Ei tule liimoja väliin. Kyseessä uusittava metallirunkoinen tiiviste jossa ohut kumipinnoite.
M54 vanos remontti
Mitä tiivistemömmöö tohon vanoksen puolenkuun muotosille reunoille kannattaa laittaa vai onk sil mitää merkitystä kuha kestää öljyy ja lämpöö. Et iha motonetist vaa jottai? Entä ootteks te käyttäny kokoomisessa jotain ruuvilukitetta jossain. Kun tuo J-Beat tossa aikasemmi sano sellasta hommanneensa. Vai onko kyseessä just toi tiiviste silikooni
jotain RTV-tyyppistä, kunhan tosiaan kestää öljyä/lämpöä/liuottimia. Itse laitoin jtn permatexiä, kun ei mätänetistä muuta löytynyt.Originally posted by mazku_88 View PostMitä tiivistemömmöö tohon vanoksen puolenkuun muotosille reunoille kannattaa laittaa vai onk sil mitää merkitystä kuha kestää öljyy ja lämpöö. Et iha motonetist vaa jottai? Entä ootteks te käyttäny kokoomisessa jotain ruuvilukitetta jossain. Kun tuo J-Beat tossa aikasemmi sano sellasta hommanneensa. Vai onko kyseessä just toi tiiviste silikooni
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Laita sellaista jossa mainitaan ettei se vahingoita lambdoja/on turvallinen sensoreille. Esim: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/6023...esilikoni-80mlOriginally posted by mazku_88 View PostMitä tiivistemömmöö tohon vanoksen puolenkuun muotosille reunoille kannattaa laittaa vai onk sil mitää merkitystä kuha kestää öljyy ja lämpöö. Et iha motonetist vaa jottai?
Tuo ei ole hyvä koska kovettuu...Originally posted by TJJ View PostLaita sellaista jossa mainitaan ettei se vahingoita lambdoja/on turvallinen sensoreille. Esim: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/6023...esilikoni-80ml
Ennemmin tätä: http://shop.motonet.fi/fi/tuote/6023...tiiviste-210mlVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Eikai noit rattai mis menee toi ketju ni tarvii mitenkää lukita ku ottaa ne vanoksen pultit tosta keskeltä poijes? Ku luin tos tota alfamerin korjausopasta ni se sanoo et huomaa että kampi ja nokka akselit tulee myös lukita tarkkaan ykk asentoon joten ilman BMW erikoistyökaluja töihin ei pidä ryhtyä
Mitä riskei tos sit on jos otan ton vanoksen irti tualt?
Ja mitä mä voin tehä tos sit väärin.. Ku munmielestä noitte beisanin ohjeiden kanssa se on aika pässinlihaa. Kaikki vaa irti ja samas järjestykses kines vaa...Last edited by mazku_88; 26-07-2013, 23:31.
Vai tarkottaako tuo alfamer tuota M52 myllyä mikä on samassa M54:sen kanssaOriginally posted by mazku_88 View PostEikai noit rattai mis menee toi ketju ni tarvii mitenkää lukita ku ottaa ne vanoksen pultit tosta keskeltä poijes? Ku luin tos tota alfamerin korjausopasta ni se sanoo et huomaa että kampi ja nokka akselit tulee myös lukita tarkkaan ykk asentoon joten ilman BMW erikoistyökaluja töihin ei pidä ryhtyä
Originally posted by riuska View PostMissäs ne vanoksen tiivisteet sai tilattua ja ohjeet... ei jaksa searchia ny käyttää???
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sa...s&_stpos&gbr=1
Ajaakos tämä saman asian kun tuo beisanin setti?
Mietin vaan omaani voisi olla ajankohtainen, aavistuksen tärisyttää tyhjäkäynnillä kylmänä ja rauhallisessa matka-ajossa vetää soppaa yli 10L.
Vai onko tolla vanoshuollolla kulutukseen vaikutusta?
Vanokselta ei ollut koodeja, autodatalla katsottuna ainakaan.F20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
Mulle laitettiin viime syksynä m52b25tu koneeseen toi setti ja ihan ok oli/on ollut.Tossa tosiaan tulee mukana toi rtv-tiivisteaine niihin puolikuun muotoisiin kohtiin.Originally posted by Babitzin View PostAjaakos tämä saman asian kun tuo beisanin setti?
vanosremontista
m52tu myllyssäkään ei tarvitse lukita ajoitusta, tai ainakin itsellä pysyi hienosti kohdallaan ku remontin tein pari päivää sitten. helppo remontti kunhan löytyy kaikki työkalut. ja nimenomaan ei tarvitse ajoitustyökaluja. käsittääkseni single vanoksessa eri juttu.Originally posted by mazku_88 View PostVai tarkottaako tuo alfamer tuota M52 myllyä mikä on samassa M54:sen kanssa
Laitettu tilaukseenOriginally posted by Happosetä View PostMulle laitettiin viime syksynä m52b25tu koneeseen toi setti ja ihan ok oli/on ollut.Tossa tosiaan tulee mukana toi rtv-tiivisteaine niihin puolikuun muotoisiin kohtiin.
F20 118i M-sport
E63 M6
Joo toi remppa oli kyl iha pässinlihaaOriginally posted by nevari View Postm52tu myllyssäkään ei tarvitse lukita ajoitusta, tai ainakin itsellä pysyi hienosti kohdallaan ku remontin tein pari päivää sitten. helppo remontti kunhan löytyy kaikki työkalut. ja nimenomaan ei tarvitse ajoitustyökaluja. käsittääkseni single vanoksessa eri juttu.
Viis tuntii meni ja siin ajas ehti öljytki vaihtaa samal ja ittensä poltettuu auringossa x)
Beisansystemsin tiivisteillä, saman valmistajan ohjeita mukaillen sekä täältä foorumilta kyselemällä(kiitos Supra^ ja Supa) sain vanoksen tiivisteet vaihdettua. Kahden päivän projektiksi venähti, kun tilailin puolivälissä projektia vanoskopan ja venttiilikopan välisen tiiviisteen merkkiliikkeestä. Samalla vaihtui venttiilikopan tiiviste sekä tulppien tiivisteet.
Muistan lukeneeni foorumilta joskus, että M52 koneen(523i -96) uudelleen ajoittaminen ei ole vaikeaa, joten lähdin riskillä koittamaan singlevanoksen tiivisteiden vaihtoa vanoksen ollessa paikallaan, ja pelkästään vanoksen kopan irrottamalla. Onnistui. 10mm lenkkiavainta jouduin rälläkällä hieman leipomaan, jotta se mahtui väliin. Tuulitunnelin sain väännettyä välistä pois flektiä ja mitään letkuja irrottamatta.
Heti tiivisteiden vaihdon jälkeen eron entiseen huomasi heti, mutta nyt 500km ajettuna alkaa vaikuttaa että ajotuntuma on melko lähellä lähtötilannetta. Vanoksen vikakoodia en tosin ole nollannut, lieneeköhän koodilla vaikutusta ajoon??540i -98
ex: e28 518i -87, e39 520i -97, e39 530dA -03, e21 315 -83, e39 523i -96, e34 520i -91
