M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14884
    Joo, tätä vähän itsekkin zuumailin. Noh, eipä siinä. Vähän lisää työtä vain.
    Tesla Model S 75D '17
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      #1052
      Mitäs öljyä porukka on käyttänyt?
      Itsellä m52b28 E46 328ci keulilla, kone käy todella nätisti ja ajattelin pitääkkin sen semmoisena. Tosin rullattu jo reilusti yli 200tkm.
      Castrol Magnatec 5w-40 ölpät tilasin, mitäs muut on käyttänyt?
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        #1053
        Teboil Diamond on todettu hinta/laatusuhteeltaan mallikkaaksi.
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #1054
          Sattuisiko olemaan ylimääräistä m52 beisanin vanostiivistesarjaa hyllyssä? Melko kohtuuton 25$ postikulu kirjeestä kun tarvitsisin vaan yhden sarjan.
          Entä olisiko joku halukas vuokraamaan työkalusarjaa mitä tarvitsee remontissa, lähinnä ne nokkien lukituspalikat.
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #1055
            Moottorina toimii m52b28 e36 328 autosta. Näyttäisi siltä, että kk-laakerit olisi lopussa. millanen duuni vaihtaa? :think
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2103
              Kysy Pasi_K nimimerkiltä, hältä löytynyt aiemmin VANOS-tiivisteitä ja työkalusarja.
              Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
              Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
              _____________________________________
              Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
              Tästä mun kaluston showroomiin
              Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15385
                • Ajamisen Iloa
                #1057
                Minkälaisia kokemuksia näistä Underdrive pulleys:tä? Onko vaikutus huomattava moottorin kierrosherkkyyteen, jaksamiseen huippunopeuden suhteen yms?
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • Janza182
                  • Aug 2002
                  • 4991
                  • 013
                  #1058
                  Mullahan zetassa oli moiset. Ei kyllä uskalla sanoa perstuntumalla mitään suuntaan taikka toiseen. Sekin vielä että vaihdoin ne talvella niin ennen ja jälkeen ajojen välillä pitkä tauko.
                  • Magirus
                    • 881
                    • Sawo
                    #1059
                    Näissä topikeissa kun nyt saa kysyä hieman tyhmempiäkin kysymyksiä niin onko M52B25 ja M52B28 single vanoksissa prikulleen identtinen kansi? Eikös B28 ole kuitenkin sylinterin halkaisija suurempi? Sillä vaan kun olisi tuossa ehkä yksi ylimääräinen B25 kansi niin voisi siihen keksiä jotain kivaa jos tulee muutenkin yläpääremontti tehtyä tuossa.
                    BMWfansin mukaan ainakin myydään samalla osanro:lla..
                    O: E24 osasia
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1060
                      Sama kansi, sama poraus.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • MGUarto
                        • Nov 2012
                        • 192
                        • Vantaa-Nissas
                        #1061
                        Mikäs on oikea nokan asento tyhjäkäynnillä?
                        Oli joskus vainoharhaisuutta ettei k.o osa toimi, niin vaihtettiin alkuperäiseen.(nokan asentoanturi)
                        Eipä se paljoti seilaa, oli muistaakseni jotain 25-27 maksimissaan, paikallaa ollessaan testattu 800rpm ja 3000rpm.
                        Sen jälkeen merkkiliikkeen piikkiin tehty vanos remppa (siis kokonaan uusi vanos yksikkö ja tiivisteet sinne), silti tänään kun kattelin tuota nokan asentoa, niin 26-29 astetta oli parhaaseen mihin pääsin paikalla ollessani.
                        Eli paljonkos on oikea nokan asento? ja muuttuu tietääkseni sen 20 astetta jossain vaiheessa.
                        Mutta, mistä tällainen sitten voisi johtua? Ettei se seilaa tarpeeksi paljon. Vikakoodeja ei herjaa toistaiseksi.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #1062
                          2.8 vai mikä? Se pitäisi ainakin aikaistaan noin 3500 jälkee paikallaan kierrätettäessä. Sensijaa 2.5 tai 2.0 ei välttis paikallaa kierrätettäessä käytä vanosta ollenkaan vaan pitää katsoa ajossa.
                          Toki voit kokeilla ajaa manuaalisesti vanoksen solenoidia diagnostiikan kautta ja katsoa jos käynti menee huonoksi, tällöin vanos itsessään toimii.
                          Sitten jää jäljellä vaan nokan anturi mutta jos kerran asteen tai pari elää niin todennäköisesti se toimii.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • MGUarto
                            • Nov 2012
                            • 192
                            • Vantaa-Nissas
                            #1063
                            you just earned +100 to karma
                            Kiitos Supa, asiallisia vastauksia kuten aina. Nyt on mieli rauhallinen, eli kaikki toimii niinkuin pitää. Vanoksen kun kytkee päälle niin aika pahaks muuttuu tyhjäkäynti, eli toimii. Mulla vaan oli sellainen käsitys, että tuo nokan asento aikaistaa myös 2.5 koneella tyhjäkäynnillä.
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #1064
                              Vaihdoin öljyt koneeseen ja uutta litkua sai kaataa 7 litraa ja ei vieläkään ylärajassa. Monesta lähteestä luin että 6,5 olis tilavuus. Ei se lattiallekkaan takaisin valunut. Hä? -95 328ia
                              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                              • Pazi88
                                • 11353
                                Mulla ainakin riippuu vähän auton asennosta meneekö sinne 6,5 litraa vai yli. Nykysessä etukenossa tais vaatia 7 litraa että oli ylärajassa.
                                Instagram, YouTube kanava
