On vanoksella. Kui niin? Ymmärrän kyllä et mäntiä pitäis sorvata jos käyttää b28 kiertokankia? Vai oonko ihan hakoteillä?
M50 ylikokotopic -yhdistetty
Tuskin, taisit sanoa nyt vaan väärin tossa, eli nimenomaan B28 kangilla ei tarvitse sorvata. M52B28 kanget on 135mm, M50B25 135mm, M50B25TU 140mm. Pidennät iskua 9mm ja lyhennät kankea 5mm, joten mäntä jää 0,5mm alemmaksi kuin vakiona. Mekaanista osumavaaraa kannen kanssa ei ole, puristussuhde kannattaa kuitenkin laskea kun se vakionakin on jo 10,5 ja nyt luultavasti aika lailla suurempi, hatusta heitettynä.
Vanoksella vai ei kysymys siis siksi, että männät on erilaiset puristuskorkeudeltaan.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
m50(ilman vanosta) stroukkaus -> 2.8
Tämmönen projekti olisi tarkotus toteuttaa kevään aikana. Osittain ihan mielenkiinnon ja kokeilunhalun takia, mutta myös pienen voimanlisäyksen toivossa.
Ilmeisesti yksinkertaisin tapa toteuttaa 2,8 iskutilavuus sopivalla puristussuhteella olisi m52b28 kampura + m52b28 männät + m50b25 135mm veivit -> Puristussuhde 10,2:1. Tässä (ilmeisesti) ongelmana on alumiinilohkoisen m52-koneen mäntien sopivuus m50 valurautalohkoon. Kommentteja tähän?
Toinen yhdistelmä olisi m52b28 kampura + m20-koneen 130mm kanget + m50 männät (ei vanos) -> puristussuhde 10,6:1 Tämä vaikuttaa ainakin paperilla parhaalta vaihtoehdolta.
Kolmas vaihtoehto olisi m52b28 koneen kampura + m50b25 135mm veivit + m50b25 vanos männät. Tässä ilmeisesti mäntiä joutuu sorvaamaan liian isojen puristuksien takia.
Kaikki em. vaihtoehdot ovat 84mm porauksella toteutettavia, eikä ylikokoon poraamista tarvita.
Nyt kaivataankin asiantuntevaa tietoa aiheesta ja fiksuja ehdotuksia, ts. ei yhtäkään "osta m3" -möläytystä.
lisätään vielä tietolähde, jota käytetty pääasiassa: http://www.behindmatrix.com/e30/foto...140/f01140.htm Osittain ymmärretty, pääosin ei. Huono saksankielen ymmärrys.e46 325ci cabrio m-sport2
Ex: e46 320da touring -04
e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
e39 528ia -96
e34 525i -92
e30 320i touring -88
e36 328i coupe -97
e36 325i -91
menee ehkä vähän tohon osastoon osta m3 mutta miks et osta b28 konetta ja laita siihen uutta sytkää sit toinen nokka vaihtoon ja kanavien muotoilu ja kiilloitussigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
voisko tuosta topicista löytyä vastauksia tai sitten itse Jouman:ilta kysyä vaikka privalla?Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
Tonton: Menee "hieman" yli budjetin.
Henri: Etusivulla näyttäsikin olevan kokoonpanossa m52b28 kampura, 135mm veivit ja CP-Pistons takomännät. Taitaa noi takomännät olla myös hyvissä hinnoissa..
Eli pienenä tarkennuksena topicciin: Tarkotuksena kuitenkin saada edes jotenkin järkevä €/hv -suhde
e39 528ia -96
e34 525i -92
e36 328i coupe -97
e36 325i -91
nii sulta vissii löyty toi m50 lohko valmiiks onhan se sit turhaa ostaa valmis b28Originally posted by quisma View PostTonton: Menee "hieman" yli budjetin.
ja järkevää hv/€ suhdetta ei ole kuin audi s4 lastussa ja ahtopaineen nostossasigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Onko b28:n kangissa merkittävää eroa b25 vastaaviin? Massa?
Kiitoksia vastauksista!e46 325ci cabrio m-sport2
e39 528ia -96
e34 525i -92
e36 328i coupe -97
e36 325i -91
Jep, ei mikään älytön ero kuitenkaan, jotain ~20g:n/kpl luokkaa. Mutta ovatpahan näiden muiden kilkkeiden kanssa yhteen alunperinkin tehtaalla suunniteltu...Originally posted by quisma View PostOnko b28:n kangissa merkittävää eroa b25 vastaaviin? Massa?
Jos taas b28 kanget tuntuu kovin kiven alla olevan niin ei niillä m50b25:sen kangillakaan varmasti metsään pahemmin mennä.Last edited by Racink; 24-02-2008, 22:48.
itellä on e30 m50b25 ja siinä m20b20 kovavauhtis, niin on suhteellisen jännä ajaa, mutta ottaa kyllä suht herkästi kieroksia...Originally posted by Hammu View PostMinäpä nyt taas huutelen tänne ihan täyttä offtopiccia.
Oletko maisku miettinyt kevyttä vauhtipyörää, ja niiden kaveriksi mietoja virinokkia.
Noilla sais helppoa "vauhtia" lisää.
E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
