megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Miku
    • 2624
    Originally posted by jönsse22 View Post
    Ei tuntunut auttavan tuokaan:think
    Ilmoittiko näyttö kuitenkin että reset onnistui? Itselläkin aina välillä vaatii resetoinnin että alkaa näyttämään.
    Eli virrat päälle ja kaikkia kolmea pitää pohjassa.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Dille_
      • Dec 2010
      • 226
      • Järvenpää
      Sama kone vissiin sullakin?
      Saa tulla ihmetteleen livenäkin jos huvittaa, kun et tuon kauempaa ole. Tallille ajanee Jäkestä alle puoli tuntia.
      Joo b18 pikkuturbolla.
      Kuulostaa hyvältä, Taidan paiskata sulle yv:tä kunhan ehdin niin ei mee ihan OT
      E30 -90 M20 Turbo
      • jönsse22
        • Feb 2013
        • 403
        • kouvola
        Ei ilmoittanut yhtikäs mitään:think
        Pitänee varmaan vielä uudemman kerran kokeilla kun tallille selviää
        E28 520i "keke"
        E30 "325" turbo
        E38 käyttiksen romu
        R50 mini cooper🤣
        • AnttiR
          • 819
          Kukaan ladannut tunerstudiota lähiaikoina?
          Ei enää vanha versio suostu toimimaan ja latasin uusimman mutta herjaa nyt jotain "files are corrupted, download new". Nyt varmaan viisi kertaa yrittänyt ladata uuden mutta aina sama homma,
          E61 535d -04
          • Pazi88
            • 11156
            Mullakin tais olla samaa probleemaa mega log viewerin kanssa. Ei saanu asennettua ja onneksi koneelta löyty vanha installeri jolla sai pelaamaan. En muista oonko koittanu päivittää sen jälkeen :think Kokeiles ladata installeei eri nettiyhteydellä/koneella.
            Instagram, YouTube kanava
            • Neppo
              • 721
              • Laihia
              Mulla oli samantapaista ongelmaa. Ongelmana oli, että kone ei antanut lupaa asentaa verkosta ladattua sisältöä. Ei herjannut siitä, vaan juuri jotain tuon tyylistä. Se installeri pitäisi ladata ja sitten merkata turvalliseksi.
              Jos ei onnistu, niin kokeile ladata jonkun toisen koneella ja tuo tikulla se installeri.
              Tässä tapauksessa pakko vielä nostaa hattua koko Tunerstudio/ Megalogviewer porukalle: mulla oli ongelmaa asennuksessa ja laitoin viestiä Jenkkilään. Tehtiin etäyhteys mun koneelle ja heidän asentaja tutki missä ongelma ja hoiti asennukset kuntoon etänä. That's what I call service!
              • AnttiR
                • 819
                Poistin jo virustorjunnan ensimmäisen yrityksen jälkeen kun se jotain herjasi. Yritin monta kertaa ladata uudelleen ja olikohan 9:s lataus mikä sitten suostui asentumaan. Mikä lie oli vaivana.
                E61 535d -04
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Mulla on joutokäynnillä MAP jotain 0,55-0,6 bar. Mietin että onko toi paljon vai vähän.. Millasta alipainetta muilla on viritetyissä vehkeissä? Tossa imu menee kiinni sen 76 JAKK, overlappia mainosarvojen mukaan joku 88 astetta.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Schnell
                    • Dec 2007
                    • 399
                    • Kuusankoski
                    tarkista vielä piruuttaan ,että sinulla on mappi anturin oikeat kalibroinnit (jos heittelee tosi rajusti), kyllä suht samoilla huitteilla mappi itellä pyörinyt mitä oon nuita pyöritellyt läppärillä muutamaa projektia.
                    Originally posted by Flart
                    Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2714
                      • P-Karjala
                      Läppärunkojen ja jyrkän nokan kanssa ihan ok. Itellä M10 ruiskun vakioimusarjalla ja vakionokalla 0.3-0.4 tyhjäkäynnillä.
                      • AnttiR
                        • 819
                        Paljonko noin suurinpiirtein pitäisi M20B25 vedenlämpöanturista löytyä ohmeja missäkin lämpötilassa? Mega näyttää -40°C koko ajan ja pitäisi huomenna tutkia missä vika :think
                        Saisi varmistettua että anturi kunnossa.
                        E61 535d -04
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          Aika varmasti ei ole yhteyttä megan ja anturin välillä. Johto poikki, liitin irti tms. -40 on alin lämpö mitä mega näyttää ja se tarkoittaa ääretöntä vastusta megan lämpötilanmittauksessa.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Onko sulla se anturi kiinni alkuperäsellä paikallaan vai jossain muualla? Tuli mieleen kun itsellä on yksijohtoinen lämpöanturi letkun varressa (alunperin kannen alumiinisessa vesilähdössä).. niin sillehän joutui soveltamaan maadotuksen anturin rungosta.
                            Äkkiähän sen johdinyhteyden mittaa ja kattoo onko Megalle opetettu oikeat vastusarvot.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • AnttiR
                              • 819
                              Täytyy lähteä mittailemaan kun saa syötyä. Mihin pinniin motronicin liittimessä tulee tuo lämpötieto?
                              Ja on ihan orkkispaikalla ja taitaa olla kaksinapainen tuo anturi.
                              E61 535d -04
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                Pinni 45. Anturin toinen nasta on maakontaktissa johtosarjan maadoitusten kautta. Nastat 2,14,19 ja 24 on maita.
