Originally posted by naukkis
Tästä olikin o-peksin kanssa jo aikasemmin juttua että sillä ainaki kestäny NV tuplajouset ja nostimet 6mm venavarrella Ahdetussa koneessa sen 7400rpm.
Vaparikoneessa tuskin on niin kovilla venttiililautanen että väsyisi ja varsi katkeais,tietty jos venttiilia "palauttava" jousivoima on liikaa tuolle venttiilivarrelle niin sillon pitää vaihtaa kovempaa venttiiliä tilalle.
Tai pitää rajotin vakiossa.
Mutta jos vakiot vanoskoneen jouset riittää siihen että koneen voi vetää yli 7000rpm niin turha mun on niitä vaihtaa.. Jos joku on kierrättäny vakiovanos kantta ja todennut sen kestäväks niin sitten voin "säästää" siinä etten hankikaan noita erikseen tuohon käyttöön valmistettuja retainereita.
Tossa olisi noita tuplajousia ja vanoskoneen jousia niin niistä vaan pitäis valikoida mitä haluaa laittaa.
M52 jousetkin varmaan jostain löytyisi mutta taitaa olla samat kun vanos koneessa.
Ite en ajatellut kuitenkaan ottaa "kaikkea mitä saa"
Vaan keräilisin noista moottorin osista semmosen kokoelman "parempia" alkup osia ja niillä kattoa paljonko irtoaa..
Ja jos tuo ei kestä läjässä niin sitten vaihdetaan M60 moottoria E30 nokalle
Tähän mennessä koneen osat on jääny maksamaan alle 200€ (kampiakseli,tiivisteet,laakerit ja pari lootaa irrallisia kannen osia)
Niin en ala kyllä hakkaamaan schrick nokka akseleihin ja "Race" titaani venttiilikoneistoon 2-3k€
Jos tot imunokkaa hiottais mitä siitä saa ja se hyöty on se mitä sillä rahalla saa on vakioon verrattuna vaikka 20% parannus ni olen tyytyväinen.
Eiköhän sillä joku vaikutus ole jos venttiili aukeaa 1mm enemmän ku vakiona.
Jos lyö € enemmän siihen imunokkaan niin saa sitä nostoa yli 10mm ja asteita yli 250..
Vai täyttääkö joku ja tekee 270 yli 10 nostolla alle 200€/keppi ?
Tietysti jos haluaisin repiä kaiken minkä irti saa niin se ei todellakaan olisi M50 pohjainen kone johon hakkaisin rahaa enemmän kun 2k€
EDIT:
Extra info :
M50 spring weight: 51.3g, Free length 1.909"
M52 spring weight: 38.7g, Free length 1.911"
S52 spring weight: 36.8g, Free length 1.810"
M50nv spring weight: 67.7g combined, free length ~1.79"
Tollasia löyty pikasella tutkimisella.
