Joo, tätä vähän itsekkin zuumailin. Noh, eipä siinä. Vähän lisää työtä vain.
M52 kysymyksiä ja vastauksia
Mitäs öljyä porukka on käyttänyt?
Itsellä m52b28 E46 328ci keulilla, kone käy todella nätisti ja ajattelin pitääkkin sen semmoisena. Tosin rullattu jo reilusti yli 200tkm.
Castrol Magnatec 5w-40 ölpät tilasin, mitäs muut on käyttänyt?E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Teboil Diamond on todettu hinta/laatusuhteeltaan mallikkaaksi.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Sattuisiko olemaan ylimääräistä m52 beisanin vanostiivistesarjaa hyllyssä? Melko kohtuuton 25$ postikulu kirjeestä kun tarvitsisin vaan yhden sarjan.
Entä olisiko joku halukas vuokraamaan työkalusarjaa mitä tarvitsee remontissa, lähinnä ne nokkien lukituspalikat.Last edited by Antti O; 07-04-2013, 17:18.
Kysy Pasi_K nimimerkiltä, hältä löytynyt aiemmin VANOS-tiivisteitä ja työkalusarja.Originally posted by Antti O View PostSattuisiko olemaan ylimääräistä m52 beisanin vanostiivistesarjaa hyllyssä? Melko kohtuuton 25$ postikulu kirjeestä kun tarvitsisin vaan yhden sarjan.
Entä olisiko joku halukas vuokraamaan työkalusarjaa mitä tarvitsee remontissa, lähinnä ne nokkien lukituspalikat.Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Minkälaisia kokemuksia näistä Underdrive pulleys:tä? Onko vaikutus huomattava moottorin kierrosherkkyyteen, jaksamiseen huippunopeuden suhteen yms?
Mullahan zetassa oli moiset. Ei kyllä uskalla sanoa perstuntumalla mitään suuntaan taikka toiseen. Sekin vielä että vaihdoin ne talvella niin ennen ja jälkeen ajojen välillä pitkä tauko.Originally posted by Remotion View PostMinkälaisia kokemuksia näistä Underdrive pulleys:tä? Onko vaikutus huomattava moottorin kierrosherkkyyteen, jaksamiseen huippunopeuden suhteen yms?
Näissä topikeissa kun nyt saa kysyä hieman tyhmempiäkin kysymyksiä niin onko M52B25 ja M52B28 single vanoksissa prikulleen identtinen kansi? Eikös B28 ole kuitenkin sylinterin halkaisija suurempi? Sillä vaan kun olisi tuossa ehkä yksi ylimääräinen B25 kansi niin voisi siihen keksiä jotain kivaa jos tulee muutenkin yläpääremontti tehtyä tuossa.
BMWfansin mukaan ainakin myydään samalla osanro:lla..
O: E24 osasia
Mikäs on oikea nokan asento tyhjäkäynnillä?
Oli joskus vainoharhaisuutta ettei k.o osa toimi, niin vaihtettiin alkuperäiseen.(nokan asentoanturi)
Eipä se paljoti seilaa, oli muistaakseni jotain 25-27 maksimissaan, paikallaa ollessaan testattu 800rpm ja 3000rpm.
Sen jälkeen merkkiliikkeen piikkiin tehty vanos remppa (siis kokonaan uusi vanos yksikkö ja tiivisteet sinne), silti tänään kun kattelin tuota nokan asentoa, niin 26-29 astetta oli parhaaseen mihin pääsin paikalla ollessani.
Eli paljonkos on oikea nokan asento? ja muuttuu tietääkseni sen 20 astetta jossain vaiheessa.
Mutta, mistä tällainen sitten voisi johtua? Ettei se seilaa tarpeeksi paljon. Vikakoodeja ei herjaa toistaiseksi.
2.8 vai mikä? Se pitäisi ainakin aikaistaan noin 3500 jälkee paikallaan kierrätettäessä. Sensijaa 2.5 tai 2.0 ei välttis paikallaa kierrätettäessä käytä vanosta ollenkaan vaan pitää katsoa ajossa.Originally posted by MGUarto View PostMikäs on oikea nokan asento tyhjäkäynnillä?
Toki voit kokeilla ajaa manuaalisesti vanoksen solenoidia diagnostiikan kautta ja katsoa jos käynti menee huonoksi, tällöin vanos itsessään toimii.
Sitten jää jäljellä vaan nokan anturi mutta jos kerran asteen tai pari elää niin todennäköisesti se toimii.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
you just earned +100 to karma
Kiitos Supa, asiallisia vastauksia kuten aina. Nyt on mieli rauhallinen, eli kaikki toimii niinkuin pitää. Vanoksen kun kytkee päälle niin aika pahaks muuttuu tyhjäkäynti, eli toimii. Mulla vaan oli sellainen käsitys, että tuo nokan asento aikaistaa myös 2.5 koneella tyhjäkäynnillä.Originally posted by Supa View Post2.8 vai mikä? Se pitäisi ainakin aikaistaan noin 3500 jälkee paikallaan kierrätettäessä. Sensijaa 2.5 tai 2.0 ei välttis paikallaa kierrätettäessä käytä vanosta ollenkaan vaan pitää katsoa ajossa.
Mulla ainakin riippuu vähän auton asennosta meneekö sinne 6,5 litraa vai yli. Nykysessä etukenossa tais vaatia 7 litraa että oli ylärajassa.Originally posted by 426Hemi View PostVaihdoin öljyt koneeseen ja uutta litkua sai kaataa 7 litraa ja ei vieläkään ylärajassa. Monesta lähteestä luin että 6,5 olis tilavuus. Ei se lattiallekkaan takaisin valunut. Hä? -95 328ia
Instagram, YouTube kanava
