M54 vanos remontti
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Henkka21 View Post
    Liittyisköhän vanoksen tiivisteisiin kun eilen vaihtelin tulpat insp2 yhteydessä niin oli 4. ja 5. pyttyjen tulpanhatut ja tulpat ihan öljyssä ulkopuolelta :think Ja toinen "ongelma", kylmästarteissa ronklattaa muutaman sekunnin käynnistäessä..
    M54B30 330i e46 '01 siis kyseessä ja rundarissa 182tkm
    Ei, sulla on tulpanreikien kohdalla olevat venakopan tiivisteet kovettuneet. Ronklatus kuuluu varmaan nostimista?
    • Henkka21
      • Oct 2009
      • 158
      • Mikkeli
      #242
      Joo, ebayssa on varmaan jonkun sortin tiivistesatseja missä ois nuo venakopan tiivisteet ja vanoksen tiivisteet jne. kaikki samassa? Oisko jollain hajua? Yritin kahlata nopeesti topikkia taaksepäin mut no see. Jos vielä ennen kunnon pakkasia vaihtelis nuo. :think
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Venakopan tiivistesarjaa ei taida saada kuin orkkiksena.
        Vanoksen tiivisteet voi tilata: http://www.beisansystems.com/products.html
        Tässä topicissa muutenkin asiasta paljon juttua. Ei muuta kun alusta lukemaan
        • Macinaggio
          • Jan 2010
          • 119
          Saa tarvikkeenakin, ainakin Topran merkkisenä, en suosittele ostamaan. Ensimmäinen tiiviste ei painunut kunnolla venttiilikopan uraan etupäässä ja koppa jäi irvistämään ja jäi ikävä öljyvuoto. Jotenkin jäi mielikuva että sen lisäksi vanoksen metallitiivistekin jäi vuotamaan, vaikka vaihdoin uuden sellaisenkin. Kun vaihdoin uudestaan uuden venttiilikopan tiivisteen, korvasin myös vanoksen metallitiivisteen varmuuden vuoksi paperitiivisteellä ja nyt on moottrin öljyvuoto poissa.
          • Dani
            • 3847
            Marmorilta vaan OEM tiivisteet paikoilleen, ei maksa hirveesti...
            Beisanin sivuilta osanumerot ja tsekkaat ne vielä vaikkapa BMWFans.info kautta että täsmää.
            • walde
              • Dec 2008
              • 947
              • Melkein Espoo
              #246
              Esim. Elringiltä löytyy ihan OE laatuisena kaikki tähän remppaan tarvittavat oheistilkkeet (tulpan tiivisteet, vk-tiiviste ja vanoksen metallitiiviste) ja varmasti mistä vaan varaosaliikkeestä helposti rek/runkonumerolla tai OE varaosanumerolla.
              E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
              F20 LCI2 118dA M-Sport '19
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                #247
                Mutta onko saatavuus tai hinta yhtään parempi kuin marmorilla :think
                • Dani
                  • 3847
                  Pointti oli että jos haluu vaihtaa ennen pakkasia niin nopein tapa lienee marmorilta haettuna.
                  Mutta jos ei ole niin kiire niin toki niitä voi ostella mistä vaan, kunhan laatu ja hinta täsmää.
                  • walde
                    • Dec 2008
                    • 947
                    • Melkein Espoo
                    #249
                    Kyllä käsittääkseni pitäisi kuulua ihan keskiverto varaosaliikkeen tiiviste perusvarastoon. Jälleenmyyjien hinnoittelusta en tietenkään osaa sanoa, mutta kyllä nuo varmasti huomattavasti edullisempia ovat ellei niistä nyt mitään 50% katetta revitä.
                    • NiQla
                      • Oct 2010
                      • 46
                      • Haukipudas
                      #250
                      Oisko ideoita miten saada semmone katkennu T-30 pultti pois ? :think
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #251
                        Pyörittämällä myötäpäivään:think
                        ..jos on "pultti" joksi epäilen
                        KLIK
                        • NiQla
                          • Oct 2010
                          • 46
                          • Haukipudas
                          #252
                          Joo eiköhän samasta pultista puhuta. Se on kuulemma herkästi katkeava. Mulla se nyt katkesi niin että ei siitä saa otetta.. pitää vissiin porata sitä ja kierretapilla yrittää poistaa?
                          onneksi sain edes toisen ehyenä pois ..
                          • NiQla
                            • Oct 2010
                            • 46
                            • Haukipudas
                            #253
                            Elikkä tuon T-30 pultin sain jo itse irti, joten ajattelin että laitan oman konstin tänne muita samassa ongelmassa olevia helpottamaan..
                            Eli siis, jos käy näin
                            Välineenä käytin dremeliä. Ja koska tilaa oli niin vähän ettei mahtunut itse laitteella poraamaan suoraan niin käytin jatkovaijeria.
                            Alotin homman tekemällä katkenneeseen pulttiin kunnon aloituskohdan, koska katketessaan oli jättänyt niin huonon ja epätasaisen pinnan johon poranterä ei suoraan pystynyt. Käytin kaiverrusterää aloituskolon tekemiseen.
                            Kun kolo oli poranterän kokoinen, niin vaihdoin terän ja aloin poraamaan..
                            Kuten kuvasta näkee, ei tarvinut montaa milliä porata niin pultti lähti pyörimään terän matkassa, kun ryssäkierteet...
                            Ongelmaan on varmasti muitakin ratkaisuja, mutta itse kokeilin tämmöistä ja toimi ilman muita vaurioita.
                            ...Ja taas pääsi jatkamaan remonttia
                            • Bomb5
                              • Oct 2011
                              • 726
                              • Kivijärvi
                              #254
                              Onko kukaan onnistunut tekemään vanoksen tiivisteiden vaihdon E39:ään ilman flektin ja vesiletkujen irroittamista? Entä, onko flekti mahdollista irroittaa järkevästi käymättä auton alla, vai onko Beisanin sivujen ohje ainoa mahdollinen?
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Muistan lukeneeni, että joku olisi täälläkin tuon vaihtanut ilman flektin irroitusta. Flektin irroitusta varten ei tarvitse käydä auton alla. Auton alla täytyy beisanin ohjeissa käydä oikeastaan vaan niiden vesiletkujen irroittamista varten siitä flektin tunnelista. Nekin saa yläkautta pois paikoiltaan jos tietää mistä irrottaa. Voi olla vähän tietenki ekan kerran hakusessa, jos ei ole ennen noita irrotellut.
                                Suosittelen kyllä sen flektin irrottamista, omasta irtosi ainakin ihan isolla lenkillä ja pitkällä meisselillä pidin niistä flektin muttereista vastaan. Saattaa irrota myös ihan napakalla vasaran iskulla lenkkiavaimeen. Kierrehän oli vasenkätinen.
