M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2129
    • Lahti
    #1321
    Originally posted by mallu20 View Post
    Nyt on kysyttävä että tietääkö joku että voiko öljyjäähdyttien asentaa turbon paluu letkuun? Sillä musta sen voisi jos paluuletku on tarpeeksi suurta esim 25 halkasialtaan.:think
    Ei toimi. Hommaa e30 325 öljynsuotimen jalka jossa on valmiina lähtö ja tulo jäähylle
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #1322
      M20/M50 männänrenkaissa eroa? Onko jompikumpi parempi?
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #1323
        Riippuu siitä, että mihin niitä olet laittamassa.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #1324
          2.6 stroukki b25 lohkoon, alkuperäiset männät.
          Vaparina pysyy.
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            #1325
            On eri paksusia.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #1326
              Pikaisella tutkimisella niitä on samanpaksuisia?
              Motonetissä on samanpaksuisia molempiin, taitaa olla vain yksi paketti jota myydään molempiin sopivana?
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #1327
                Nokka-akselista kysymys, minkä asteiset nokat oli missäkin?
                E21 323i, E30 323i, E30 320i ilman kattia, E30 iX katillinen versio.
                Nämä on kaikki eri varaosanumerolla, eli pakosti on jossain eroa.
                Ainoa vaihtoehto poikkeamille on varmaankin asteet?
                Eli, minkä asteista keppiä on käytetty missäkin?
                • AlBou
                  • Aug 2009
                  • 40
                  • Stadi*
                  #1328
                  Kukaan tilannu tommosia? http://server.pure-pf.com/webshop2/i...duct&id_lang=1
                  Oman käsityksen mukaan menee m20b25 lohkoon jossa on Dieselin/ETAn Kampiakseli... Onhan noi aika hintavat
                  E3o 318i Touring-89
                  E3o
                  ex/318i----- ----89
                  ex/318i touring --90
                  E34
                  ex/525TDS----- -91
                  ex/525iA---------89
                  • Jylppy--
                    • Feb 2007
                    • 476
                    • MME/JKL
                    #1329
                    84,5 menee poraukseen
                    e30 318iS"UFE"
                    e30 327 TIC "AVO"
                    e30 325i "AVO"
                    -MME connection-
                    -Btcf absolutistit team-
                    • Ezpej
                      • Jul 2012
                      • 252
                      • Pilkanmaan ylipaineistaja
                      #1330
                      Ei kannata alkaa leikkimää niillä pilipali männillä. Nuo ovat varmasti ihan pätevät.
                      Itelle tuli vasta JE mittatilaus männät, vahvistetulla männäntapilla yms. Eipähän säry nuo paikat ensimmäisenä.
                      • AlBou
                        • Aug 2009
                        • 40
                        • Stadi*
                        #1331
                        Niin tottahan tuo on, laadusta saa maksaa Kyllähän sitä mielummin kustantaa enemmän, kun taas ostaa halvalla paskaa ja ekan vedon jälkeen kone rikki.. Jos saa udella Mistä päin tilasit JE-männät??
                        E3o 318i Touring-89
                        E3o
                        ex/318i----- ----89
                        E34
                        ex/525TDS----- -91
                        ex/525iA---------89
                        • AlBou
                          • Aug 2009
                          • 40
                          • Stadi*
                          #1332
                          Eli oon tekemäs turbo konetta tuosta M20B25 Johon tulee, Dieselin Kampura, 135mm Kanget! Ja Mittatilaus Männät. Onko järkevä kokonaisuus?? Lohkoon Pelkkä hoonaus.? Neuvoja yms yms.
                          E3o 318i Touring-89
                          E3o
                          ex/318i----- ----89
                          E34
                          ex/525TDS----- -91
                          ex/525iA---------89
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2129
                            • Lahti
                            #1333
                            Varmasti toimiva setti. Lohkosta pien siivu pois jotta saat virheettömän tiivistepinnan. Ehkä lohkon runkolinjan tarkistus + mahdollinen hoonaus. Sylintereiden muodon mittaus?
                            Bmw e30 318is
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1334
                              Jos hyvän haluaa, niin porata pitää. Mielestäni väärä paikka säästää.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • AlBou
                                • Aug 2009
                                • 40
                                • Stadi*
                                #1335
                                Niiin, Tuo tuntuu olevan aika kaks piippunen asia.. Kun tässä on tullut kyseltyä vähän sieltä täältä ja osa sanoo että pelkkä hoonaus ja toinen puolisko taas porauksen puolella, tiedä sitten!?
                                E3o 318i Touring-89
                                E3o
                                ex/318i----- ----89
                                E34
                                ex/525TDS----- -91
                                ex/525iA---------89
