M54 Imuvuoto ja Livedata topic
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Olisko ollut 185€, en nyt tähän hätään tarkkaa hintaa muista ku ostin muutakin rojua marmorilta. Kerron sitten ku käyn hakemassa sen.
    • Warra
      • 483
      Yritän muistaa kokeilla joskus kun on taas kuivempi keli.
      Se on tässä kuvassa oleva Return Pipe, joka on helppo vaihtaa ilman mitään isompaa purkamista:
      tästä numero seiska?
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        Originally posted by Dani View Post
        Siis WTF, pakkohan tota on kokeilla
        kontaktisprayta liittimiin vai ?
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Niin, ja liittimien pinnien "kiristys" eli naaraspuolen pinnin vääntö/litistäminen tiukaksi jotta varmasti saa hyvän kosketuksen.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Petri.Kekkonen
            • 7468
            Joo, se sen pitäis olla vaikka numero on sulla eri.
            • Dani
              • Mar 2007
              • 3847
              Juuri näin, tiedä sitten mitä nappeja saa syödä jos tosta jotain hyötyä saa..tai sanotaan näin että miten paljon noita liittimiä pitää oikein irroitella/ronklata että noi löystyy niin paljon ettei saa kunnolla kontaktia?
              Mutta ostin mä jo vähän spraytä valmiiksi, tänään oli konehuone vaan niin vtun kuuma ettei sinne kättä viittinyt tunkea.
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Minulla oli muistaakseni MAF:in liitin aika löysän tuntuinen, siis niiden kontaktien välinen rako oli selvästi suurempi kuin muissa samanlaisissa liittimissä. Ja taitaa tuo ollakin eniten irrotettu liitin. Mitään eroa liittimien vääntämisillä ei kuitenkaan tullut.
                E39 528iA
                • janne[l
                  • Apr 2011
                  • 861
                  • Ylöjärvi
                  kävin ite kans suihkimassa maffin liittimeen heti. Testilenkit vetämättä, ei se ainakaan tuntunut erityisen löysältä. Juuri oli imusarja irti autosta mutta oli jääny toi spray kotiin ja ei saatu sit ruiskittua sitä jokaseen liittimeen :s
                  e46 330i cabriolet
                  e91 320d
                  e36 328 törpö
                  • Tuoppo
                    • 558
                    Tutulta kuulostaa ongelmat. Omassa e46 kanssa puuttuu vetoja selvästi alhaalta ja toisinaan taas auto kulkee tosi kevyesti. Kun vika menee päälle niin kulutusmittari ei laske alle 10 litran. Samoin pidemmän seisonnan jälkeen autoa saa startata normaalia pidempään ja alussa pienen hetken tyhjäkäynti on huonoa. Vedot joskus palaavat kun auton sammuttaa ja käynnistaa uudestaan, mutta ei aina. Käytännössä kaikki muut mahdolliset aiheuttajat on uusittu, paitsi bensapumppu.
                    G30 530e xDrive iPerformance -20
                    E70 X5 xDrive40d -10
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      ootko ite noi nakutusanturit vaihtanut tai liittimiä "fiksannu" ?
                      Mitä kaikkia liittimiä tosta nyt äkkiseltää kannattaa suihkia ? sellaset joihin pääsee käsiksi ilman imusarjan irrotusta.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Harvoin noissa mitään liitinvikoja on ellei joku oo menny paskomaan.
                        Kantsii siis unohtaa turhat kiristelyt, väärin tehtyny kontakti väsyy vaa ja tulos on huonompi kuin alunperin.
                        Myöskään kontaktispraylle on harvoin tarvetta ellei oikeesti oli tiivistyksessä ollut vika ja päässyt kosteutta.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Minkä kokoisella Torxilla DISA on kiinni, T40?
                          Niin ja DISA makso marmorilla 188,01€
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            Jep T40 M6x18mm
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Thanks, kohta käyn vaihtaa ton uuden DISAn paikoilleen niin ihmettelen vanhan toimivuutta sitten.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7468
                                Originally posted by Antsah View Post
                                Huomasimpa omassa autossa kun varsin kuuntelin ikkuna auki, että jos esim 20-30 vauhdista iskee kolmosvaihteella kaasun täysin pohjaan niin kuuluu sellainen vislaus hetken kuluttua (ei kestä kuin ehkä sekunnin). Sama homma nelosella alle 60 vauhdista. Tyhjäkäynnillä ei saa moista kuuluviin eli pitää olla reilusti rasitetta.
                                Mistähän tuo mahtaa oikein tulla, kokeilkaapa tuleeko muilla?
                                Ei tullut vislausta koskaan kun kokeilin. Tai ainakaan itse en sellaista kuule. Pieni suhaus kuuluu sillä hetkellä kun painaa kaasun pohjaan, mutta ei muuta.
