M10 -aiheisia kysymyksiä
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    Originally posted by GOOFY View Post
    Eikös sen säädön tekeminen onnistu myös poraamalla. Tekee millin, puoltoista isommat reijät ja rälläkällä hivasee kohistus tapista saman verran pois?
    No joo tää on hyvä idea näin kotikonstein. Tosin otin jo sen kohistustapin kokonaan pois.
    Kaipa sitä uudenki ketjun vois tilailla kun nyt 90% koko koneesta näköjään pitää uusia.
    Respect your elders
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Muista tilata myös uusi kampiakselin ratas ja samoin nokkapyörään kun uusit ketjun.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        Joo tää meikäläisen huolto menee jo sellaseks että orkkista jää enää lohko/kansi/venakoppa ja venat sekä kampiakseli. Kai kiertokanget sentään voi uusiokäyttää? Entä kk-pultit?
        Respect your elders
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Eipä niitä tarvitse vaihdella jos kunnossa. Näissä vanhoissa ei ole venyviä pultteja.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • maverick999
            • 919
            • Rauma
            Hyvä. Kiitti tiedoista
            Respect your elders
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Setup:
              M10b20.
              80mm iskunpituus porattu 90mm sylinterit, tilavuus 2035.76cc
              E12 520 kansi ja pattimännät palotilan tilavuudeksi laskin 64.5cm3 1.4mm kannentiivisteellä puristuneena
              Puristus suhde 8.89:1
              Nokka schrick 304
              2x weber 45dcoe.
              Venttiileistä oli matkaa mäntiin joten mietin jos lohkosta poistaisi vaikka millin saisi puristus suhteen 9.8:1
              Dynaamisia puristus suhteita en ole laskenut mutta onko todella hyödyllistä vielä nostataa puristus suhdetta huipputehon kannalta vaikka tuosta 8.89 sinne kympin tuntumaan?
              123 ignition virranjakaja joten sytkäkartta saadaan tehtyä halutunlaiseksi.
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • GOOFY
                • 4139
                Tuning your engine using your own tablet or smartphone? The TUNE+ is the first wireless electronic ignition that you can program yourself using your iOS or Android Bluetooth 4.0 devices. The free App enables you to adjust the advance curve. It shows an electronic dashboard. Within the settings there is also an immobilzer integrated to secure your car with an anti-theft system! The "BMW" model will replace as used in combination with BMW M10 engines that don't need a trigger pulse for injection. Please check dimensions and installation manual before ordering.
                Käykö tämä ny tohon uudempaan m10:iin? Tostahan puuttuu ratas ja sen voi ilmeisesti laittaa vanhasta?
                Ku nuo kaikki muut setit on tarkotettu vanhenpaan koneeseen jossa eri pyörimis suunta.
                E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • 16465
                  Setup:
                  M10b20.
                  Nokka schrick 304
                  2x weber 45dcoe.
                  Milli lohkosta nostaa ruttuja melk. yhdellä ? Voihan se olla.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Kaikki pultit on venyviä. Kaikki ne venyy joka kiristyksellä. Kysymys on vain siitä miten tiukkaan ne kiristetään. Jos pysytään elastisen muodonmuutoksen alueella ne voi käyttää uudelleen. Jos kiristetään plastisen muodonmuutoksen asti on eri asia.
                    Olen käyttänyt vanhoja vakiomuttereita ja pultteja veiveissä. Kone kierti 7001rpm. Veivit oli uudenmalliset (kevyemmät kuin ne Breznevin aikaiset) ja männät oli n. 200g kappale vakioita kevyemmät.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Setup:
                      M10b20.
                      Nokka schrick 304
                      2x weber 45dcoe.
                      Todella alhainen puristussuhde jos noi numerot pitää paikkansa. Huomioitko puristussuhteessa paljonko muki jää alle dekin/tulee yli, ja patin tilavuuden? Jos otat lohkosta pois niin mäntä käy sitä lähempänä kannen sileää osaa. Lisäksi jos muki tulee yli dekin niin kansipahvissa sais olla isompi reikä. En osaa sanoa paljonko on turvallinen väli männästä kansitasoon mutta osaan kertoa että 0,55-0,6mm on liian vähän.
                      Mulla toimi 13 puristuksilla rutun puolesta OK, imuvena menee aikaisemmin vielä kiinni kuin sinulla.
                      Kyllä.
                      Lisäksi, jos mikään ei muutu muuten, ylikokoon poraaminen nostaa puristussuhdetta vähäsen.
                      Lohkosta 1mm pois, 90mm porauksella, pienentää palotilaa 6,36cm³
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Kannen palotilan olin mitannun väärin koska en käyttänyt aiemmin pleksilevyä mittauksessa. Lohkon tasopinta plaanattiin ja siitä otettiin - 1.2mm.
                        Männän reuna tulee nyt 0.9-1mm dekin yli ja siihen laitetaan 1.8mm kannentiiviste.
                        Puristukset olisi 1.5 pahvilla 11:1 eli nyt 0.3 paksummalla pahvilla karvan alle. Katotaan täytyykö venttiilikoloja syventää vielä, meinasin ajoittaa ilman kannentiivistettä ja katsoa jos venttiili ei ota kiinni se on ok.
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          0,8 jää männästä kanteen. Se on aika hyvä. Noi vakiomännät ei varmaan keinukaan niin paljon, 0,04 kai niissä on välys sylinteriin?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Joo kylmänä.
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • maverick999
                              • 919
                              • Rauma
                              Jos laskin yhtään sinne päin niin 0,5mm poraus nostaa puristusta 0,1
                              Tosin mun laskuilla mäntä tulisi vähän yli 0,3mm päähän kannesta vakiona ykk:ssa joten voi olla että pientä epätarkkuutta oli palotilan tilavuuden mittauksessa (lääkeruisku+reikälevy). Lisäksi laskin männän patin tilavuuden muovailuvahamuotilla ja laskukaavoissa yksinkertaistin sen lieriönä, mutta oikeassa elämässä se vaikuttaa enemmän kannen alapuolen tilavuuteen kuin kannessa olevan palotilan tilavuuteen...
                              Edit:
                              Jos jotakuta auttaa tulevaisuudessa, niin mittailin/laskin, että
                              kannen palotila 63ml
                              männän patti 13ml (laskukaavoissa yksinkertaistettu 4,6mm korkeaksi r=30mm lieriöksi)
                              YKK: mäntä käy 0,317mm kansipahvista alas (eli pientä epätarkkuutta laskussa)
                              AKK: 71,317mm pahvista alas
                              Näillä tuli vakio puristus 1/9,5
                              Jos sylinterin poraa 0,5mm ylikokoon, tulisi 0,1 lisää ruttua
                              Respect your elders
                              • maverick999
                                • 919
                                • Rauma
                                Ööh, tuo mäntä tulee näköjään jo dekkiin vakiona. Eli kansipahvin verran patin ulkopuolella pyöreesti jää palotilaa pyttyyn. Männän päällä on karstaa jonkinverran, näyttää tulevan jopa yli.
                                Respect your elders
