M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Pazi88
    • 11358
    Miksei sinne voi orkkis laakereita laittaa :think Kulkeehan se m54b30 useamman 100tkm niillä.
    Instagram, YouTube kanava
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #362
      Totta tuokin. Ja sitten on ollut mietinnässä kun männän/sylinterin välys jää onnettoman pieneksi, mutta onhan se siinä m54 koneessakin kun poraus näytti sama olevan. Kaipa tuo kestää vaikka kovasti arveluttaa :think pistän sitten tänne että kuinka tuossa käy ja millä se alkaa toimimaan
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Ei siinä vakiona se välys olekaan, kun pari satkua.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #364
          Rautalohkossa pitää olla isompi välys kylmänä, alumiini laajenee enemmän kuin rauta. Alsalohkossa voi olla pienemmät välykset kylmänä, koska lohko laajenee myös enemmän.
          Poraus on varmaan sama, mutta männässä on varmaan eri mitat ja siten eri välys. En tiedä, arvaan, mutta onhan noita tehty joten kait ne kestää leipomatta...?
          Ei kannata vaihtaa laakereita, ei ne ACL:t sen paremmat ole vaikka myyntimies niin sanoisikin. Jos nuo hajoaa niin se johtuu jostain muusta kuin itse laakerista, öljy sen kuorman kantaa. Jos mittoja ei muuteta tai laakerit ole ihan schaissea (jota ne ei järkevän valmistajan tapauksessa ole), niin mitään ei saavuta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #365
            Joo mäntä on 83.995 eli ihan saatanan tiukka vrt. org. 83.98 :think Tarkemmin itsekin mietin tuota laakeriasiaa, niin pistän sinne vakiot kun ei tule kierroksia sen enempää mitä nyt, eikä mitään muutakaan maata mullistavaa tekniikan osalta. Nyt on moottori lattialla ja kansi pöydällä. Puputtamisen syy alkanee olla selvillä kun on muutamista venttiileistä lautanen vinossa silmin havaittavissa + parissa mäännässä venttilikolojen reunat tullut pakoputkesta pihalle.. ja voi luoja tuota karstan määrää sais varmaan tulitikkuaskillisen jos rapsuttelis kaikki irti Ja minä kun luulin että mun ajotyylillä ei karstaa juuri pääse kertymään
            • 320i
              • Apr 2013
              • 71
              mitä kaikkea eroa on m50b25 ja s50b30 moottoreilla
              • JJT
                • 6694
                #367
                Eroja on lohko ja kansi sisuskaluineen sekä apulaitteet
                Sen verran yhtäläisyyttä että sylinterijako on molemmissa 91mm.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • 320i
                  • Apr 2013
                  • 71
                  Käykö esim tuon s50b30 kampiakseli m50b25 koneeseen?
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Ei
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2132
                      • Lahti
                      #370
                      Ei
                      Miten niin ei käy? lohkoon käy ainekin, kiertokangenlaakerit on erikokoiset.
                      Mahtiala kustom - No connection
                      Bmw E21 320A -81 "330i"
                      Bmw e30 318is
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #371
                        joopa joo....ei enää mitään
                        • 320i
                          • Apr 2013
                          • 71
                          sehän on vaan parempi jos laakerikaulat on vahvemmat, niin akseli on silloin jäykempi. jos otetaan s50b30 kampi ja veivit, Niin käykös ne yhdessä m50b25 moottoriin? ja mitäs on s50b30 veivien ja männän mitat?
                          • JJT
                            • 6694
                            #373
                            S50B30 isku 85,8mm poraus 86mm
                            Veivit tais olla 142mm
                            Myyn:
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #374
                              Mites jos laitan m50b25 koneeseen b28 kampuran ni käykö nuo mun b25 h profiilin veivit (135mm) siihen?
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • Mokoma
                                • Jun 2009
                                • 767
                                • 013 - Koskenkorva
                                #375
                                Käy taktisten mittojen puolesta mutta riippuu tietysti männistä että ottaako männän helmat kampuran vastapainoihin akk:ssa.
                                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                                Originally posted by kaol
                                Ongelma: Kolmekutonen.
                                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
