M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • ///saMi
    • 1198
    • 52300
    #196
    Originally posted by duuk View Post
    En tiiä auttaako mitään. Joskus silmiini vaan osunu..
    2.8l Stroker
    for M50B25 engine
    - crank M52B28
    - rods M20B20/23 (130 mm)
    - pistons M50B25 (non-Vanos)
    M20B20: 130 mm
    M20B23: 130 mm
    M20B27: 130 mm
    Tuo kombikaation toteutus kiinnostaisi, kun ei noita vanos mäntiä meinaa löytyä.. Mikä noiden kankien asentamisessa tuohon m50 lohkoon on niin ei kannattavaa?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #197
      pitkä isku ja lyhyt kampi, niin kulma on iso ei kai siinä mitään muuta ihmeellistä ole
      mitään kierros konetta tuollaisesta yhdistelmästä ei varmaan kannata tehdä
      sitten kun tuolla saa saman puristuksen kuin m52b28:ssa on vakiona niin eikö kannata suoraan laittaa sellainen eikä rakentaa siitä rautalohkosta
      tuolla 135mm ja vanos männällä vaan tulee isompi puristus siksi sitä käytetään
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        #198
        Mutta kun rakennetaan turbo konetta niin ei ole haittaa vaikka puristukset jäävätkin matalemmaksi. Lienee parempi pelailla varman päälle ja ettiä ne vanoksen männät tai tako..
        • j.laitine
          • Apr 2008
          • 282
          Multa löytyisi ne vanos männät ylimääräisenä..
          Audi s4 b5
          e21 323 (Ikuisuus rojekti)
          M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
          Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            #200
            Nostellaampa hieman tätäkin.
            Onkos kellään kokemusta b20 stroukkauksista.
            Mielessäni olen pyöritellut mahdollisuutta käyttiksen stroukkaukseen ja muutama asia on vielä epäselviä.
            1. Mitä eroa on M50B25 ja M52B25 kampiakseleilla? Sopiiko M52-akseli M50-mottiin ilman taistelua?
            2. M50B20-moottorin isku on 66 ja B25-moottorin 75 mm. Tällöin mäntä nousee 4,5mm ylemmäs. Missä moottorissa on 130mm pitkät kanget joita voisi stroukkauksessa käyttää?
            3. Jos isku pitenee 9mm ja kanget lyhenevät 5mm mikä muodostuu b20 moottorin puristussuhteeksi? Kannen palotilan tilavuus B20-kannessa?
            4. Kuinka paljon männän päältä voi ottaa tavaraa pois? Eli kuinka "paksut" männät B20-moottorissa on? Taitaa olla mahdoton/tyhmä ajatus yrittää istuttaa B25-kampura+vakiokanget+sorvatut vakiomännät+paksumpi kansipahvi?
            Kiitos ja anteeksi.
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #201
              Ainakin varaosanumerot ovat samat.
              M20b20, m20b23, m20b27 moottoreista löytyvät käyttökelpoiset 130mm kiertokanget.
              Tuskin kannattaa ryhtyä moiseen. Männistä pitäisi sorvata pois noin 4mm, joten kestävyys heikkenee oleellisesti.
              Et maininnut onko kyseessä m50b20 vai m50b20tu. Vanoksellisessa koneessa on 145mm pituiset kiertokanget, joka muuttaa tilannetta oleellisesti. Myös puristussuhteessa on eroa Vanoskoneessa olevan hieman suuremmat. Mitä kolmanteen kysymykseen tulee, niin tuskin puristus kovin paljoa tippuu vaikka mäntä jääkin puoli milliä alle normaalin korkeuden sillä kasvaahan samalla tilavuus lisää. Mutta mitä noin suuri paljealue vaikuttaa mm. päästöihin, sitä ei voi suoralta kädeltä tietää. Tuskin ne ainakaan paranevat... :think
              Vanha Uuden liiton mies...
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                #202
                Kiitos ja anteeksi.
                Juu samat jutut sain selville tänään mutta kiitos kuitenkin.
