Osaako tuo vakio-ohjaus säätyä tuollaiselle muutokselle ja onko tuosta pelkiltään mitään hyötyä?
m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
Originally posted by hirvonen View Postonko kukaan laskenut, paljonko tulee puristussuhteeksi tuolla m54 kampuralla ja männillä..? paljonko mäntä jää dekkitasosta..?
itsellä haaveissa kilpuriin tuollainen m52b30 stroker. kunhan kampi löytyy jostain..E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostJostain luin että mäntä jaa N.6mm dekkitasosta. Puristuksista en tiedä. Jos tosiaan tuo 6mm tilaa Nii lohkosta pois tavaraa. Helpommalla saat voimaa kun lyöt ahtimen kylkeen vink vinkE30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Originally posted by jmp2002 View Postmitäs sieniä sie olet vetäny?? M54b30 kampura, männät ja 135mm veivit esim m50b25 niin puristus suhde on reipas 10....
Edit: Sienet on hyviäLast edited by Matuh; 27-09-2014, 09:13.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by hirvonen View Postvaparilla on mentävä. nykyisestä 2,8 moottorista löytyy n. 260-280hv, mutta lisää tekee mieli..
jostain lueskelin, että sylinteriputkien pinnoite lähtee murtumaan, jos lohkosta ottaa enemmän tavaraa pois..? tiedä sitten pitääkö kutiaan.. kokeilemallahan tuokin selviää..
Pinnote tosiaan lohkeaa jos perus "terällä" ajetaan tavaraa pois..
Omasta lohkosta vähän "hakkasi" myötäpäivän puolelta tota pinnotetta irti sylinterin yläreunasta.
Männänrenkaat ei tosin tolle korkeudelle nouse että sen suhteen ei varmaankaan haittaa ole,tiedä sitten mitenkä käy kun koneella joskus ajetaa että lähteekö se sieltä lohkeamaan alemmas.
Hiomalla lohkosta saattais saada työstettyä enemmänkin ilman lohkeamisen riskiä.
6mm dekistä kolmelitrasen romuilla on mätäkuun juttui...Last edited by Osku; 29-09-2014, 20:29.E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Onko kellään kokemuksia noista ebayssä myynnissä olevista valmiiksi ohjelmoiduista Siemensin boxeista? Nuohan on valmiiksi ohjelmoitu 252/244 nokille ja m50 imusarjalle. Rajoitin on 7000rpm.Tietysti auton pitää penkittääkin tuon jopin jälkeen, mutta harvassa tuntuu olevan paikat missä tuolle boxille säätäjää löytyy.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Originally posted by Maili View PostOnko kellään kokemuksia noista ebayssä myynnissä olevista valmiiksi ohjelmoiduista Siemensin boxeista? Nuohan on valmiiksi ohjelmoitu 252/244 nokille ja m50 imusarjalle. Rajoitin on 7000rpm.Tietysti auton pitää penkittääkin tuon jopin jälkeen, mutta harvassa tuntuu olevan paikat missä tuolle boxille säätäjää löytyy.E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostMulla on tuollanen kiinni just. Hävis Se vääntö häviö keski alueelta.
Täytyy varmaan tilata Boxi kans jos ei ongelmia ollu. Millaiseen teho lukemaan pääsit näillä kiluilla?E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
Originally posted by deemu79 View PostMitäpä kustantaa ohjelmoitu boxi? Ja oisko ihan linkkiä jakoon mistä hankit? Olikos sulla myös nokat vaihdettu vai vakiot? Pari kysymystäjoskus jos kasailee stroukkia ni katotaan Sitte.
Originally posted by Maili View PostOnko sulla vakio jousilla? Mulla tulee vakio jousilla ,mutta nostajat päivitän uusiin. On muuten omat orkkis nostajat uskomattoman halvat Saksasta ,kun vertaa kotimaan hintoihin!
Täytyy varmaan tilata Boxi kans jos ei ongelmia ollu. Millaiseen teho lukemaan pääsit näillä kiluilla?Ei oo vielä käytetty penkissä...
Eikä oo ilmenny mitään ongelmia.
Skoda vRS
Originally posted by Matuh View PostSaksan ebaysta 350€ Mulla vakio nokat vieläjoskus jos kasailee stroukkia ni katotaan Sitte.
Ihan on vakio jousilla, kyllä Se melkein kannattais laittaa jäykemmät jouset, jos yhtään 'koveempaan' rääkkiin tuleeEi oo vielä käytetty penkissä...
Ja miksi turhaan penkittää jos boksille ei voi mitään tehdä kuitenkaan ite.
Tietysti saa varmuuden että tuliko siinä mitään muutosta vai ostiko sitä huuhaata :think
Oletan että kyse on venttiilijousista ja vakionostimista..
ton 7000rpm kestää ainaki noi vanoskannen vakio kamat.
Toi talvipulkan vakio M42 kiers jotain 7200-7400rpm lastulla eikä se särkyny vaikka se aika hurjalta kuulostikin ylärekisterissä
Siinähän on periaatteessa samat kamat kun M50 koneessa,eroa vanos M50/M52 kanteen on tuplajouset mutta raskaampi koneisto(nostimet ja painavammat venttiilit).
Aikasemmin oli sama lastu M52 koneen kantta vastaavassa kannessa ja siinäkään ei ollut mitää ongelmia,tosin se oli automaatti et sitä nyt ei huudatettu rajottimella niin paljoa,mutta kuitenki.
Tiiä sitten onko tuo "vanhempi" tuplajousisysteemi parempi vai ei..
Tosin laitoin vakio ohjelman tohon talvilinttaan kun ei tosta kierrosten lisäyksestä juuri apua ollu ni turha sitä venttiilikoneistoa on rasittaaE30 24V 5D "Vakio"
