megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #226
    miten on porukka toteuttanut s38b36 moottoriin tai yleensä nokka-akselin asentotunnistimen "trikkeröinin" ?
    ms3 prossulla
    anturi tämä http://autotune.fi/tuote/768/hall-anturi-1gt101dcstyle
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Kojootti5
      • 107
      #227
      ms3 prossulla
      Eikös siinä ole jakaja nokan päässä? jakajan tilalle lappu johon sitten anturi kiinni lukemaan jotain pellin lirvua.
      • 2bar..ahhh
        • 3352
        • haapavesi
        #228
        oli sellanen . lätkä johon anturi säätömahdollisuudella tein siihen. lähinnä nyt kysynki et miten se jako siihen ku oem trikkeri tulee käyttöön.
        edit siis ajoitus nokka tulee yhellä hampaalla.
        • Venom
          • 623
          ??? Hivenen epäselvä kysymys, vai lienenkö vaan tyhmä kun en nyt saa tuosta kiinni..
          • 2bar..ahhh
            • 3352
            • haapavesi
            #230
            siis heivaan alkuperäisen jakajan kotelon pois ja oon tehyt lätkän tilalle missä halaturille tukeva piakka ja etäisyyden säätö. Eli kysymys kuuluu et mihin kohtaan olette sen käpälän laittanut nokka-akselissa suhteessa kampiakselin hammastukselle. Vaikka YKk:ssa. Niin missä nokkan hammas silloin? Siksi nyt kysyn tässä et ei tarttis keksii pyörää uusiksi sekin kyllä onnistuu mut nytkun ei ole pajalla niin aikaa miettiä eri vaihtoehtoja ja toteutuksia.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #231
              Ei ole väliä, kunhan et laita samaan kohtaan kuin dampperin puuttuva hammas. Tuota ei käytetä ajoitukseen joten tarkalla kohdalla ei väliä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                #232
                näin minäkin olen ymmärtänyt mut en taho uskoo omaa kielitaitooni ja google kääntäjää
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  • Rovaniemi/Pyhätunturi
                  #233
                  Nonni elikkä , e30 m50 + kdfi poksi ja halu olisi tehdä Tabletti näyttö autoon , Lisä mittari sähköt + uluko asut vituttaa....
                  Bluu tuutti ilmeisesti on pakko , mutta muuta en tiedä.
                  Voisiko tietävät valaista asiasta , ja neuvoja tässä kohti minkö kokonen 7" / 10"...
                  Mikä tabletti ois hjyvä , mitä ominaisuuksia , KDFI Siihen bluutuutti ?
                  mb 519 täys pitkä
                  mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                  e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                  e31 850i Miljoonan markan bmw.
                  e21. Kimppa rassi.
                  Awd corolla turbo.+420whp..
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    #234
                    eikökukaan halua valaista asiaa tietämättömälle
                    mb 519 täys pitkä
                    e21. Kimppa rassi.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      KDFI:ssä ei ole bluetoothia.
                      Nuo tabletti näytöt yleensä on OBDII portin kautta jollain ELM327 pulikalla.
                      • Mäki
                        • Sep 2009
                        • 370
                        • Vaasa
                        #236
                        KDFI 1.4 -> löytyy
                        Originally posted by http://www.k-data.org/kdfi-1-4.html
                        - USB (Bluetooth valinnainen)
                        Ja tuohon tablet kysymykseen, kyllä tuo bluetooth on ainoa vaatimus, muuten kyllä varmaan kaikki tabletit toimii tuossa tarkoituksessa. Kirkas näyttö tietystin on etu, voi olla vaikee nähä noista halppis tableteista päiväsvalos ulkona.
                        Koko on makuasia, jos oot ajatellu tehä jotain asetuksia niin ehkä 10"?
                        Harley Davidson Sportster 1200
                        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          #237
                          no niin , kiitoksia
                          En asetuksia niinkään tarkoittanut rukata , ihan sais tiedon näkyville mitä tapahtuu. ahdot , laajakaista ja jotain muuta....
                          En kyl tästä listasta löytäny m50 koneeseen sitä bluetoottia
                          Features:
                          - full compatible to MSextra Software
                          - build your own setup
                          - MS2 onboard / Firmware MS2extra
                          - Fuel Table 16x16
                          - Ignition Table 12x12
                          - USB Conector
                          - Widebandlambdacontroller (www.breitband-lambda.de)
                          - works with single coils
                          - supports stock idle valves
                          - user programable relay output
                          - electronical boost control
                          - permanent Barometric correction prepared (option)
                          - supports CAN Bus
                          Eli tarvinko jonkin irto pulikan bluetoot lähettimen kdfi perään ?
                          Vai mitä tässä kannattais tehä , niin uusia juttuja että ei tahoa pysyä kehityksen perässä...
                          mb 519 täys pitkä
                          e21. Kimppa rassi.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            no niin , kiitoksia
                            Features:
                            - Fuel Table 16x16
                            - USB Conector
                            - supports CAN Bus
                            Tutkaisimpa hieman asiaa ja kyllä tuo tosiaan onnistuu. I stand corrected.
                            Tilaat boksin sillä optional bluetooth versiolla ja tablettiin esim. shadow dash.
                            Ja ehkä msdroid toimii usb:n kautta.
                            • Mäki
                              • Sep 2009
                              • 370
                              • Vaasa
                              #239
                              no niin , kiitoksia
                              Features:
                              - Fuel Table 16x16
                              - USB Conector
                              - supports CAN Bus
                              Joo, varmaan paras lähettää sähköpostin kdfi:n valmistajalle ja kysyä tuosta bluetooth hommasta jos ei oo ohjekirjaa jossa asiasta on jotain. Joku adapteri tai lähetin siihen pitää hommata, mutta mikä on eri asia.
                              Jos on ihan mittaritauluna niin 7" on varmaan sopiva, kannattaa ottaa sellainen jossa on ainakin 1024 resoluutio, esm: 7" Perus kiina tabletti 63,69 € . 800 pixelin näyttö voi olla hieman rajallinen jos monta mittaria pitää olla esillä.
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                #240
                                niin , paskako tässä taas jäi käteen , mullahan on poksi jo kotona
                                en tilatessa tiennyt tommosesta mahdollisuudesta....
                                mb 519 täys pitkä
                                e21. Kimppa rassi.
