Onko kellään kokemuksia tuommoisista? http://www.autostudio.fi/autohifi/au...w-kaiutin.html
E60 karvalakki hifin päivitys kysymyksiä
Originally posted by Joni_p View PostOnko kellään kokemuksia tuommoisista? http://www.autostudio.fi/autohifi/au...w-kaiutin.html
Vahvari tekee suurimman eron basson toistoon.. melkein sama mitkä hifit, tai ei mitkään niin vahvistimen lisäämisestä subeille lähtisin liikkeelle. Jos/kun ei konttiin halua mitään mölytoosaa..| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
L7,n kanssa on nuo bassot ja etuovissa saman merkin erillissarjat.
Elementit ovat ainakin jämäkämmät kuin orkkis L7 elementit.
Soundeihin oikein tyytyväinen..
Nuo bassot ostin jo ennen L7 retrofittausta, ja ne olivat jo hifi vahvistimen kanssa, silloin en merkittävää eroa huomannut orkkis hifi bassoihin.
Niin kuin Matsonkin mainitsi ei pelkät elementtien vaihto tee autuaaksi, kannattaa lähteä siitä vahvarin vaihdosta, tietenkin riippuu mikä sulla on lähtökohtana tällä hetkellä?
-Hannu-[SIGPIC]
BMW 535d M-sport
Missä vuosimallissa / hifipaketissa pitäis tuo AUX-liitäntä olla E60:ssa??
Oma autoni on valmistettu 12/2005 ja varustelistassa S663A Radio BMW Professional mutta en ole ainakaan löytänyt pistoketta mistään...
Jos AUX löytyy autosta niin näkyykö se iDriven näytössä jatkona noille AM FM CD - valinnoille?? Omassa ei näy.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Originally posted by nappe74 View PostMissä vuosimallissa / hifipaketissa pitäis tuo AUX-liitäntä olla E60:ssa??
Jos AUX löytyy autosta niin näkyykö se iDriven näytössä jatkona noille AM FM CD - valinnoille?? Omassa ei näy.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Puolen vuoden "suunnittelun" jälkeen tuli vihdoin tilattua Dension Gateway 500S BluetoothNähtäväksi jää asennuksen jälkeen lunastaako palikka lupauksensa.
Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
-14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
EX -10 E70 X5
EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
onko kukaan vetäny paksumpia johtoja oveen? millä tavalla?
entä asentanu oveen 3-tie erillissarjaa? tai toisia 8" etuoven alalaitaan...
tehnyt uutta hattuhyllyä mihin ois tehny vaikka 10" paikan?
kotelolla tai freeair asennuksena (peltiin reikä yms.)
miten onnisuis vetää refleksi putki suksiluukun kohdalta läpi, kun itellä sitä luukkua ei ole, eli tehdä reikä....
itelle ois 6-kanava vahvari ja monovahvari, mietiskelen erillaisia asennus tapoja...
grounzeron kajarit etuoviin ja hattuhyllylle 4x50rms
penkin alle 2x100rms
ja takakonttiin 10" refleksi putkella suksiluukun kohdalle reikä...2ohm +350rms
jos löytyy kuvia jostain asennuksista, ois kiva niitä katsella...
Pahus kun tuo netti-WDS ei näytä kaikkia sivuja audioon liittyen.
Muistaako kukaan, muuttuiko HiFi-paketin vahvistin/kytkennät jossain LCI-muutoksen jälkeen verrattuna alkupään E60:siin? Eli tarkoitan sitä settiä, jossa tulee pelkästään se pikkuvahvari subeja varten. Muuttuiko se jossain vaiheessa kuitupohjaiseksi?
Olisiko jollain ISTA, josta kenties pystyisi tulostamaan kytkentäkavion 2009-malliseen E61:seen? Vai onko netti-WDS:ää tuoreempia kaavioita missään?
Originally posted by JKK View PostPahus kun tuo netti-WDS ei näytä kaikkia sivuja audioon liittyen.
Olisiko jollain ISTA, josta kenties pystyisi tulostamaan kytkentäkavion 2009-malliseen E61:seen? Vai onko netti-WDS:ää tuoreempia kaavioita missään?Last edited by böntti; 12-02-2015, 09:07.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Originally posted by böntti View PostEi muuttu kuitupohjaiseksi, ainostaan top hifi on kuidulla. Kerrotko vähän että mitä ajat takaa? Itse kytkentä ja vahvistin kyllä muuttuu uudemmissa, muutostarve riippuu siitä että mitä olet tekemässä.
