M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    #151
    Näky olevan saksassa alkuvuoden hinnastossa hinta peräti hivenen alle 700e.
    Tarvitaan tietysti "vaihto-osa" joksi kelpaa vaikkapa m20b20 akseli jne.
    sisältääkö tuo laakeritkin?
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      #152
      Jep. Eli laakerit mukana.
      Aprilia RSV4
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        #153
        Mistä tuohon hintaan pystyy tilaamaan? Perkele sehän pitää melkee tilata tuollanen.
        Männät vaan vielä pitäs keksiä, notta saa kaikki mahdolliset kuutiot irti tuosta lohkosta..
        E34 S38B38
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          #154
          Joku ketä käy Saksassa säännöllisesti ja ostaa muutenkin bmw varaosia sieltä, tuo varmasti tollasen sulle. (saa samalla vietyä vaihto-osan, tai sitten selvittää miten paljon se vaihto-osa sakko on.)
          Aprilia RSV4
          • Simo
            #155
            Eli siis missä hinnastossa ja kuka myy?
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #156
              Väännetään rautalangasta.
              Eli Saksassa BMW:n merkkiliikkeen varaosatiskillä.
              Menikö nyt perille?
              Aprilia RSV4
              • Simo
                #157
                Menikö nyt perille?
                Jaa-a, enpäs tiedä. No joo niin vähän aattelin, mutta kiitoksia varmistuksesta
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  #158
                  Joko me simo tilataan joltain tommoset saksasta?
                  E34 S38B38
                  • Simo
                    #159
                    Ei ainakaan vielä pysty kun tuo opiskelija budjetti rajoittaa. Kesällä olen kyllä saksaan lähdössä seuraavan kerran niin tulisi kyllä sitten mukanakin:think
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      #160
                      Käykö S52 3.2L kampiakseli M50? (edit. ilmeisesti käy, realoem näköjään sama kuin m54b30 kampura)
                      Paljonkohan puristuksia jos 84 bore?
                      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                      www.napalmi.com
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #161
                        Ebayssa on Sofort kaufenina M54B30 alakerta hintaan 590€ ja toimitus weltweit. Siitä jollekin osat.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • JusZsE
                          • Jul 2008
                          • 134
                          #162
                          Käykö tähän hommaan m57d30 kampiakseli? Eli lähinnä meneekö m50 lohkoon ja saako järkeviä kokoonpanoja? Yritin tietoa kaivaa m57 moottorista, mutta eipä hirveitä löydy.
                          Sähkö on sinistä ja sattuu!
                          • Scyber
                            • 686
                            • Hyvinkää
                            #163
                            Googlauksen tulos
                            "M57D30 uses all the same mounting diameters as M20/M50, just the crank nose is shorter and has 4 screw holes instead of 1 big - needs additional fabrication. Bottom end results in 2996.2 cc. It made 244Hp on wheels and 306nm!"
                            www.napalmi.com
                            • JusZsE
                              • Jul 2008
                              • 134
                              #164
                              Joo.. Tuntuu joutuvan tekee vähän liian isoja muutoksia toho m57d30 kampuraa ja iskukin 90mm. Tuntuu vaa olevan m54b28 ja b30 kampurat aika kiven alla jopa saksan ebayssa. Jaksaisiko joku vielä laittaa männän korkeudet männän tapista yläreunaan tai linkata sivuston josta löytyy kyseisiä mittoja: m52b28, m54b30
                              • Scyber
                                • 686
                                • Hyvinkää
                                #165
                                Helpoin varmaan on löytää m52b28 kampiakseli, kanget ja männät, näin ainakin itsellä.
                                Laita ostetaan palstalle ilmoitus.
                                Voin nuo männän jne mitat laitella, kun aloitan mahd. oman projektin kohta puoliin.
                                www.napalmi.com
