Beisanin sivuja nyt tutkittu niin mietitytti, kun vesipumpun liitin pitää irroittaa (E39 kyseessä) ja jonkun verran nestettä karkaa. Kuinka paljon sitä loppupeleissä karkaa, että tarviiko lisäillä tai ilmata järjestelmää? Paisarin ylivuotoletkustakin ilmeisesti voi karata jonkun verran.
Edit: Ahaa olihan siellä ihan pohjalla näemmä ohjeet: "E39: Check and replenish coolant.
When car is fully cold (morning) open coolant expansion tank and check coolant level. Measuring sick top should be at expansion tank cap rim. Fill coolant as needed.
Drive car until warm. Slightly open each bleed screw and allow air to escape (Philips). Close bleed screw when only fluid is escaping. There is a bleed screw at the coolant expansion tank and a bleed screw at the radiator upper hose.
Repeat fill and bleed procedure as needed to achieve proper coolant level."
Mulla ollut ainakaa mitään momenttiavainta käyössä, pistää kiinni vaan ja tuskin pääsee löystymään vasenkätinen kierre kyseessä.