Originally posted by _Wraith_ View PostPuolen vuoden "suunnittelun" jälkeen tuli vihdoin tilattua Dension Gateway 500S BluetoothNähtäväksi jää asennuksen jälkeen lunastaako palikka lupauksensa.
Jos asensit tuon itse, niin millanen homma oli tai jos et, niin paljonko asennuksesta veloitettiin? Ja mistä tuon itse laitteen hommasit?Audi A3 GTRON
EX: BMW 325D Coupe -07
EX: BMW 320ia -08
Originally posted by Hastra View PostNo lunastiko?
Jos asensit tuon itse, niin millanen homma oli tai jos et, niin paljonko asennuksesta veloitettiin? Ja mistä tuon itse laitteen hommasit?hinta oli hyvinkin lähellä Fisconia, mutta ratkaiseva tekijä oli tuo lisäjohto jolla sai samaan syssyyn laajennettua soittimelle USB/AUX portit. Hela hoito tuli maksamaan 420 eskoa Densionin omasta nettikaupasta, kun asennuksen hoidin itse. Pitkän tovin kuuklettelin tuon densionin myyjiä ja kukaan ei näkynyt myyvän valmistajaa halvemmalla, samaa hintaa tarjosivat Saksassa.
Ei ollut kummoinen asentaa, suurin osa ajasta meni laitteiden purkamiseen ja takaisinkasaamiseen. Jos autossa löytyy varaus cd-vaihtajalle (johdot valmiina hanskalokerossa) niin hommasta selviäisi helposti jopa 20 minuutissaItsellä teetti vähän enempi työtä, kun sähköt piti ryöstää keskikonsolin tupakansytyttimeltä (Tosin samalla ryöstin syötön myös toiselle tupakansytkälle, koska autosta löytyy vain yksi
) Asennusohjeet oli todella selkeät, MUTTA niissä oli yksi todella iso miinus joka sai aikaan n. 3 tuntia ylimmäräistä päänraapimista (Kiitos kissvesalalle tämän asian ratkaisemisesta
) Eli jos auton soittimessa on ennen 3/2005 tehty softa niin tuo purkki ei ala keskustelemaan auton kanssa. Soittimen softan päivityksen jälkeen toimi kuin ajatus. Koodauksen osalta sen verran, että ohjeiden mukaan ipod retrofit pitää koodata lisävarusteeksi autoon niin jo alkaa soida.
Bluetooth toimii vittuilematta molemilla puhelimilla, mitä kokeilin ja myös audio stream toimii eli spotify pauhaa myös tällä vehkeellä. Handsfreen mikrofonin sijoitin laiskana OEM mikistä poiketen suoraan ratin taakse kojelaudan koristelistan reunaan (johto kaikista helpoin vetää) ja ihan hyvin puhelun vastaanottajat on puheesta selvää saanu.
Ainoa käpy minkä olen huomannut on ollut (en tosin tiedä onko vika mankassa vai Densionissa), että pitkää matkaa ajaessa radio käyttää välillä äänet tosi kovalla hetkellisesti. On muuten pari mojovaa paskahalvausta saanu aikaseksPitää testata häipyykö tämä "ominaisuus" Densionin firmiksen päivityksellä.
Kokonaisuutena voin kyllä suositella ihan kenele tahansa!!!
Ainiin!! PS: Älkää sijoittako tuota USB/AUX johtoa näkyvälle paikalle! Se motukassa oleva sininen led-valo on ihan perkeleen kirkastodella ikävästi häikäisee pimeällä. Itse peitin mokoman teipillä.
EX -10 E70 X5
EX -13 F25 X3
EX -12 F11 520D
EX -05 E53 X5
EX -06 E61 520D
EX -04 E60 525iA
EX -02 E46 316
EX -98 E46 318
Olisko Kuopion seudulla ketään, jolla olisi Hifi tai Top Hifi setti autossaan?
Oon suunnittelemassa auton stereovehkeiden päivitystä ja olisi erittäin hyödyllistä kuulla ensin, miltä molemmat tai edes toinen kuullostaa ennenkuin tekee päätöstä suuntaan tai toiseen.
Että riittäiskö vaan Hifit...:think
