M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    #1411
    Originally posted by Ezpej View Post
    Oliko mahollista rakentaa dieselin kampuralla 2.8 stroukki, käyttäen jonkun muun mallin vakio mäntiä?
    M20b25 lohko
    PPF racing 135mm H- kanget
    M21 kampiakseli 81mm isku?
    männät? Löytyykö mistään sopivia? m50 vanos männät? tupla vanos?
    nokka 11mm nostolla.
    Mahollisesti 2mm pahvia käyttäen.
    Tarkoitus tähdätä 9.5 - 10:1 puristuksille.
    Palje alueen voi sitten itse zuumailla.
    Kertookaa viisaammat..
    M21 Dieselin kampuralla ei ole mahdollista saada 84mm porauksella kakskasia.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #1412
      M30 koneesta löytyy 86 mäntä riittääkö poraus vara?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • conna
        • 324
        #1413
        M51D25 tai M57 kampuralla teet.
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          #1414
          85mm on tehty ja saatto olla jossain 85,5mm. Mutta 86 taitanee olla jo liikaa..
          Eikös tämä kuplamäntäinen b23 kampuralla oleva "m-sport" tms. ollu 85 porauksella..
          • Ezpej
            • Jul 2012
            • 252
            • Pilkanmaan ylipaineistaja
            #1415
            Millä korkeudella m30 männät sitte oli?`
            hups joo tosiaan 84 porauksellahan tuli se 2.7litranen
            Samapa tuo, lähinnä mietin että löytykö sinne mäntiä? Tarkotus olisi tehdä lähiaikoina budjettimoottori tietenkin ahtimella.
            budjetti moottori niin vältetään tällä kertaa se poraaminen JOS löytyy männät, jos ei niin sitte poraillaan ylikokoon.
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #1416
              Mitä etuja saadaan IMM vaihdolla 535i malliseen?
              Virtaavampi? Pelaako 535i:sen omalla piirilevyllä?
              • Ezpej
                • Jul 2012
                • 252
                #1417
                On varmasti virtaavampi, mutta en usko että saat samalla levyllä pelittämään?
                Ei kellään vieläkään mäntä tietoa?
                • JJT
                  • 6694
                  #1418
                  Joku imm voi jonkun ecun kanssa toimiakin suoraan, mutta varmin tietysti vaihtaa piirilevy.
                  M3 imm toimi ainakin M20 vanhan motronicin kanssa suoraan.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #1419
                    Yksi malli toimi suoraan -081 boxin kanssa, mutta eihän se ole mikhään homma vaihaa levyä.
                    42.5-47mm 86mm M30.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #1420
                      M20b25 lohko
                      Käytä järkeä ja osta uudet kunnon männät.
                      edit. Ja unoha samalla se iso poraus.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2132
                        • Lahti
                        #1421
                        Jos ne on saman mallin motronicista niin ei ole mitään syytä vaihtaa piirilevyä. Eli dme 1.3:sta käy dme 1.3:seen.
                        Mahtiala kustom - No connection
                        Bmw E21 320A -81 "330i"
                        Bmw e30 318is
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          #1422
                          Minkä version Motronic IMM on 027 pääteinen?
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #1423
                            käyköhän mahdollisesti m20b20 koneeseen m20b25 IMM.? Kone on kyllä Puukan rakentelema 2,5l mutta b20 sähköt ja muut tuolla taitaa suurimmaksosaks olla??
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • JJT
                              • 6694
                              #1424
                              Myyn:
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4695
                                • Lahti
                                #1425
                                Originally posted by Miku View Post
                                Joko penkissä käyty?
                                No tänään kävin. Ostin 173-loppuiseen boksiin sen lastun, ja omani olikin -380. Rajoitin vakiopaikassa edelleen... Käppyrähän näyttää laskevan ihan lopussa, niin olisiko siitä nostosta ollutkaan kummoista iloa? Ehkäpä joillain radoilla tai muuten ääritilanteissa vedättäessä. Vaihdoissa tippuu kuitenkin aina hyvälle vääntöalueelle. Testaan kyllä toiseen boksiin joskus.
                                Ei ollut seosmittaria kiinni, joten niistä ei ole havaintoa.
                                Lähelle pariasataa toivoin, ja eihän se nyt kaukana ole.
                                Alhaallahan tuota vääntöä tuntuu olevan enemmän kuin edellisessä koneessa, nyt saa luisuun monessa paikassa. Kumi palaa myös kakkosvaihteella...
                                Tässä onkin hyvä hetki laittaa tuo auto pois liikennekäytöstä. Katsoo sitten talvella tuleeko sille tehtyä jotain
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
