M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11370
    Joo kyllä niiden jokaisen osan pitäs olla yksinään tasapainossa tehtaan jäljiltä. Ja sen b30 kampuran värinä ei oo niistä tasapainotuksista kiinni. Parhaiten sen värinän pitää kurissa, kun ei kierrätä 7k asti tai yli.
    Instagram, YouTube kanava
    • Urpo_rotta
      • 5494
      • Pirkkala
      #797
      Originally posted by Tuukkaw View Post
      Tammerdieselissä onnistuu kampuran ja vauhtipyörän tasapainotus.
      Ja rahan otto. Mutta työnjäljestä harvemmin moitteita.
      Asikaspalvelu aina aivan hirveää ollu jo vuosia.
      Kysy jos tarvetta
      • Suh0
        • Apr 2016
        • 530
        • Akaa
        #798
        Aiemmin aina painottanut dieselissä kampurat, en tiedä enkä sano mitään laitteiden tarkkuudesta mutta mitä lensun kanssa taannoin puhuin, hän oli sitä mieltä että ei saa yhtä tarkkaa tulosta kun siihen täysin tarkoitetulla koneella. Dieselissä kun samalla koneella painotetaan muunmuassa isot vr:n kardaanit yms.
        Turbo GSX-R
        E36 Coupe
        E90 325i LCI
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #799
          Sattuuko kukaan tietämään, mikä on venttiilien kulma M52:ssa? (ja M50:ssä)
          Oma mittailu sanoisi, että imuvena 20 astetta ja pakovena 18 astetta pystysuorasta, mutta mittausvälineissä on ehkä vähän toivomisen varaa.
          EDIT: Ja mihinkö sitä tarvitaan? No tähän tietty:
          EDIT2: Netistä parista paikasta tulee vastaan arvot imuvena 20,25 astetta ja pakovena 19,25 astetta.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Soininen
            • Nov 2006
            • 1308
            #800
            Onkohan kuinka paljon eroa e38:n m52tu moottorin öljypohjassa kun e34 m50 moottorin öljypohjassa. Kun tarjolla olisi tälläinen e38:sta peräisin oleva öljypohja jossa pahka on myös moottorin etupuolella niinkuin e34 m50 moottorissakin. Pohja siis tulossa e28 koriseen ja m52 moottoriin :think
            E28 "525i" M52 -84
            F11 520d xDrive -16
            • 316bemi
              • Oct 2010
              • 239
              Liittyy nyt löyhästi myös m52(tu) koneisiin,mut siis työnalla m54b30,ja tarkotus istuttaa e46 m54b25 tilalle. Tarkotus ei ollu alkaa enempiä laittamaan ;normihuollot eli stefat,tiivisteet,kytkintä yms tarpeellista.
              Kysymys kuuluu et onko näissä koneissa ollu sylinteriputkissa miten kulumaa 200-300tkm ajettuina? Tuossa koneessa löyty parissa pytyssä pystynaarmuja mitkä ei oo syviä,mut hoonaukset aavistuksen kuluneet niissä sylintereissä. Öpumpun imusihdistä löyty tiivistelisilikoni jäämiä nii tuumailin oisko öljynkierto joskus kärsiny:think
              • Pazi88
                • 11370
                Yleensä ei oo yhtään ollu kulumaa.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #803
                  M52 single vanos: Mitä ympyröidyssä kiinnikkeessä on vakiona kiinni?
                  E30 Armo "330i"
                  • Pazi88
                    • 11370
                    Ei mitään. Nostopiste.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #805
                      OK hyvä tietää. Meinaa olla vähän ahdasta tuolla imusarjan alla, tai siis plenumin ja lohkon välissä. Tarvii aika huolella miettiä paikat tyhjäkäyntimoottorille ja öljyn erottimelle ja vesiputkea joutuu muokkaamaan niinkuin näkyykin.
                      E30 Armo "330i"
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #806
                        M52B28TU mekaaninen hihnankiristin rapisee tyhjäkäynnillä. Meneekös tuohon hydraulinen malli suoraan tilalle kun oem osanumero näyttää tarjoavan kumpaakin mallia?
                        edit: tarvitsee ainakin pultteja ilmeisesti uusia ym. ja erilainen hihnapyörä tuohon hydrauliseen versioon?
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #807
                          Menee suoraan tilalle, mutta kannattaa huomioida, että vaikka hydraulisen kiristimen kohdalla varaosakirjassa sanotaan, että complete hydraulic tensioner ja jossain kuvassa näyttää, että kiristin sisältäisi jopa rullan, niin se ei pidä paikkaansa, vaan tarviit tästä kuvasta osat 6,7,10,11,12,13,14,18,19,20 ja 21. Kannattaa ottaa myös aluslevyt 12 merkkiliikkeestä, koska ovat spesiaalikokoiset. Jos haluaa pitää mekaanisen kiristimen, niin sellaisen saa varaosaliikkeestä, vaikka bemari ei enää myy. Halvemmaksi tulee.
                          E30 Armo "330i"
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #808
                            Joo tulin siihen tulokseen että laitan uuden mekaanisen tilalle, esim. autodocilla INA merkkinen 32e. Rulliakaan kun ei ole tarve uusia nyt.
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 462
                              • Pori
                              #809
                              Tuli swapattyä vanhan patalaiskan m43sen tilalle m52b28.
                              Mitäs raati mieltä? Immi taitaa olla vainaa kun ei imuvuotoja löytynyt eikä putsaus auttanut?
                              Jopa vikakoodiakin herjaa.
                              Löytyiskös keltään satakunnan alueelta hyväkuntosta immiä?
                              E36 ///M3 evolution cabriolet
                              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                              E91 330D Käyttis
                              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                              Koodit/koodaukset PORI
                              ___________________________
                              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                              EX E46 330D Touring
                              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                              • puliukk0
                                • Dec 2010
                                • 71
                                Tyhmänä uus bemaristina, en ymmärrä miksi M52 syö noita kampuran antureita?
                                Onko M52tu anturimodaus (sillä adapteri sarjalla ja spacereilla) jo kohta välttämättömyys?
