA
        ex: E34 535
        ex: E30 320 Taxi
        ex: E30 316i
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          #64
          Kopioidaas tännekkin..
          Noniin, auto on vihdoin kasassa. Ajoa takana n. 100km ja tuntuisi toimivan ihan hyvin.
          Ainoat mielenkiinnon aiheet ovat plenumin alipainetoimisen läpän toimimattomuus. Se toimi ennen remonttia, joten tod näk olen laittanut alipaineletkuja jotenkin väärin kasatessa, samalla kun vaihtelin niitä uusiin. Täytyy ne vielä tarkistaa.
          Toinen asia on moottorista kuuluva tikitys. Sen verran tutkin/kuuntelin "stetoskoopilla" että tuntuisi tulevan suuttimesta/suuttimista. Mikähän niille nyt on tullut..
          Jatkuu
          Alipaineletkut tarkistettu, ne pitäisi olla ok. Silti plenumin läppä ei toimi ja alipainetta ei selvästi tule jos letkun irroittaa plenumin alipainekellosta.
          Mitähän hittoa..
          Onko tuo pieni boksi mihin tuo plenumin alipaineletku menee, joku (sähköohjattu)venttiili? Siihen tulee 2- napainen sähköjohto, tuo plenumin alipaine ja toinen alipaineletku. Voisiko se olla hajonnut?
          E: tarkoitan siis tuosta osaa nro 7
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...74&hg=11&fg=45
          Myöskin kun letkuun nro 15 puhaltaa/imee, suhisee vaan läpi vaikka tuon osan 7 toinen reikä on tukittu.
          E2:
          Tuon muoviletkun jätin lojumaan tuonne ilman mitään, ja tuosta toisesta sähköventtiilistä tulppasin sen lähdön.
          Eikös tuo liity ilmapumppuun kuitenkin? Se ei ole mulla käytössä.
          Voisi kuitenkin vielä koittaa laittaa tuon muoviletkun paikalleen jos toimisi.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1330
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #65
            Nytkun tulee vaihdettu KK-laakerit niin samalla mietein että voiko öljypumppuun uusia sisuskaluja? vai pitääkö ostaa koko pumppu jos haluaa uudenveroisen?
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • bigblock
              • Mar 2005
              • 160
              • iisalmi
              #66
              Mistä hommasit laakerit,itellä sama laajennettu öljyn vaihto edessä ja laakerit hommaamatta vielä.
              Saako jostain sarjana vai onko marmori yksitellen ainut vaihtoehto?
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1330
                #67
                pielmeiriltä tulossa. yksittäin, olikohan 14e kpl
                F11 530D Spacegray
                • Bimmero
                  • Jan 2010
                  • 343
                  • Harjavalta
                  #68
                  Pitäisi marmorilta saada uudet sisukset pumppuun. Todistetusti ostettu m30 koneeseen, ja taitaa olla sama pumppukin kun s38 :think
                  "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                  e90 335i
                  Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                  • M5 bemu
                    • Nov 2007
                    • 318
                    Paljonko pitäisi olla välyys trikkeripyörän ja anturin välissä s38b38 koneessa?
                    TEAM E34
                    Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                    Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                    • pablo
                      • Dec 2005
                      • 732
                      Paljonko on kiristysmomentit välikannelle ja nokka-akseli pukeille ja tarvitaanko lukkoliimaa? Moottori S38B38
                      -Anssi
                      • M5 bemu
                        • Nov 2007
                        • 318
                        -Anssi
                        M8 pultit 20Nm eikä tarvi lukkoliimaa
                        TEAM E34
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Ja 7mm:set sit se 15 nm?
                          -Anssi
                          • M5 bemu
                            • Nov 2007
                            • 318
                            -Anssi
                            Kyllä...
                            TEAM E34
                            • pablo
                              • Dec 2005
                              • 732
                              Jatketaan vielä, eli kyseessä on alakerta koottuna mulle tuotu moottori joka pitäs loppuun kasata. Tuleeko kannenpulttien alle mitään erillisiä prikkoja? Kyseessä Ajusan pahvi ja pultit niin ilmeisesti mennään sen kiristysohjeen mukaisesti 20 nm -> -90 astetta ja uudestaan 20 nm -> 60 astetta ja vielä 70 astetta?
                              Sopiiko öljypumppu noista bmwfanssin tarjoamista vai onko ihan ämmän oma? http://bmwfans.info/parts/catalog/11411317100/
                              -Anssi
                              • pablo
                                • Dec 2005
                                • 732
                                -Anssi
                                Vastaan ittelleni, et prikat näkyy tulevan. Tohon pumppu asiaan tarttisin varmistuksen..
                                -Anssi
