megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    #466
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Sitten ne muut asetukset tunerstudiolla, hepreaa
    Toistetaan yhdessä: "luen manuaalin"
    Sitten kun noista ei ole apua niin katsotaan mitä voidaan.
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 285
      #467
      Lisäksi kun lukee mitä siinä koodinpäivityksen yhteydessä kysytään niin ei pitäisi tulla ongelmia. Jos ei osaa tai ymmärrä, niin ei kannata päivittää.
      E39 540iA M62TUB44
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2714
        • P-Karjala
        #468
        Nojoo. Vastasin tosin Jakeluvesimiehelle, mutta olet oikeassa sen suhteen ettei pitäisi tehdä mitään ennekuin on sisäistänyt mitä on tekemässä. Ohje koskee paljon muitakin asioita
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #469
          Olen noita ohjeita joo silmäillytkin. Autohan on dynotettu ja muutoin säädetty kohdilleen... Tuo kylmäkäynnistyksen hieronta jäi nyt minulle Sinällään tämä ohjelmointi on uutta ja ohjeetkin aloittelijalle vähän yleisellä tasolla... "Säädä kunnes oikea arvo löytyy"
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            #470
            MS2-koodin päivityksessähän ei säily muut kuin kalibrointiarvot joten periaatteessa niitä ei olisi pitänyt tarvita muuttaa. Kaikki muu on laitettava talteen _ennen_ päivitystä .MSQ-tiedostona ja päivityksen jälkeen ladattava takaisin. Joskus tosin saattaa käydä niin ettei vanhan ja uuden koodin .MSQ-tiedostot olekkaan yhteensopivia jolloin asetukset joutuu naputtamaan käsin. Ohjelma kyllä herjaa ristiriitaisuuksista ja jos tällaisia virheilmoituksia on tullut niin silloin ei pitäisi yrittää laittaa sitä .MSQ:ta.
            Ohjeet luin ja ymmärsin, mutta ongelma oli justiin tuo että yritin ladata vanhalla koodilla tehtyä msq:ta mutta herjas just ettei oo sopiva, joten jätin laittamtta. Koodin laittamisen lopussa tuli teksit ,että tuning asetukset eivät ole hävinneet ja samat vanhat siellä olikin. Ja ohjeessa luki, että koodin päivityksen jälkeen muista tarkistaa anturien kalibroinnit. Koodin päivityksessä ei tullut mitään herjoja.
            E30 316 Turbo
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #471
              Vikakin löytyi, oli tyhjäkäynnin asetuksista valve mode vaihtunut.
              E30 316 Turbo
              • killerbmw
                • May 2008
                • 136
                • Himanka
                #472
                Ms2 ongelma. Eli jostain ihmeen syystä rinkitieto katoaa tasan 5000rpm. Anturia on siirretty ja johtoa siirretty ja suojattu mutta ei ole auttanut. Vaikuttaa niinkuin ois jokin asetus pielessä, mutta kun ei ole tai sitten sitä vain ei vielä ole löytynyt. Muuten toimii tosi hyvin siiihen 5000 rpm.
                Osaisko joku heittää että mitä kokeilis seuraavaksi.? Tietääkö joku miten Noise Filtter toimii..?
                -Fullgas Motorsport- Drift team
                -Fatboy Racing-
                E36 M3 turbo 800/950nm
                E91 320d
                Muutama tehhään rojekti E30.
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2714
                  • P-Karjala
                  #473
                  Mikä anturi? Oletettavasti V3-piirilevy? Onko R56 ja R52-potikoita kokeiltu säätää?
