M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    #586
    Kierroksien humppailussa ja epämääräisessä toiminnassa yleensäkin kannattaa luetuttaa koodit ja kattoa tuleeko kammen anturin vikakoodia.
    Jos tulee niin suoraan vaihtoon vaan. Itsellä myös aiheutti paskamaista menoa.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #587
      mjoo mulla oli kans samaa vikaa et humppas toi tyhjäkäynti ja sammuili liikenne valoihin, vaihoin kaikki alipaine letkut ja tiivisteet lukuunottamatta imusarjan, sekä kaasuläpän O-rengas tiivisteet nin rupes pelaan. kylmällä koneella hivenen paremin vetoja mitä lämpimällä mutta en oo niin välittänyt, kaippa mullaki sitten vuotaa ne vanoksen tiivisteet.
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #588
        Mä en kyllä jaksa uskoa vanoksen tiivisteiden vaikuttavan mitään näissä single vanoksissa, asia on ihan toisin kuin tuplavanos-koneissa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Sene
          • 925
          #589
          Eiköhän imuvuoto jutut selviä startti spreitä tai jarrucleaneriä ruiskimalla.
          Jos kierrokset nousee niin sit se imuvuoto jossain varmaan on.
          En myöskään oo juurikaan kuullu että singlevanos motissa juurikaan vanoksen tiivisteet kusis, lähinnä itse vanos voi mennä rikku mut niitä saa uusia tietty.
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #590
            no niihän nuo luulis et onnistuis jollain jarrucleanerilla. 1purkki ruutattiin vaan eipä löytynyt vuotoa, liekkö sit suihkein ihan väärin paikkoihin mutta eipä se paljastanut mitään, nyt kuiteski homma kondiksessa, hivenen laskee kierroksia vielä hitaasti vaan en tiedä missä se vika loppu peleissä on. Voiko imm olla tiensä päässä tai joku lambda rikki? tuskin sekään kun kulutuksetkaan ei ole kohollaan.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • Sene
              • 925
              #591
              Tuo ehdottaisi että siellä ei oo imuvuotoa
              Ootko vikakoodit lukenu ja kattonu onko siellä uusiutuvaa koodia?
              Mites tyhkäkäynnin säätövena onko sitä putsattu/vaihdettu?
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • kiqero325
                • Nov 2007
                • 1303
                • Mansesteri
                #592
                Ostin tänää jäähdytinestesäiliön korkin joka on 1,4bar? edelline ja alkuperäinen oli 2,0bar. vaikutuksia? vai käynkö suoraa hakee vaa äkkiä 2,0bar takas
                E39 528 M-Sport -97
                E34 525 m50b25 -90
                E30 316i Bavaria -91
                E36 325 sedan -91
                E30 325 2,7 eagleracing -86
                E36 325 coupe -92
                E34 535 -89
                E34 525Tds -89
                volvo 240 race -86
                • spottti
                  • 602
                  • Valkeakoski
                  #593
                  Originally posted by spottti View Post
                  Onko noihin saatu mitään selkoa? Itellä tekee kaasun "päällejäämisen" lisäksi tuota ykköskohtaa, eli tyhjäkäynti jää hetkeksi humppaamaan kun pysähtyy valoihin. Asettuu kyllä hetken päästä, kun antaa olla eikä koske kaasuun.
                  No niin, auto käytetty piuhan päässä. Ainoa koodi mikä oli, oli imuilman lämpötila-anturin vikakoodi. Asentaja meinas, että kaasuläppä olis vaan sen verran paskainen et jumittaisi.
                  Eli täytyy putsailla ensimmäiseksi se jahka kerkiää.
                  F11 530DA X-drive M-sport -12
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #594
                    miten on, vaikuttaako miten nuo pakosarjat tehoihin mitenkään positiivisesti M52 koneessa? esim. schmiedmannilla myytävät s-type 1 ja 2. onkos kellään kokemusta?
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #595
                      Ei oli vastaus kun kyselin asiaa joskus aiemmin. Peltisarja siellä jo valmiina. Enpä ole sitten hötkyillyt ja ostanut sellaista hienoa kiiltävää pakosarjaa. Olen pärjännyt näinkin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • JJT
                        • 6694
                        #596
                        Anna vaan olla sen 1,4bar korkin.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #597
                          selvä homma! pitää sijoittaa nuokin rahat johonkin muuhun tapaan piristää tekniikkaa
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          • Sene
                            • 925
                            #598
                            Aikamoiset sykkyrät ne originellisarjat ainakin M52B28:ssa on ja valua, joten en kyllä usko ettei virtaavammat peltisarjat auttaisi yhtään. Itsellä on jotku halppikset paikalla nyt ja ainakin äänet tuli muhkeemmiks vaikka muuten sama putkisto oli jo sitä ennen En oo rullilla käyttäny ikinä ni en voi sanoa mitään tehoista.
                            F11 LCI 535xi
                            Ex.
                            E36 320i sedan
                            E36 LCI 328i coupe
                            E61 LCI 530xi
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Peltiset ne on kyllä useimmissa.
                              • JJT
                                • 6694
                                #600
                                Näin. Tosin mitäs väliä sillä materiaalilla on, ei ne sen paremmat ole kuin esim.m50 valusarjat.
                                Vakiomoottoriin ei varmaan ole ihmeitä odotettavissa millään pakosarjalla.
                                Myyn:
