M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Originally posted by Juuzmo View Post
    Voisikohan syypäänä olla juuri tuo DISA venttiili, kun konehuoneesta kuuluu suhahdus muutama sekunti koneen sammuttamisen jälkeen? Mitään merkkivaloja ei ainakaan pala ja autossa on vedot tallella. Ääntelehtiminen vaan ilmestyi yhtäkkiä, konehuoneessa ei ole mitään oikeastaan tehty, ilmanputsarin kannen jossain vaiheessa irroitin ja laitoin takaisin.
    En kyllä keksi miten DISA -venttiili voisi suhahdella tuolla tavalla. Eihän siellä imusarjassa pitäis mitään painetta olla moottorin sammuttamisen jälkeen. Eikä sen DISAn läpän pitäis mitenkään liikkua enää tuossa vaiheessa.
    Voisko suhahdus kuulua ilmastoinnista?
    • _nixu_
      • 8972
      • Kellokoski
      Miksi ei sinne voisi alipainetta jäädä kun koneen sammuttaa :think
      Voihan se olla muukin mutta varsin tuttu ilmiö mitä noita on tullut nähtyä.
      Huokailee kun laskee kaasun ja suhahtaa kun sammuttaa.
      • Juuzmo
        • Aug 2007
        • 339
        Ei kyllä mitään hajua mistä kuuluu, kyllä sillonkin tulli suhinaa, kun sammutin auton siten että ilmastointi ja puhallus oli pois päältä. Puhallus välillä kyllä muuten oireilee, hetken aikaa käynnistyksen jälkeen ilmaa tulee vähän epätasaisesti "sykkien" mut ei liene tähän liittyvä asia.
        Tosiaan vähän hämärää kun tuo suhaus tulee vielä viiveellä, kone sammuu ---> pari sekuntia surinaa ja TSUH, surinakin loppuu siihen.
        Saako sitä DISAa kytkettyä jotenkin pois, että voisi koittaa millasia ääniä pitää ilman?
        • Juppe
          • Aug 2002
          • 4541
          • TURKU
          Tommonen ääni on tullu mun jokaisesta M54 koneella olevasta autosta. Kai se kuuluu asiaan...
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Yritin tänään bongata teleskooppipeilin kanssa kumitulppia #15 & #17 mutta enhän mä mitään nähnyt
            Ootteko purkanut raitisilmakotelon pois tieltä ja imusarjan peitemuovin, vai miten ootte noita kumitulppia bongailut?
            • _nixu_
              • 8972
              • Kellokoski
              Ihan sokkona vaan käsi sinne. Kun tietää mitä tekee niin oikea rako löytyy sekunneissa
              Ei ne edes ole täysin siellä imusarjan päässä vaan siinä vähän alempana 6-pytyn kanavan alla tms.
              • Juuzmo
                • Aug 2007
                • 339
                Ei toi mun härveli sitä suhausta päästäny pariviikkoa sitten
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Ei siis tarvitse riisua mitään päältä pois, käsi kanavaan ja ronklaamaan
                  No täytyy joo yrittää uudestaan
                  • _nixu_
                    • 8972
                    • Kellokoski
                    Tule tänne niin setä näyttää
                    Se on helpompi kun uskotkaan. Käsi vaan siitä haitariputken alta ja siinä kun on se tasainen osa imusarjasta niin siinä..
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Setä saattaa olla arvaamaton
                      Mutta kiitos infosta, eiköhän se/ne löydy näillä tiedoilla.
                      • Juuzmo
                        • Aug 2007
                        • 339
                        Mitä kaikkea nollaantuu, kun käyttää akunkenkää irti hetkeksi? Tuli sellanen aivopieru et jos systeemien nollaaminen auttaisi jotain, jos vaikka olisi sähkönen vika :think Radiokoodit vaan täytyisi metsästää ennen tätä temppua
                        • _nixu_
                          • 8972
                          • Kellokoski
                          Ehkä siinä kello nollaantuu, ei muuta
                          • unskelotti
                            • Oct 2007
                            • 92
                            Jos haluat lisätilaa, niin nappaa se edestä katsoen imusarjan oikealla puolella oleva suojamuovi irti. Sitten mahtuu isommallakin lapiolla ronkkimaan. Tai suhaa huomenna illansuussa tänne, niin ropataan yhdessä.
                            Edit: Raitisilmasuodattimen kotelon irroitus antaa myös lisätilaa. Poistin sen myös kesällä noiden tuttien vaihtoa varten.
                            E91 325d (04/2008)
                            Ex: E46 330iAT (10/2000)
                            • Juuzmo
                              • Aug 2007
                              • 339
                              Jaa no, se siitä sitten Mä kun muistelin et josai härvelissä nollaantuu jotku systeemit kun on jonkin aikaa ilman virtaa. Eli täytyy vissiin vaan kaivella se DISA irti?
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                No prkl, lähden huomenna töiden jälkeen mökille, muuten olisin kyllä tullut