                  EFI, Fuel Injection, Auto, automotive, car, TPI, computation, ECU, MegaSquirt, GPIO, MicroSquirt, Sequencer, stim, MegaShift, MShift, DIY, transmission, 4L60E, 4L80E, controller, shifter
                  Noise filterissä on oikeastaan kolmenlaista toimitaperiaatetta ja niiden selittäminen veisi kohtuuttoman pitkään joten MS extran manuaali on paras tapa selvittää niiden toiminta:
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    M60b40 med ms3
                    Cam fault eli nokka anturia herjaa. Käy silti sekventaalisesti ja pelittää. Voiko vaan joku raja arvo ylittyä. Hetken pelitti ilman vikakoodia. Ei käytännön merkitystä mutta jos asialle voi jtn. Vakio johtosarja ja anturi
                    Autopalvelu MH-motor
                    Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                    Maxxecu myynti ja asennus
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E30 318is ///Mtechnic 2
                    E34 ///M5 nürburgring
                    E34 S62b50 turbo dct
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • ProPioneer
                      • Nov 2011
                      • 43
                      • kokkola
                      #475
                      pitääpä ny kysellä vähä viisaammilta ko ei oo täälläpäi oikee keksitty mikä vois tuossa kdfi boksissa( tai ohjelmassa) olla, kun joskus lämpösenä ku laittaa käyntiin ni lähtee käyntiin pätkien ja heijaa kierroksia 1000-3000 väliä itestään ja sit ko sammuttaa ja käynnistää uusiks ni saattaa olla et lähtee ihan normisti käyntiin ja toimiiki sen jälkee ajossa aivan täysin? tekee tuon vain lämpösellä koneella ja ei joka käynnistyksellä vaan satunnaisesti joskus.?
                      kyseessä siis kdfi 1,4 ja bmw 328
                      Bmw e36 328i Turbo
                      Bmw f31 330d
                      • pilootti
                        • Feb 2012
                        • 299
                        • Kokkola
                        #476
                        Onko varmaa että vika on boksissa ettei tyhjäkäyntimoottori vaan jumita ja sekoile ja sen takia seilaa kierrokset? :think
                        e30 318i touring "Bercedes Menz"
                        Kawasaki z1000
                        -FatBoyRacing-
                        • ProPioneer
                          • Nov 2011
                          • 43
                          • kokkola
                          #477
                          onhan seki mahollista, on kyllä testattu jälkeenpäin vakioboksin kans, ja kaikki pelas eikä missäänvaiheessa tehny mitään tollasta :/ ja sit taas sen pitäis kyllä käytännössä varmaan käyä pätkimättä jos tyhjäkäyntimoottori ois jollain pelkästään jumissa ? elikkä siinä tulee samalla niinkö kaks vikaa se heijaa niitä kiekkoja ja pätkii
                          Bmw e36 328i Turbo
                          Bmw f31 330d
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #478
                            Originally posted by Pikkuvelii View Post
                            M60b40 med ms3
                            MS3 toimii ilman nokka-anturia semi-sekventaalisesti ja käytännössä eroa ei huomaa. Jos haluat täysin sekventaalisen toiminnan ja sulla on VR-anturi nokalla niin siinä täytyy käyttää "rising/falling edge"-asetusta. "poll level" vaatii hall-anturin. MS3:n manuaalissa on ohjeet asetuksiin ja asemointiin.
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Kiitän. Startin jälkeen huomas et lähtee pytty kerralla mukaan tms tyylisesti käymään paremmin.
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • hegemon80
                                • Aug 2013
                                • 207
                                Nyt tartteis vähän apuja. S38b36 kone kyseessä ja MS3Xv3.0 purkki tulossa kiinni. Ilmamassamittarin (boch 0280214001) johdotuksen kanssa pientä ongelmaa. Miten ton saa toimimaan? En jostain syystä löytänyt sähkökaavioo
                                mitä piuhoja tuolle mittarille tulee mihinkin nastaan.
                                BMW M5 E34 -89 "Ämmä"
                                BMW X5 40d E70 -10
                                EX: BMW 530xD F11 -11 "NoName"
                                EX: BMW 530D E60 -03 "Bea"
                                EX: BMW 520 E39 -02 "AZN"
                                EX: BMW 520 E34 -94 "Biojäte"
                                https://youtube.com/@nightbreakerracing
                                Automax.fi
