Originally posted by pilootti
View Post
megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
Uskaltaisin väittää että on oikeessa johdossa. Asetuksia vois vielä katsoa mutta lähinnä kiinnostaa onko se +12v oikea vai pitääkö olla 5v tai jotain.?Originally posted by 2bar..ahhh View Postoikeessa johossa? oikeet asetukset megalla?e30 318i touring "Bercedes Menz"
Kawasaki z1000
-FatBoyRacing-
Ruiskuautojen mittarit nielee yleensä +12v kanttiaaltoa. Tarkista yleismittarilla piuhasta tuleeko sinne mitään? Pitäisi käydessä näyttää joitakin voltteja jännitettä.
Jotkut muinaiset kierrosmittarit vaatiivat puolan aiheuttaman jännitepiikin toimiakseen. Silloin kytketään ylösvedon tilalta vaikka releen käämi.
En saa päähäni mitä muuta ruuvia tarkoitat. Volvon k-jetistä lainatussa lisäilma venttiilissä oli sellainen m5 ruuvi/mutteri muistaakseni jolla sai vähän säädettyä venttiilin aukeamaa. Käytännössä kylmää päätä säädetään. Lämmetessään taitaa mennä kokonaan kiinni ja tyhjäkäynti säädetään lämpimälle koneelle läpältä tai jostain muusta jolla ohi vuodatetaan.Originally posted by afafaf View Postok..mites tuo ruuvi sen säätimen vieresä,säädetäänkö siitä jotenki manuaalisesti sopiva tyhjäkäynti..
eihän tämän yksinkertasemmaksi voi enää mennä tyhjäkäynnin säätö
Kai siihen purkkiin on mittarin ohjaus rakennettu? ->Originally posted by pilootti View PostUskaltaisin väittää että on oikeessa johdossa. Asetuksia vois vielä katsoa mutta lähinnä kiinnostaa onko se +12v oikea vai pitääkö olla 5v tai jotain.?
Kilonen ylösvetovastus +12v toimii bemarin mittarin kanssa.sigpic
Jos tarkoitat imusarjassa olevaa mötikkää jossa on ruuvi ja siihen tulee alunperin letku kaasuläpän toiselta puolelta ja mallista riippuen lisäilmaluistilta niin kyllä, juuri sillä säädetään ne tyhjäkäyntikierrokset, koskapa tyhjäkäyntimoottoria ei ole.Originally posted by afafaf View Postok..mites tuo ruuvi sen säätimen vieresä,säädetäänkö siitä jotenki manuaalisesti sopiva tyhjäkäynti..
Eli ruuvilla säädetään se kierrosluku lämpimänä kohdalleen ja kylmänä luisti nostaa kierroksia.Olli.
ok,tätä hain,semmonen paksukantanen ruuvi pitkulassa putkessa sisällä..,se on siinä kannessa sen bi-metallimöykyn vieressä kiinni,ja ne on t-haara letkulla yhteydessä toisiinsa..Originally posted by Rocla View PostJos tarkoitat imusarjassa olevaa mötikkää jossa on ruuvi ja siihen tulee alunperin letku kaasuläpän toiselta puolelta ja mallista riippuen lisäilmaluistilta niin kyllä, juuri sillä säädetään ne tyhjäkäyntikierrokset, koskapa tyhjäkäyntimoottoria ei ole.
olikohan tämä m30b32 kone sittenki l-jetti..
vauhtivaunu,tai saa muutkin vastata,jos käytän tuota m50 motroniciin kasattua megaa tuossa m30 moottorissa,voinko ohjata hukkakipinä puolaa 3 syttykivellä,eli ne toiset 3 jää käyttämättä..siksi hukkakipinä ku 6-puolaa on kallis investointi
vai hajoaako joku? ne on nyt sielä cop hukkakipinä tyyliin..jokaisella oma vastus..
vaikeasti selitetty,mut jos saisin käytettyä tuota megaa ilman aukasemista tuossa m30 moottorissa.
hommaan vain m50 moottorijohtosarjasta pistokkeen ja kytken tuon m30 siihen.
onko tässä ongelmia?
Voi käyttää.Originally posted by afafaf View Postvauhtivaunu,tai saa muutkin vastata,jos käytän tuota m50 motroniciin kasattua megaa tuossa m30 moottorissa,voinko ohjata hukkakipinä puolaa 3 syttykivellä,eli ne toiset 3 jää käyttämättä..sigpic
Megan asennuksen jälkeinen elämä
Elikkäs nyt ois saatu ahdettu m20b25 suurinpiirtein pelittämään megan voimin. Muutama ihmetys on kuitenkin esiintyny.
- En saa seossuhdetta näkymään lainkaan tunerstudion taululla, innovaten mittarissa kuitenkin näkyy. Innovaten ohjaimessa molemmat ulostulot 0-5v. Calibrate afr tablesta valittu innovate ja ego conrollista valittu single wideband.
- tunerstudion taululla näkyy kierrokset oikein mutta mittaristossa noin 1000-1500rpm jäljessä.
- Mittariston lämpömittari ei pelaa, tunerstudiossa pelaa.. vika varmaan mittariston omassa anturissa kun eculle oma anturi?
Sitten vielä sytkäennakoista. Millaset ennakot ahdoille.. Vakiopuristuksinen moottori.
Vaikeasti asiat taas esitin, pahoittelut siitä. Kuitenkin jos joku vaivautuu lukemaan ja neuvomaan niin
e46 330d touring kauppakassi
e30 375hp/519nm
millä polttoaineeella ajat ja millä ahdoilla?Originally posted by Vuarine View PostElikkäs nyt ois saatu ahdettu m20b25 suurinpiirtein pelittämään megan voimin. Muutama ihmetys on kuitenkin esiintyny.
Laittakaapa joku mulle se vakiokartta/ohjelma mikä on 1.4 kdfi boksissa sisällä niin vaikka sähköpostilla tulemaan. Privaan voin nakata osoitteen sille keneltä kyseinen juttu löytyy
Tarve olisi todella pikainen ja kova. Huomenna pitäisi taas yrittää.
M50 kdfi 1.4 siis kyseessä, sen verta tarkennettakoonLast edited by Bansku; 20-08-2014, 21:42.
Löytyy..Originally posted by Bansku View PostLaittakaapa joku mulle se vakiokartta/ohjelma mikä on 1.4 kdfi boksissa sisällä niin vaikka sähköpostilla tulemaan. Privaan voin nakata osoitteen sille keneltä kyseinen juttu löytyy
Vuarine onhan siulla Tunerstudion uusin versio käytössä? Itellä oli ton lambdahomman kanssa samaa ongelmaa yhdessä asiakkaan autossa, kun anturi ei suostunut kalibroitumaan, vaan näytti ihan puuta heinää eikä elänyt seoksen mukana niinkuin pitää.
Ongelma oli vanhassa Tunerstudiossa, joka ajaa lambdan tiedot prossulle jotenkin kokonaisena tietopakettina, eikä sen takia toimi. Uusin Tunerstudio ajaa sen paketin jotenkin osissa, ja sen jälkeen alkoi toimia.
Jokunen hetki meni ongelmaa selvitellessä, mut Donner löysi jostain netin syövereistä lopulta ratkaisun.
ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
