M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #316
    Tässä nyt tullut paneuduttua enemmän tähän 24V moottoriin.
    Mulla olis 3 lihalaatikollista 24V osia
    -Alulohko kampura,yksi leikannut NonVanoskone osina ilman kantta
    Ja 2Kpl toimivia Vanos moottoreita,Tallin pihalla on yksi romu missä on M50B20TU Kone..
    Näistä pitäis rakentaa E30:iin uus kone
    Tuo kampura mikä on alulohkosesta koneesta on kuulemma M52B28.. Tämä on vielä tarkistamatta.
    Mutta itse aiheeseen.
    LOHKO
    -Kannattaako kasata Vanos lohkoon vai Non vanos lohkoon ?
    En kasaa tota alulohkoon.
    -Jenkkifoorumia lueskelin ja siellä oli höpinää että Tuo "earlier NV Block" voidaan porata 86mm niin että se kestää sen vielä ?
    KANSI
    -NV koneen kannessa erilaiset venttiilit ja venttiili jouset ?
    Imuventtiili isompi ?
    Vai onko se vaan ohjuri kun on isompi?
    S50 Nokat kävis pukkeineen tohon NV kanteen (vai höpiskö ne siitä niiden "S50"/M50 olosesta koneesta?
    Vähän suunnitellut että pitkät pakosarjat(kiina)
    11puristukset ja Kdfi Boksi,isommat suuttimet ja RE85 polttoaineeksi
    Paljonko puristussuhde jos se menis näin ?
    M52B28 kampi 84isku,135MM veivit, Männät M52(öljyrengasura sorvattuna ja M50 renkailla)
    Kanteen NV Imunokka pakopuolelle ja imupuolelle 252(tai vaihtoehtoisesti S50 nokat mikäli ne saa sovitettua).
    Sitten oli viel yks visio...
    324TD kampi 78mm iskulla NV veivit ja TU koneen muut osat +8000rpm :think
    Kuhan vaan kyselen ennakkoon....
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #317
      Originally posted by Osku View Post
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #318
        Tälläinen kokoonpano
        M52 84mm iskuinen kampiakseli
        M52 Kiertokanget(135mm)
        M50B25TU Männät
        11:1 Puristus ?
        Ja jos tuolla kokoonpanolla kasaa M50B25TU Lohkoon niin paljon muuttuu vielä suhde jos lohkosta otetaan 0,25-xxxmm pois....
        Lähinnä tota polttoaineen vaihtoa ajatellen
        Nyt teoriassa ollaan rakentamassa RE85 polttoaineelle soveltuvinta kokoonpanoa homma kuitenkin ajatustasolla vielä :think
        Koneen kestävyyttä ei aleta speksaamaan vaan pelkkä teoreettinen mahdollisuus tehdä iso puristus suhde vakio osilla :think
        E30 24V 5D "Vakio"
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #319
          Lattialla olevat romppeet 0€... laakeria ja muuta uutta hilpettä löytyy kans "hyllystä"
          Ja se tekemisen ilo..... Ei muulla niin välii
          E30 24V 5D "Vakio"
          • larzu85
            • Feb 2007
            • 821
            • Mustasaari
            #320
            Löytääkö joku tästä suunnitelmasta jotai fibaa:
            -M50 rautalohko
            -alpina b3 kampura 93,9mm isku
            -130mm takoveivit
            -JE pistons 86mm männät
            -M52b28 kansi
            Ainakin männän nopeus tuolla 7000rpm rajottimella rupee olemaan aika hurja.
            Kampura jo hankittu joten lohkoa pitäisi piakkoin ruveta työstämään.
            Ja tosiaan ylipaine vehkeeksi tätä rakennetaan.
            BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
            BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
            EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
            EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
            EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
            EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
            EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
            • Pazi88
              • 11384
              Mistään mitään tiiä, mutta ei oikein kuullosta ahdetun koneen sisuskaluilta. Mukavan vääntävän vaparinhan noista sais.
              Instagram, YouTube kanava
              • jannmann
                • 5858
                • Joccis City
                #322
                -M50 rautalohko
                -130mm takoveivit
                -M52b28 kansi
                Tostahan tulee 22m/s, ei se nyt vielä paha ole.
                Tosta tulis kyllä mukava vapari.
                Aprilia RSV4
                • larzu85
                  • Feb 2007
                  • 821
                  • Mustasaari
                  #323
                  Ei tässä nyt mitään vaparia olla rakentamassa vaan alhaalta heräävää ahdettua
                  • ^Tonix^
                    • 641
                    • Vaasa
                    #324
                    Älä vaan pilaa hienoa moottoria millään turbolla! Kuka nyt tehoa haluis?
                    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                    E30 318is
                    E36 M3 Coupe
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #325
                      mites kun on m50b25 ei vanos alakerta.. tulee vakio kampuralla sit rrc 135mm kanget kansi vakio mut cometecin tiivisteellä niin mäntiä mietin mitkä olis edukkaat ja sais sopivasti puristuksia pienemmäksi?tulossa siis holset hx40superi ilmaa tuottamaan
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • HeiSy
                        • Oct 2009
                        • 260
                        -M50 rautalohko
                        -130mm takoveivit
                        -M52b28 kansi
                        Alkaa olemaan kiertokanget aika kovilla, näillä mitoilla. vaikka ovatki takokamaa :think Onko männät ja kanget jo ostettu? Jos ei, niin itse ainaki laittaisin edes 135mm kanget ja niille sopivat mittatilaus männät.
                        • HeiSy
                          • Oct 2009
                          • 260
                          Kommentoidaan nyt tähänkin kun vauhtiin pääsin
                          Niin miksi haluat puristuksia alas? Varsinkin jos E85:sta saatavilla niin melkein mielummin nostaa siitä 10:1 puristeista. Omassani on n. 10.7:1 puristeet ja ei ainakaan liikaa ole. Tietty jos aiot bensalla ajaa niin sitte vähä eri.
                          • grab_
                            • Aug 2009
                            • 2840
                            • Uusimaa
                            #328
                            kestääkö tuo noilla puristuksilla sitten sinne 5-600hp? ja lähinnä sitä että miten nuo männät kestääkö vakiot ja en tiiä vielä mutta kyllä varmaan 85 käyttövoima tulee..
                            • HeiSy
                              • Oct 2009
                              • 260
                              No tarkotus olis omasta ottaa se 600Hp irti. stroukattu kylläkin m51d25 kampuralla ja 135mm kanget ja vanoksen männät, eli moottoritilavuus 2.753L. lohkosta ja kannesta lähteny sen verran et 1.6mm pyramidipahvilla puristukset lähentelee 11:1
                              Sen näkee sitte pysyykö nipussa, mutta eikös siellä mahda samat voimat olla kyseessä jos on samat tehot, vaikka puristussuhde olisikin eri :think Tehothan tulee vaan sitten hiukan eri ahtopaineilla. Tai näin itse olen sen ajatellu.
                              • larzu85
                                • Feb 2007
                                • 821
                                • Mustasaari
                                #330
                                Menee vaikeeks noitten 135mm kankien kanssa,kun on niin pitkä isku
