megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #151
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Sytytys-yksiköiden vastukset pitää olla siten, että lähtö otetaan _ennen_ ledien vastuksia so. prosessorin kannalta. Vastukset on 660-680 ohmia hukkakipinä-COP (puola-per-tulppa) kytkennässä. En ole aina edes laittanut ledejä tai niiden vastuksia. ne vaan sotkee kytkentää.
    eli tarkoitatko nyt r26,r27 ja r29 pois ja jommasta kummasta reiästä sitten -> 660ohm -> syttykivipari
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #152
      Originally posted by baijeri88 View Post
      ei oo vanos.
      enkä löytäny sieltä mitää muita merkkejä kun iso A kirjain ja porattuja reikiä.
      Taisit katsoa dampperia edestäpäin etkä kehältä? Mun mielestä toi dampperin merkki oli kerrottu autodatassakin :think No, sama tuo.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        #153
        Ei niitä pakko ole pois ottaa. Eikä mistään jommasta kummasta reiästä vaan siitä pisteestä joka vie suoraan prosessorin jalkaan -> mittaa. Jokaisella sytytys-yksiköllä (=kivellä) pitää olla oma 680ohm etuvastus so. 6kpl vastuksia joista kaksi on kytketty aina yhteen ohjauspisteeseen eli siihen edellämainittuun prosun jalkaan johtavaan pisteeseen.
        Msns-extran ohjeissa asia on esitetty aivan selvästi:
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #154
          http://www.msextra.com/doc/ms2extra/....htm#2coilscop
          ahaa.. mulla on vaan yks vastus, jonka jälkeen haarautuu kahelle kivelle.
          ja oli näköjää menny 4 ja 5 pytyn ohjaukset ristiin
          josko se noilla korjailuilla jo rokkais ihme, että ei oo vielä kärähtäny koko laitos
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei oo tommonen mega ihan huono kun ei pala sitten millään
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #156
              Niin. Saa ne kyllä käryämäänkin. Mutta V3-levyssä (tuommoinen kun mun sigussa) on aika hyvin suojauksia vikatilanteiden (ja käyttäjän tumpeloinnin) varalta. Suosittelen ehdottomasti jokaiselle megaa harkitsevalle unohtamaan sen vanhan V2.2:se (vihreä levy) ja hommaamaan V3-levyyn perustuvan megan tai rakennussarjan. Se ei niin paljon arvokkaampi ole että siinä kohti kannattaisi säästää.
              Toimii se vanha V2.2:nenkin, se ei vaan siedä juurikaan virhekytkentöjä tai ylijännitettä.
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #157
                nonii.. nyt lähti toimimaan.
                oli 4 ja 5 pytyn sytkänohjaukset menny vahingossa ristiin
                ja laitoin oikeankokoiset vastukset syttykiville.
                MUTTA mistä vois johtua, että tyhjäkäyntiä ei saa laskemaan millään alle 1100?
                vaikka laittas PWM idle dutyn nollaan niin ei laske. eikä mitään tyhjäkäynti rikastuksiakaan ole päällä
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #158
                  Hienoa!
                  On sattunu paremmissakin piireissä
                  Imuvuoto tai sitten ei mene tyhjäkäyntiventtiili kiinni asti -> putsaus. Voit myös kokeilla pienentää sitä tehovastusta mikä on toisessa tyhjäkäyntiventtiilin navassa. Silloin kiinni vetävä voima on isompi.
                  Kokeile ensin puristaa letku kasaan ja kiinni asti ja katso rauhoittuuko tyhjäkäynti. Periaatteessa koneen pitäisi sammua jos imuvuotoja ei ole.
                  • baijeri88
                    • 958
                    • Mikkeli
                    #159
                    Hienoa!
                    ei perkele tuota tyhjäkäyntimoottoria saa irti ilman imusarjan irrotusta
                    mistähän johtuu että jarrujen merkkivalo palaa nyt kun mega on kiinni?
                    E92 325i
                    eX:
                    E39 525i, E36 325i
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #160
                      Tiedän
                      Maavuoto jossain. Ei tule muuta järkevää syytä mieleen.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #161
                        ABS-valo palaa vai mikä jarrujen valoista?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          #162
                          ongelmia taas..
                          mega toimi hyvin jo 250km, mutta tänää tuli taas ongelmia.
                          ajoin hallille, että oisin alkanu sitä tyhjäkäyntimoottoria tutkimaan. Sitten kuitenkin kun pysäytin hallin eteen ja tyhjäkäynti taas hummas ja auto sammu.
                          Sen jälkeen ei sitten käynnistynytkään. noh, laitoin läppärin tulille ja tutkimimaan, että mikä on, niin mega sammuu, kun alkaa starttaamaan. Kaikki kuitenkin toimii normaalisti kun on virrat päällä. Eli siis startatessa hetken aikaa kaikki näyttää nollaa ja sitten menee offlineen. Avasin purkin, eikä myöskään sytytyksen ledit vilku. Sulake oli ehjä megassa.
                          mikähän voisi olla ongelmana?
                          motronicilla taas toimii aivan normaalisti.
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #163
                            huutomerkki, ja oil pressure sensoria herjaa cc:ssä
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            • baijeri88
                              • 958
                              • Mikkeli
                              #164
                              ei kellää mitää ideoita ton sammumisen suhteen..? 23. päivä ois penkki aika varattu..
                              E92 325i
                              eX:
                              E39 525i, E36 325i
                              • Jpää
                                • Dec 2007
                                • 1909
                                • Ylitornio
                                #165
                                Päivää.
                                minulla on työn alla tuohon omaan muovipulkkaan ms1 v2.2 asennus ja nyt (vasta) tuli vastaan tämä vauhtivaunun? tekämä kaavio.
                                muutaman kysymys heräsi koskien nuita kytkentöjä.
                                1: ko. kaavio on ilmeisesti v.3 kytky kaavio?
                                2: kytketäänkö kuvan pinni 2 maihin ja pinni 29 DB-37 liittimen pinniin 30?
                                3: pinni 68 kytketään maihin?
                                4: mihin tuo pinni 74 (rpm) kytketään?
                                toivottavasti huonosta selityksestä saa selvän
                                VW Crafter
                                e90 320d
                                f31 320xda
                                e61 530da
                                e38 740d
                                e34 535 bt
                                e39 540ia
                                Pårkkana E36
                                e46 320 d
                                e34 525 tds
