Originally posted by Reunanen
View Post
M50 ylikokotopic -yhdistetty
paljonko nuo vakio kanget ja männän kestää ? itselle tulossa M51d25 kampiakseli 135mm scat teräs kannet ja wisecon männät, kokemuksia kokemuksia scateista tai wisecoista ?Originally posted by _"Johtaja"_ View PostItselle tulossa M51D25 kampiakseli (vaatii toisen kiilauran teettämisen ja suosittelen myös tasapainoitusta) M50B25 non vanos kanget 135mm ja M50B25 vanos männät. Ja tuo 1.5 bar ahtopaine on taas vähä huono vertailukohta jos ei ahtimen koosta ole tietoa.F20 M135i
Muistaakseni jollain oli kanget kestäneet yli 800NmOriginally posted by Reunanen View Postpaljonko nuo vakio kanget ja männän kestää ? itselle tulossa M51d25 kampiakseli 135mm scat teräs kannet ja wisecon männät, kokemuksia kokemuksia scateista tai wisecoista ?
mutta mulla oli vanhalla kokoonpanolla hiukan alle 700Nm eikä ainaka siinä antautunu männät eikä kanget.
Toimii. Miullakin juuri noin. Tosin M52B28 hattu, eli lohko, veivit ja männänrenkaat vaan non-vanos M50B25. Tosin kannattaa miettiä, sorvaako männänrenkaiden urista jotain satkuja pois, että sais renkaille vähän tilaa lisää. En tiedä, voiko noi ahtauttaan hirttää kuumana kiinni uraan, jolloin tiiveys saattaa kärsiä.Originally posted by _racing_ View PostOkei elikkä kun laitan vanos koneelliseen M50B25, M52B28 Kampiakselin ja männät m50 männänrenkailla ja m50b25non-vanos kangilla niin pitäisi toimia?ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Käykö myös M50B25 Vanos männät? vai ottaako kanteen kiinni?Originally posted by O-Peksi View PostToimii. Miullakin juuri noin. Tosin M52B28 hattu, eli lohko, veivit ja männänrenkaat vaan non-vanos M50B25. Tosin kannattaa miettiä, sorvaako männänrenkaiden urista jotain satkuja pois, että sais renkaille vähän tilaa lisää. En tiedä, voiko noi ahtauttaan hirttää kuumana kiinni uraan, jolloin tiiveys saattaa kärsiä.
Edit: Ainakin joku on kasannut noilla männillä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=263349Last edited by _racing_; 22-01-2013, 18:56.
Mitsun evo männät on muistaakseni 85mm. Ovat suht halpoja ja kestäviä. Puristuskorkeudesta en mene sanomaan mitään. Tapin halkaisijakin on sama.Originally posted by Reunanen View Postmitä mäntiä olette käyttäneet ahdettuna m50b25 lohkossa m51d25 kampiakselilla kun joutuu poraamaan 84,50 tai 85 Kokoon löytyy yli 1000€ sarjoja mutta onko mitään budjetti mäntiä olemassa ?Mahtiala kustom - No connectionBmw E21 320A -81 "330i"Bmw e30 318is
http://realstreetperformance.com/sto...-gte-2636.html
mitenköhän jenkki puolelta? halpoja jne.. ja tarvittaessa vaikka +100mm halkasialla
