Dynavin kiinanavi
  • tunturi84
    • 311
    • Vihanti
    Originally posted by ADiJA View Post
    Itsellä vain hyviä kokemuksia ja hintaa oli se 350€
    Kopio merkkejä mm. http://www.erisin.com/ ja http://www.eonon.com/
    Mikä malli tuolta (joko erisin tai eonon) kannattaisi e39:siin tilata, ja tuleeko hintaan päälle alveja/ tulleja yms..?
    edit: itse itselleni vastaten, erisinin sai tilattua uk:n varastosta eli ei pitäisi alveja tai tulleja tulla..
    f10 520da -12
    e46 320ci -00
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 958
      • Salo
      Minkä mallin tilasit?
      Itse tilasin:
      Tuli suoraan kotiovelle, ei lisäkuluja kun toimitus oli englannista.
      Nyt ollut paikoillaan muutaman päivän ja ihan ok toistaiseksi.
      Asennus oli melko työläs kun piti alkup. kehikko irroittaa enkä sitä viitsinyt pilkkoa. Vaati jonkin verran kojetaulun purkamista ehjänä irroitus.
      Mukana tulevat 'asennuraudat' on mallia naurettavat, mutta kyllä niillä sen just ja just saa kiinni. Pidemmät ruuvit tai jatkopalat auttavat.
      Lopullinen kytkentä on vielä tekemättä, koska autossa on DSP ja nyt soittelen hyppylangoilla vain etuovien kaiuttimia. Hyppylangat takapaksissa DSP:n irroitetuissa liittimissä.
      Mietin vielä mitä tuon DSP:n suhteen teen, taitaa pienimmän riesan tie olla sen korvaaminen 5/6 kanavaisella vahvistimella, jakosuotimilla ja lisäkaapelilla soittimesta takapaksiin.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • tunturi84
        • 311
        • Vihanti
        Itse tilasin:
        Tuon saman tilasin itsekkin, radio ei meinaa kuulua vaikka antenniadapterin laitoinkin väliin, ja noita asennusrautoja joutuu vielä muokkaamaan että saa kunnolla kiinni. Muuten olen kyllä ollut tyytyväinen laitteeseen.
        f10 520da -12
        e46 320ci -00
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 958
          • Salo
          Itse laitoin rautoihin kiinni 10mm korokeruuvit, mallikuva:
          Partcon laaja valikoima palvelee kaikkea elektroniikan harrastukseen, koulutukseen, huoltoon ja valmistukseen liittyen.
          Lisäksi hieman väkivaltaa raudoille...
          Itsellä radio toimii hienosti, kuten kaikki muukin. Varsinkin BT yllätti äänenlaadullaan, siis HF-käytössä.
          Minullahan oli autossa DSP, heitin sen mäkeen ja laitoin tilalle OEM-HIFI vahvistimen. Pitää jossain vaiheessa vaihtaa ihan normivahvistimeen + kaiuttimet käydä läpi josko vaihtaisi, subbari ottaa tarkistelun alle ja ja ja....
          Mistä porukat on vedelleet lisäkaapeleita, taitaa kuskin kynnyskotelon tienoo olla helpoin reitti taakse.
          • tunturi84
            • 311
            • Vihanti
            Pitääpä kokeilla noita koroke ruuveja, ilmeisesti antennivahvistimelle pitäisi kytkeä erikseen vielä virta, mulla on ihan karvalakki hifit eli ei dsp/vahvistimia.
            f10 520da -12
            e46 320ci -00
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Antennin diversity control putoaa pelistä pois, tuskin missään aftermarket-laitteessa on sille ohjausta. Siksi vastaanotto voi heiketä.
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 958
                • Salo
                Tuota ei kaikissa ole, esimerkiksi itseltäni puuttuu.
                Jos orkkisradion taakse tulee vain antennipiuha, purkkia ei ole. Jos lähtee toinen 'antennijohto' (paluutieto diversity-purkille) autossa on ko. moduli.
                • tunturi84
                  • 311
                  • Vihanti
                  Mulla tulee ainoastaan yksi fakra liittimellä oleva antennijohto soittimen taakse, pitää viikonloppuna alkaa tutkimaan miksei tuo radio kuulu oikeastaan ollenkaan.
                  f10 520da -12
                  e46 320ci -00
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 958
                    • Salo
                    Mites edellinen radio kuului?
                    Erisin vaatii sovitteen antenniliittimeen, onko kunnolla paikallaan?
                    • tunturi84
                      • 311
                      • Vihanti
                      Alkuperäinen radio kuului hyvin. Epäilyttää itseäkin ettei motonetin antenniadapteri mennyt kunnolla paikalleen soittimen puolelle, pitää viikonloppuna yrittää tutkia samalla kun laittaa soittimen paremmin kiinni.
                      f10 520da -12
                      e46 320ci -00
                      • ruupanen
                        • 5168
                        Jokos jollain mallilla saa ohjattua webastoakin?
                        • BMWoneandonly
                          • Jul 2013
                          • 20
                          • Rauma
                          Android soitin..
                          Löytyykös kellään kokemusta tälläsestä soittimesta että onko iha toimiva vehje ja onko parempi kuin tuo dynavin että kannattaisiko ostaa tämä vai dynavin :think
                          Jos ei aja bemarilla, ni kannattaa olla kokonaan ajamatta
                          • TinoTK
                            • Apr 2009
                            • 815
                            • Kirkkonummi
                            Originally posted by BMWoneandonly View Post
                            http://shop.mediaexponent.com/epages...DROID-BMW-0001
                            Sama kiinnostaa täällä ja mietityttää vain että onko tuo androidi viikon päästä ihan jumissa
                            Edit: Täällä dynavinista kattava arvostelu: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=648928
                            ///BMW M550d LCI
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 958
                              • Salo
                              Mites tässä kävi?
                              Itsellä oli tänään soitin irti, kytkin vähän piuhoja yms.
                              Takaisin laitoin jälkeen radio ei sitten enää kuulunutkaan..
                              Syyksi paljastui auton johtosarjassa oleva luokattoman huono antenniliitin.
                              Tein 'väliaikaisen' korjauksen.
                              Tämän jälkeen radio toimii paremmin kuin ennen. Nyt löytyi asemiakin vaikka kuinka, muitakin kuin ihan paikallisradioita. Myös sellaisia joita ei kuullut orkkisradiollakaan.
                              Varmista siis että auton oma liitin on kunnossa, myös koksin keskijohto kytkettynä.
                              • epikki
                                • 102
                                • JKL
                                soitin ollut nyt asennettuna vajaa viikon ja onpa muuten loisto peli! Ihan ku ois androidi puhelin kojetaulussa... kieleksi saa minkä haluaa ja kaikki toimii kuin pitääkin.
                                Yo linkissä vertailua avin vs dynavin sekä muutakin keskustelua aiheesta.
                                F11 530xd M-Sport -11
                                ex. Skoda Superb aka koronakosla
                                ex. F31 320xd M-Sport -14
                                ex. A4 B8 3.0TDI Quattro
                                ex. E61 535d M-Sport -07vm
                                ex. E39 530d M-Sport, E30 ritsa
