m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • ASDTurku
    • Dec 2013
    • 147
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Jos jotain kiinnostaa kokeilla m50b25 imusarjaa, niin voin vaihtaa päittäin m52b28 imusarjaan!
    Olis M54 b30 imusarja jouten. Voisin kokeilla tota m50 yhteen projektiin.
    328 projektiin..
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15388
      • Ajamisen Iloa
      #167
      Äkkiseltään näyttäisi olevan. Mulla oli yhdessä purku e34:ssä vastaava ja ulkonäöstä päätellen oli ollu paikallaan useamman vuoden. Mutta ei näkyny murtumia tai muitakaan probleemoja, että ihan kestävää kamaa on nuokin.
      Kiitos vastauksesta. Kävin ostamassa nyt tuon pakosarjan ja myös mutterit. Pinnapultteja en ostanut, räjähtääkö maailmankaikkeus jos käytän vanhoja?
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • Pazi88
        • 11358
        Jospa se ei Voi olla vähän vittumaista vaan saada ne vanhat mutterit pois pinnapulteista, koska monesti se mutteri on melko tiukkaan jämähtäny kiinni siihen. Lähtee siis pinnapultii siinä mukana irti.
        Instagram, YouTube kanava
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          #169
          Onko kellään penkkilappua, vakio kaasuläpällä ja 68mm suurennettuna? Olis tarkoitus kairata, mutta jos hyötyä ei ole, niin ehkä sen vois jättää tekemättäkin
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
          • Juchelius
            • Sep 2009
            • 304
            Ei ole dynolappua jossa pelkkä läppä runko vaihdettu. Tuli muitakin muutoksia samalla kertaa. Parasta muutoksessa on kaasun vasteen herkentyminen. Minun mielestä ihan kannattava parannus.
            1985 e30 320i Baur Cabriolet
            1995 328 ex ratakikkare
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #171
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • r.w.
                • Feb 2007
                • 2509
                • Länsirannikko
                #172
                Originally posted by Juchelius View Post
                Ei ole dynolappua jossa pelkkä läppä runko vaihdettu. Tuli muitakin muutoksia samalla kertaa. Parasta muutoksessa on kaasun vasteen herkentyminen. Minun kielestä ihan kannattava parannus.
                Tuskinpa se kone yhtää herkemmin kaasuun vastaa, samalla kaasukulmalla menee vaan osakaasulla huomattavasti enemmän ilmaa läpi kuin ennen. Hitusen helpompi olisi vain muuttaa vähän sitä kaasuläpän vivuston geometriaa siellä vaijerin päässä ja efekti on sama.
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • Maili
                  • Aug 2011
                  • 463
                  • E-pohjanmaa
                  #173
                  Onko tuolla schmiedmanin käärmeen pesällä muutoksia hyttiin kuuluviin ääniin? Josko tuosta jotain hyötyä olisi m50 imusarjan ja nokkien kera? Tarkoitus ei olisi kumminkaan ääniä suuresti lisätä, siksi tuo vähän arveluttaa..
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Vänkärin jalkatilasta päin alkaa kuulumaan kevyt "naputus" sillä. Mutta ei kyllä juuri itse pakoääniin vaikuta.
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15388
                      • Ajamisen Iloa
                      #175
                      Mulle toi avas koko koneen potentiaalin, imusarjat, kaasuläpät ja muu putkisto oli jo tehty. Nyt vasta kerättiin niistäkin marjoja kun laitoin tuon schmiedin pakosarjan.
                      Orkkis pakosarjassa aivan ihmeellisiä virityksiä sisällä.
                      Niistä äänistä, itsellä ei muuttunut äänet ainakaan voimakkaammiksi alle 3000rundin, ehkä jopa tietty resonanssi vähän vaimeni siitä 1600-2000rpm paikkeilta, yläkierroksilla sitten todella räväkät saundit!
                      Z3 coupé individual
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #176
                        Eikö tuo kumminkin sovi säteilylämmittimen kanssa ilman rälläköintiä? Nuo lambdan paikat varmaan siirrän paremmalle paikalle. Schmiedmanin sivuilla sanotaan niin hämärästi tuosta lämppäristä, ettei tällänen keskivertoa tyhmempi tajua mitä sillä tarkotetaan. Menee kyllä melko läheltä lohkoa, jos ei säteilylämppärikään sovi olemaan, mutta saahan sen aina sovitettua.
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Tuossahan onkin hyvä tilaisuus heittää se tehoton säteilylämmitin mäkeen ja laittaa letkun väliin tuleva kikkare tilalle.
                          328i Coupe M-Sport -95
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #178
                            Tälläkin on jo moneen kertaan todistettu, että vakiopakosarja on paras vaihtoehto (tai siis tuollaisella virisarjalla ei tule yhtään lisää tehoa), jos käytössä on vakionokat. Sitten, kun overlap & aukioloaika kasvaa pakopulssit alkavat mennä niin, että virisarjalla tehoa oikeasti tulee lisää.
                            Oletko penkittänyt ennen/jälkeen tuon pakosarjan?
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 463
                              • E-pohjanmaa
                              #179
                              Tuossa omassa on nokatkin, niin uskoisin pesällä olevan jotain iloa. On aikalailla halkeillu orkkis pakosarja. Ihme ettei päästö lapulla juurikaan näy. Ei vissiin kukaan ole sovittanu säteily lämppärin kera? On niin vähäinen lämmityksen tarve, että ei jaksa tapaakaan vaihtaa ja jokin pitää kumminkin olla :think
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Mulla on ainakin se käärmeenpesäversio calixin säteilylämppärin kanssa. Mahtuu hyvin.
