M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    DISA Valven testaus, otetaan sähköpiuha irti:
    Paljon marmorilla maksaa uusi DISA, tuntuu ettei eBaystä oikein löydy M54B30 uutta DISA Valvea samalla tuotenumerolla kun mitä realoem tarjoaa...
    • Petri.Kekkonen
      • 7418
      Originally posted by Antsah View Post
      Itsellä ei ainakaan ollut karstaa yhtään.
      En muista karstaa varsinaisesti, mutta onhan sillä öljyä ainakin ja öljyyn tietysti tarttuu imuilman mukana tulevaa hienoa pölyä.
      • unskelotti
        • Oct 2007
        • 92
        Jotain 180 e - 185 e välillä oli l'Esbon Laakkosella.
        E91 325d (04/2008)
        Ex: E46 330iAT (10/2000)
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Siis kyllähän siellä tuollainen öljyhuntu on, mutta karstaa ei varsinaisesti ole, ainakaan niinkuin minä sen käsitän.
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Miten tämän että DISA aukeaa ~2400RPM pystyy tarkistamaan yksin?
            Sähköinen kaasuläppä taitaa olla sigun 12/02 Touringissa?
            Onko hajua että miten voin tarkistaa tämän yksin?
            ..vai pitääkö olla kaveri mukana?
            • Driver22
              • 2098
              Itse tilasin Schiedmannilta uuden disan äskettäin, hintaa tuli toimituskuluineen 174e.
              Tämä uusi disa-venttiili näyttäisi olevan auki muuten koko ajan, mutta sulkeutuu tuossa kun kierrokset nousee noin 4000rpm. Käynnistäessä ei siis tapahdu mitään vaan venttiili on ja pysyy auki. Eli liekö se toimintaperiaate nuinpäin kuitenkin... jokatapauksessa auto kulkee nyt aivan eri malliin myös yläkierroksilla. Vanoksen tiivisteet myös vaihdoin ja koko auton luonne muuttui täysin
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                se menee käynnistäessä kiinni, ja aukee sielä 4000 kohalla
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Driver22
                  • 2098
                  No juurihan tuossa kirjoitin että se ei mene käynnistäessä kiinni, vaan läppä sulkeutuu about 4000rpm. Eikä siis tee mitään muuta. Mutta koska auton kulkupuoli parani huomattavasti olettaisin että se toimii nyt oikein.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Ainakin kun vertailtiin M52tu ja M54 koneita niin tuo Disa näytti toimivan erillain. Tai sitten jompi kumpi oli rikki. Disat oli myös ulkoisesti erillaisia ainakin. Tämä lähinnä siksi, että onkohan eri koneissa erillainen toiminta mahdollista?
                    Driver22: Minkälaiset oireet autossasi oli ennen Disan uusimista?
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      sain tolla salavalikon 4.1 kohdan maf testillä aika vaivattomasti yli 300 lukemia kun hieman kiihdytti ja satasen nopeudessa kruise päällä se pyöri kokoajan 70-90 väliä. Mun MAF taitaa olla ihan kabut ? Vikavalo palaa taulussa ja valittaa että kattien suodatusteho liian alhainen. Joskus seilaa kuumana hieman tyhjäkäynti (ei paljoa) ja kylmänä tutisee hetken mutta tuo taitaa olla ihan normaalia. auto on e46 330CI ajettu 150tkm
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Driver22
                        • 2098
                        Kyllä sen pitäisi toimia samallalailla molemmissa. Eipä muuta ongelmaa mutta vedot oli hukassa kovemmilla kierroksilla.
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Tuli sitten ostettua uusi MAF kun epäilytti tuo orkkiksen kunto.
                          Ostin tarvikeliikkeestä orkkis mittarin VDO/Siemens (190e). Maffitestin tulos ei juurikaan muuttunut miksikään n.56l, en ole kyllä ihan kunnolla vielä testannut, mutta auto tuntuu olevan nyt alakierroksilla pirteämpi, eli juuri siellä mitä itse kaipasin, yläkierroksilla tuossa on omasta mielestä ollut kulkua kokoajan.
                          Kaipa tuo vanha maf jolla oli ajettu 170tkm alkoi olla jo hieman väsähtänyt. Nyt seuraillaan kulutusta, että onko vaikutuksia.
                          • Laakoli
                            • Jul 2010
                            • 60
                            Vaihoitko itse vanoksen tiivisteet, onko vaikee homma?
                            Bmw 330CiA E46
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              • SJHP44
                                • Apr 2009
                                • 86
                                • PKS
                                Danille ( ja muillekin DISAn toiminnan tarkastuksesta ):
                                Originally posted by SJHP44 View Post
                                DISA:n läpän liikkeen ja toiminnan tajuat helpoiten kun ruuvaat aparaatin irti imusarjasta. Kaksi 40 torxia auki ja osa on kädessäsi. Liikuttamalla läppää sormin, huomaat, kuinka läpän "välitin"varsi/tanko liikkuu läpän ja jousen välissä. Tämä sama varsi näkyy osan ollessa kiinni imusarjassa suoraan ylhäältä päin katsottaessa. Oheisessa kuvassa varren kohta ympyröity punaisella, kuva vain otettu suoraan kuskin puolelta, joten varsi jää tuon sähköliittimen taakse piiloon.
                                Pyydä kaveri ihmettelemään DISAa tai vaihtoehtoisesti käynnistämään auto ja painamaan kaasua. Auton käynnistyessä läppä sulkeutuu eli varsi liikkuu koko pituutensa kohti kuskia. Kierrosten noustessa sen pitäisi tietäjien mukaan avautua vasta n. 3750 rpm kohdilla, itselläni ko. manööveri tapahtui jo n. 2400 rpm kohdilla. Tällöin varsi liikkuu koko pituutensa vastaavasti keulaa kohti. Ja liike on selvä, ehkä n. 4 cm pituudeltaan, joten sen kyllä huomaa.
                                Creative22: DISA maksaa Laakkosella 185 euroa, joten testi kannattaa tehdä ennen ostamista
                                e39 530iA M-Sport -00 Titansilber
