Olisko ollut 185€, en nyt tähän hätään tarkkaa hintaa muista ku ostin muutakin rojua marmorilta. Kerron sitten ku käyn hakemassa sen.
M54 Imuvuoto ja Livedata topic
Originally posted by Petri.Kekkonen View PostYritän muistaa kokeilla joskus kun on taas kuivempi keli.
Se on tässä kuvassa oleva Return Pipe, joka on helppo vaihtaa ilman mitään isompaa purkamista:
tästä numero seiska?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15E46 320i Facelift Touring M54b22
exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
Originally posted by janne[l View Postkontaktisprayta liittimiin vai ?Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Originally posted by Warra View Posttästä numero seiska?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by Supra^ View PostNiin, ja liittimien pinnien "kiristys" eli naaraspuolen pinnin vääntö/litistäminen tiukaksi jotta varmasti saa hyvän kosketuksen.
Mutta ostin mä jo vähän spraytä valmiiksi, tänään oli konehuone vaan niin vtun kuuma ettei sinne kättä viittinyt tunkea.
Originally posted by Dani View PostJuuri näin, tiedä sitten mitä nappeja saa syödä jos tosta jotain hyötyä saa..tai sanotaan näin että miten paljon noita liittimiä pitää oikein irroitella/ronklata että noi löystyy niin paljon ettei saa kunnolla kontaktia?
Originally posted by TJJ View PostMinulla oli muistaakseni MAF:in liitin aika löysän tuntuinen, siis niiden kontaktien välinen rako oli selvästi suurempi kuin muissa samanlaisissa liittimissä. Ja taitaa tuo ollakin eniten irrotettu liitin. Mitään eroa liittimien vääntämisillä ei kuitenkaan tullut.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Tutulta kuulostaa ongelmat. Omassa e46 kanssa puuttuu vetoja selvästi alhaalta ja toisinaan taas auto kulkee tosi kevyesti. Kun vika menee päälle niin kulutusmittari ei laske alle 10 litran. Samoin pidemmän seisonnan jälkeen autoa saa startata normaalia pidempään ja alussa pienen hetken tyhjäkäynti on huonoa. Vedot joskus palaavat kun auton sammuttaa ja käynnistaa uudestaan, mutta ei aina. Käytännössä kaikki muut mahdolliset aiheuttajat on uusittu, paitsi bensapumppu.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Originally posted by Tuoppo View PostTutulta kuulostaa ongelmat. Omassa e46 kanssa puuttuu vetoja selvästi alhaalta ja toisinaan taas auto kulkee tosi kevyesti. Kun vika menee päälle niin kulutusmittari ei laske alle 10 litran. Samoin pidemmän seisonnan jälkeen autoa saa startata normaalia pidempään ja alussa pienen hetken tyhjäkäynti on huonoa. Vedot joskus palaavat kun auton sammuttaa ja käynnistaa uudestaan, mutta ei aina. Käytännössä kaikki muut mahdolliset aiheuttajat on uusittu, paitsi bensapumppu.
Mitä kaikkia liittimiä tosta nyt äkkiseltää kannattaa suihkia ? sellaset joihin pääsee käsiksi ilman imusarjan irrotusta.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Harvoin noissa mitään liitinvikoja on ellei joku oo menny paskomaan.
Kantsii siis unohtaa turhat kiristelyt, väärin tehtyny kontakti väsyy vaa ja tulos on huonompi kuin alunperin.
Myöskään kontaktispraylle on harvoin tarvetta ellei oikeesti oli tiivistyksessä ollut vika ja päässyt kosteutta.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Minkä kokoisella Torxilla DISA on kiinni, T40?
Niin ja DISA makso marmorilla 188,01€
Thanks, kohta käyn vaihtaa ton uuden DISAn paikoilleen niin ihmettelen vanhan toimivuutta sitten.
Originally posted by Antsah View PostHuomasimpa omassa autossa kun varsin kuuntelin ikkuna auki, että jos esim 20-30 vauhdista iskee kolmosvaihteella kaasun täysin pohjaan niin kuuluu sellainen vislaus hetken kuluttua (ei kestä kuin ehkä sekunnin). Sama homma nelosella alle 60 vauhdista. Tyhjäkäynnillä ei saa moista kuuluviin eli pitää olla reilusti rasitetta.
Mistähän tuo mahtaa oikein tulla, kokeilkaapa tuleeko muilla?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
