M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • kiqero325
    • Nov 2007
    • 1303
    • Mansesteri
    #556
    Eipä sillä mitään kovin hienoa nimeä ole, virallisempi kuitenkin aktiivihiili kanisteri. Sen kautta imetään tankin höyryt imusarjaan ja sitä imua ohjaava venttiili naputtaa yleensä mutta siitä lähtee kyllä korkeempitaajuinen naputus yleensä.
    Katso nyt se nokan asentoanturin toiminta, kuulostaa siltä että aukoo suuttimia yhtäaikaa kun yläkerran asentotieto puuttuu.
    Selvä kiitos molemmille, saako noita hiilipönttöjä esim, kl-varaosat/motonet? pitää tuo nokan asentoanturi kanssa tsekata.
    E39 528 M-Sport -97
    E34 525 m50b25 -90
    E30 316i Bavaria -91
    E36 325 sedan -91
    E30 325 2,7 eagleracing -86
    E36 325 coupe -92
    E34 535 -89
    E34 525Tds -89
    volvo 240 race -86
    • Supa
      • 7597
      #557
      No ei siinä ite pöntössä nyt mitään vikaa ole, vai mistä moinen päätelmä?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kiqero325
        • Nov 2007
        • 1303
        • Mansesteri
        #558
        Siis onko semmone naputus iha normaali mitä sieltä tulee? ku en mää tiedä noista kommenteista päätelle vaa mietin että vika olis siellä? Tota ku mää en tiedä kauheesti noista tekniikoista niin, mistä mä si tiedän että onko se nokan anturi rikki? mistäs sellasen saa? pitäskö mun viedä suoraa vaa piuhan päähä?
        E39 528 M-Sport -97
        E34 525 m50b25 -90
        E36 325 sedan -91
        E36 325 coupe -92
        E34 535 -89
        E34 525Tds -89
        volvo 240 race -86
        • JJT
          • 6694
          #559
          Se hiilikannu ei pidä ääntä, vaan se magneettiventtiili. Ihan normaalia se on. Kovalla pakkasella kuuluu naputus kauas.
          Nokan anturin saa merkkiliikkeestä, jos se on rikki pitäisi antaa vikakoodi, mutta ei kuulemma välttämättä aina.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • kiqero325
            • Nov 2007
            • 1303
            • Mansesteri
            #560
            Ok, onkos tommone helppo vaihtaa? ja missä se sijaitsee? sori ku emmää tiedä. täältähä näitä jotai löytyy eli mikä näistä http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu4.htm#2952 pitää varmaa ehkä käydä ny ekana ne koodit luettamassa.
            E39 528 M-Sport -97
            E34 525 m50b25 -90
            E36 325 sedan -91
            E36 325 coupe -92
            E34 535 -89
            E34 525Tds -89
            volvo 240 race -86
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #561
              Siinähän se on vanoksen solenoidin kupeessa ja liitin imusarjan alla. Vinkkinä sitten että noita tarvikeantureita kannatta välttää, toimivat ihan miten sattuu. Kannattaahan ne koodit tosiaan eka kurkata jos sieltä vaikka jotain paljastuis...
              MB E220CDI '10 Braun
              • kiqero325
                • Nov 2007
                • 1303
                • Mansesteri
                #562
                Tarviiko mitään alkaa purkaan vaan pääseekö siihe liittimeen iha helposti käsiksi? pitää käydä kl-varaosasta kysäsee kunnon antureita tai sitte metro-autolta yms.
                E39 528 M-Sport -97
                E34 525 m50b25 -90
                E36 325 sedan -91
                E36 325 coupe -92
                E34 535 -89
                E34 525Tds -89
                volvo 240 race -86
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #563
                  Tarvitsee irrottaa enintään öljysuodattimen säiliön kansi jos ei meinaa käsi mahtua. Simppeli homma, 5min. ja sulla on uus anturi paikassa. Syötähän tuonne linkkiin sun auton valmistenumeron loppuosa ja katso anturin osanumero jonka kanssa sitten marmorille! http://bmwfans.info/vin/decoder/
                  • kiqero325
                    • Nov 2007
                    • 1303
                    • Mansesteri
                    #564
                    Selvä homma, kiitos paljon!
                    E39 528 M-Sport -97
                    E34 525 m50b25 -90
                    E36 325 sedan -91
                    E36 325 coupe -92
                    E34 535 -89
                    E34 525Tds -89
                    volvo 240 race -86
                    • kiqero325
                      • Nov 2007
                      • 1303
                      • Mansesteri
                      #565
                      Ja sitten vielä ku tossa äskon ajoin, niin kyllä se nakutus voimistuu ku antaa kierroksia..
                      E39 528 M-Sport -97
                      E34 525 m50b25 -90
                      E36 325 sedan -91
                      E36 325 coupe -92
                      E34 535 -89
                      E34 525Tds -89
                      volvo 240 race -86
                      • Löwen
                        • Feb 2010
                        • 385
                        • Finnland
                        #566
                        Miten voimistuu? Ai nakutustiheys kasvaa kierrosten noustessa? Laita korva nyt ekaks siihen haitarikumin vierelle auton käydessä niin saat selville tuleeko se ääni siitä hiilipöntöstä. Mutta varo että ei jää kravatti flektin ropellin väliin!
                        • kiqero325
                          • Nov 2007
                          • 1303
                          • Mansesteri
                          #567
                          Juurikin tuo nakutustiheys nousee, tai sit ääni vaan voimistuu?:think ei mulla oo kravattia en usko että tommone ääni tulee siitä hiilipöntöstä, sen verran kuuluva ääni
                          E39 528 M-Sport -97
                          E34 525 m50b25 -90
                          E36 325 sedan -91
                          E36 325 coupe -92
                          E34 535 -89
                          E34 525Tds -89
                          volvo 240 race -86
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #568
                            Siitä kuule lähtee välillä yllättävän kova ääni, käyhän kuuntelemassa nyt vaan. Ja eihän sole bemarikuski eikä mikhän joka ei pukua sekä kravattia käytä!
                            • JJT
                              • 6694
                              #569
                              Sen hiilipöntön venttiilistä tulevan naputuksen tuntee käsin kokeilemalla helposti.
                              Myyn:
                              • kiqero325
                                • Nov 2007
                                • 1303
                                • Mansesteri
                                #570
                                Onko se hiilipöntön venttiili semmone musta missä on jousi? mikä on iha vapaalla siinä?
                                Mutta voiko siitä noin hemmetin kova meteli tulla ?? mua pelottaa ja itkettää jo yhyy
                                Vittu ku oon puusilmä enkä löydä tota nokka-akselin asentoanturin varaosaa/numeroa tuolta bmwfans sivuilta.. äääääääh. no alan koht ryyppää ja voi taas jättää autot taakse
                                E39 528 M-Sport -97
                                E34 525 m50b25 -90
                                E36 325 sedan -91
                                E36 325 coupe -92
                                E34 535 -89
                                E34 525Tds -89
                                volvo 240 race -86