                Elikkä näillä faktoilla sitten varmaan kokeillaan kevään aikana stroukata mottia. Ja tosiaan, kyseessä m50b20. On tiedossa vanoskoneen erot.
                Näillänäkymin kokoonpanoksi tulisi vakio m50B20 lohko, m52b25 kampi, m20b20 veivit, vakiomännät ja kansi (ehkä vähän kanavien avarrusta).
                Totesin tänään että hullun hommaa olisi tuo neloskysymyksen ehdotus.
                Mutta joo, jonkun täytyy olla ensimmäinen, katsotaan sitten niitä päästöjä kun homma on valmis. Kerron sitten tulokset
                Niin ja sitten vielä yksi kyssäri. Eihän B20 vakiomännän helma pääse ottamaan kampiakselin vastapainoihin kun veivi lyhenee ja isku kasvaa? Paljonko helmoista voi/kannattaa sorvata pois turvallisesti?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #203
                  Hullua ja mielestäni turhaa touhua, parempi ostaa se M50B25 suoraan. Samaan hintaan enemmän tehoa ja varmuutta.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    #204
                    Totta. Mutta ongelma tulee siinä että auto on vm.91 ilman abseja. Ja että tuon padan saa laillisesti katsastettua isommalle padalle, täytyy absit löytyä. Yllämainitun topickin viimeisessä postauksessa on kerrottu miksen vain istuta uutta pataa ja pidä päätäni kiinni. Asiahan on kuitenkin niin että kampiakselin vaihdossa on 100000% pienempi varmuus "jäädä kiinni" ja asiasta voi aina syyttää edellistä omistajaa tai auton saksassa omistanutta güntheria.
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #205
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=188795
                      Ok, nyt hieman ymmärrän. Kannattaahan se sitten myös porata noille B25 männille (sikälimikäli se tuossa lohkossa onnistuu).
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        #206
                        B20 lohkon porauksesta oli jossain topickissa juttua ja olikohan niin että lohkoa ei voi porata 84mm (vakio 80mm) koska sylinteriputket ovat samalla seinämävahvuudella kuin b25 mutta b25sessa on isommat putket. Mikäli b20 ja b25 olisivat samoilla sylinteriputkilla (b20 vain pienemmällä sisähalkaisijalla) olisi ongelmana b20 moottorin huonompi jäähdytys paksumpien seinämien takia.
                        Tämä oli sitten täyttä mutuilua, viisaammat korjaa.
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          #207
                          No pyyhkääse lohkon pinnasta samalla se puoli milliä pois niin pysyy paljealue alkuperäisenä. Puristuksetkin nousevat samalla kivasti.
                          Voihan sitä kokeilla porailla, mutta tuskin kovin kestävää pakettia saa aikaiseksi. Sylinterien seinämävahvuudesta tulee liian ohut.
                          Kun kerran olet stroukkaamassa, niin miksi et samalla vaivalla tekisi über-stroukkikonetta m57-dieselin kampiakselilla?
                          • Vesku_89
                            • Nov 2010
                            • 8
                            • Koskenkorva
                            #208
                            No niin, suunnitelmat alkaa olla valmiina koska aloitetaan?
                            Nyt:
                            VW Golf TDI -96
                            BMW E34 525TDS Touring -96
                            Menneitä:
                            Volvo 940 Turbo -98
                            3x Volvo 740
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              #209
                              M52 kampi siksi että sellainen on edullisesti tarjolla. Kuinkas pitä m57:n isku on? m51sessä oli muistaakseni 82,5 ja m52b28ssa 84.
                              Kun saa osat haalittua kasaan ja TDS:n kilpiin että on joku millä kulkea.
                              • Mörökölli
                                • 1735
                                Pannaas tännekin sama aihe, eli:
                                Originally posted by Mörökölli View Post
                                Pyöriikö 3,0 akseli ongelmitta M52 kohkossa vai ottaako kanki jo putken helmaan kiinni.
                                Jos ottaa niin uskaltaako alulohkon putkea loveta, vai voiko pinnoite alkaa irtoamaan?
                                www.nenifab.com
