M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #1351
    Originally posted by JJT View Post
    Mitkä männät? Onko koloja syvennetty? Paljonko nokassa nostoa?
    B25 Kat männät. Ei ole syvennetty koloja. 272:ssä nostot taitaa olla 11mm?
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2132
      • Lahti
      #1352
      Osuu jos ei koloja ole syvennetty
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Throttle
        • Nov 2010
        • 793
        #1353
        Selvä. Jyrsimään 2 milliä pois koloista? Paljonko kestää jyrsiä maksimissaan kun jos sattuu vaihtamaan vielä rajumman nokan?
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #1354
          Mittaa männänlaen paksuus kolojen kohdalta. 5mm on minimi sen alle varmasti särkyy (tämän varmistin rallimiehiltä puhelimitse tänään).
          Niin ja ahdettuna on oltava luonnollisesti paksumpi. Nyrkkisääntönä vetäisin hihasta että 8mm on minimi. Noin niikun kokemuspohjalta.
          • Throttle
            • Nov 2010
            • 793
            #1355
            Harmi kun alakerta jo kasattuna.. No otetaan riski ja jyrsitään sokkona sen 3 millin pois.
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #1356
              Jos ei nakuta ja tehot per litra on maltillisia niin kestää. Ja kierrokset tappaa kanssa nuo jyrsityt männät. Oon niitä päässy ihailemaan. Reunasta alkanut särö hajottaa :think
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 881
                • Sawo
                #1357
                Pari kysymystä heitän ilmoille kun söörtsillä en vastauksia löytänyt. Eli siis:
                1. Millä stanssauksella on alkup. B23 lohko/moottori varustettu? Vkl tarkoitus lähteä hakemaan ja olisi mukava paikan päällä varmistaa. ( Sillehän ei voi sitten mitään jos sisuskalut on ajan saatossa vaihtuneet)
                2. Tämän hetkisessä m20b20 koneessa on m50b20 suuttimet. Löytyisiköhän mistään netistä jotain sivustoa mistä näkisi nuo suutinkoot mallin perusteella. B20 ja B23 käyttää ilmeisesti samoja suuttimia joten tässä suhteessa ongelmaa ei synny. B23 moottorinohjuksessa kai on kuitenkin ohjelmoitu pitemmät aukioloajat suuttimille? Koneen mukana kyllä siis tulisi myös ECU.
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 881
                  • Sawo
                  #1358
                  Vastataan itse itselle, eli siis 1.kysymykseen löytyi vastaus täältä. Moottori tuli siis haettua ja seuraavat numerot siitä löytyi:
                  23 6E C
                  9538241
                  Aikaisemman linkin perusteella siis seuraava kone: 23 6E C = LE-Jetronic, 110kW 9/83--->
                  Heräsikin uusi kysymys kun tuo moottorinohjausboksi on 0 280 001 301, eli ilmeisesti 139hp mallin boksi. Tätä edellä mainittua boksiahan on käytetty myös 320i/520i. Konehan on LE-jetti tuolla kylmärikastussuuttimella. Jos tuohon jostain löytää tuon 0 280 001 308 - numeroisen boksin (150hp malli) niin onko siitä jotain hyötyä?
                  Sekä palatakseni vielä tuohon 2. kysymykseen, mistä voisin löytää tietoa suuttimista joita on alunperin käytetty missäkin moottorissa? Onko esim. mahdollista laittaa tuohon M52B25 -moottorin suuttimet vai onko ne eri ohmiset vanhempien suuttimien kanssa?
                  O: E24 osasia
                  • tuRbo
                    • 301
                    #1359
                    Moi! Jos laittaa e30 325ix:n lohkoon m20b23 kampuran ja m50 135mm kanget, Niin mitkä männät olis hyvät jos haluu puristukset mahdollisimman ylös?
                    e30 325i M-tech II
                    • tuRbo
                      • 301
                      #1360
                      kai ny joku osaa sanoo..
                      Kai ny joku osaa sanoo mitkä männät ois hyvät? Vai mitkä olis puristukset vakio 8:8.1 männillä?
                      e30 325i M-tech II
                      • Ezpej
                        • Jul 2012
                        • 252
                        • Pilkanmaan ylipaineistaja
                        #1361
                        Varmahan en ole, mutta luulisin että ne m50b25 männät pelittää?
                        Tietty niitä joutuu työstämään, koska iskupituus noussut parilla millillä.
                        m50 männäthän oli 135mm kankien kera, jos en ihan väärin muista.
                        Ja mitenhän se IX lohko eroaa tavanlohkosta?
                        Avustakaaa
                        • MikeDry
                          • 6320
                          Avustakaaa
                          Tuosta vähän ilta lukemista, ei jaksa linkittää kaikkia postauksia. Eli post 173.....Siitä eteen päinTulee selville erot
                          Edit nyt on se linkki.......
                          Last edited by MikeDry; 23-06-2013, 20:38. Reason: WTF mihin se linkki on kadonnut
                          • lazzze
                            • Jun 2011
                            • 10
                            • kitee
                            #1363
                            apua
                            kertokaas viisaat m20b20 poraus ja iskun pitää saada selville mikä on tuo auki oleva kone
                            ex. E34 525 -91
                            ex. E34 520 -93
                            • Coooper
                              • 1623
                              • Lahti
                              #1364
                              80/66
                              E61 525DA - 09
                              EX: E90 325IA -06
                              EX: E46 328i 4d -00
                              Ex: E30 318i 2d -89
                              ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                              • lazzze
                                • Jun 2011
                                • 10
                                • kitee
                                #1365
                                entäs b25
                                ex. E34 525 -91
                                ex. E34 520 -93
