megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Pazi88
    • 11373
    Joo tulee kierrostieto pelkällä kampuran anturilla. Lähinnä vaan kun oli vain kampuralle ehjä anturi täksi viikonlopuksi, että onko mahdollista kokeilla käyntiin tuolla vaan. Mut wasted sparkkina näky olevan, eli pistän väliaikasesti vaan tyhjän nokananturin tulpaksi, ettei öljyt lennä pihalle.
    Instagram, YouTube kanava
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #287
      juurikin näin.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • mazajns
        • Jun 2007
        • 511
        Sama jättää vaikka rikkinäinen anturi lopullisesti sinne tulpaksi. Rahan tuhlausta ostaa ehjää kun se ei edes ole käytössä purkissa.
        • Pazi88
          • 11373
          No tämä selvä
          Nyt kun vastauksia tulee, niin miten paljon muuten haittaa jos imuilman lämpötila-anturi näyttää 10 astetta väärin? Kannattasko tuota ruveta kalibroimaan uusiksi, kun eikai tuota käytetä muuhun kuin myöhästämään sytytystä, jos imulämmöt on liian suuret :think Muuten kyllä näyttää pelaava, mutta pikkusen on offsettia lukemassa.
          • mazajns
            • Jun 2007
            • 511
            imulämpö on mukana myös polttoaineen syötön laskennassa. Ms2:sessa on niin helppo kalibroida uusiksi niin kannattaa se korjata.
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              #291
              ehdottomasti kannattaa korjata noinkin suuri ero (prosenteina aikalailla)
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                #292
                Olikos tossa kdfi:in boksissa nyt se juttu että siihen voi suoraan kytkeä laajakaistalambdan kiinni? Meinaan hajotin tuossa ohimennen sen innovaten lc-1 mutikan...
                En toista rupea ostamaan jos sen saa ilmankin toimimaan
                • Pazi88
                  • 11373
                  Juu voi kytkeä. Ohjeessa on ainakin mikä väri kytketään mihinkin.
                  Mutta taas lisää tyhmiä kysymyksiä meikältä, kun oon nyt koittanu tutustua tohon tunerstudioon:
                  1. Control algorithmina käytetään ilmeisesti Speed densityä ahdetussa koneessa?
                  2. Karttojen pystyakseli? Miten konffataan? Mulla kdFi:ssä näkyy olevan 0-100% ign/fuel load. Netistä kun taas kattelee karttoja, niin niissä on yleensä map arvo 0-240 kpa välillä. Ja joissain on kuorma tuossa 0-240% välillä. Vääntäskö joku rautalangasta mikä näissä on nyt homman nimi? EDIT ilmeisesti käytetään karttageneraattoria, niin saa jonkun lähtökohdan. EDIT2 ja kun speed density on käytössä, niin load% = map kpa
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    #294
                    m30 koneen triggeröinnistä
                    eli miten täällä on toteutettu tuo m30 triggeri homma,itellä m30b32 ja kampuran päässä ei ole ku se diagnostiikan lukija,eli dampperi vaihtoon ilmeisesti,onko b35 semmonen mistä voi vr-anturilla lukea?ja käykö se suoraan?
                    vai onko kaikki m30 koneet vauhtipyörältä/kytkinkopasta lukevia?
                    ja miten tuo tyhjäkäynti juttu,tuossahan on 2-napainen tyhjäkäynnin säädin,ja joku säätö ruuvi vieressä..
                    vai onko viisaampi laittaa bosch 3-napainen tyhjäkäynti moottori..helpoin ratkaisu hakusessa.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Tuosta mitään apua: http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=57571
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #296
                        m30 triggeri homma
                        Motronic-M30:pistä dampperi ja anturin teline:
                        Ja suosittelen lämpimästi että laitat cherry gs100502 hall-anturin lukemaan kiekkoa.
                        2-napanen on yksinkertaisempi.
                        • 2bar..ahhh
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #297
                          anturaa suosittelen myö minä!! oem trikkerillä (s38) kierrätelty +7000 ja ei minkäänlaisia ongelmia kierostiedon kanssa sen jälkeen kun laitoin pinnit liittimeen oikein
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            #298
                            Tuo hall anturiko tosiaan kykenee lukemaan tuota kiekkoa,no aina parempi ei tarvi muuntimia..
                            Pystyykö tuolla ms1 v2.2 ohjaamaan tuota tyhjäkäynti moottoria sillä lisä trankulla?
                            Pitää yrittää tutkia ei mitään hajua kytkennöistä 2-nap tyhjäkäyntimoottorilla..
                            • 2bar..ahhh
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #299
                              noihan on selattu?
                              • afafaf
                                • 1145
                                • Tornio
                                #300
                                Originally posted by 2bar..ahhh View Post
                                Juu kyl suurin piirtein tiiän,mut tuo v2.2 versio on uus mulle,mietin vain et ohjaanko ensin relettä tuolla dp37 lähtö pin 30?vai suoraan sitä 2-nap tyhjäkäynti moottoria..
                                Mut eiköhän neki selviä ku vähän nettiä selaa..
