Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
    • 10258
    #526
    Vm. 2007-> Mersun Vito nelikot. Kuullut huhuja heikoista jakolaatikoista? Onko tietoa? Pakettiauton osto mielessä ja kartoitan eri vaihtoehtojen mahdollisia vikapaikkoja. Entä onko muita (kalliita) tyyppivikoja?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #527
      Valitettavasti kyllä niissä vikoja on. Toki ajotyylillä pystyy säästämään, paljonkin. Automaatit pamahtaa myös useasti siinä 220tkm-250tkm jos öljynvaihtoja ei ole suoritettu.
      Vm-12 ja uudemmat jos nelosella meinaa..kone on se om651 ja tuona vuona jakopää mulkattiin uusiksi.
      Muuten varsin miellyttäviä, osaa vaivaa toki ruoste, kannattaa katsoa tervepeltinen, kyllä niitä on.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        #528
        On se silti sanottava, että tommonen nelikko-automaatti Vito on kyllä hemmetin mukava työkalu. Tuollaisella kun talvikelissä suhailee, ihmettelee jälkeenpäin miksi muunlaisia pakuja edes tehdään. Korkea horokki se kyllä on, mutta se ei liene se eka murhe tuollaista harkitsevalle.
          • 10258
          #529
          Tämä onkin sitten uutta (ja huolestuttavaa) tietoa. Jotenkin olen antanut itselleni ymmärtää,että jakolaatikko ainoastaan olisi voimalinjan ja koneen heikoin lenkki.
          Eihän Vito ole korkea,edes nelikkona.
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            #530
            No se mikä oli oman perseen alla tais olla sitten korotetulla alustalla. Se ainakin oli korkea.
              • 10258
              #531
              Jatketaan paku-nelikoihin liittyen. Sukulaismies tarjosi vm.2009 2.2d Transit AWD (manuaali laatikolla) autoaan alle "markkinahinnan". Mittarissa vähän alle 200tkm. Huollettu.
              Ei ole mitään kokemusta,enkä ole muiltakaan noista mitään kuullut. Myyjä kuitenkin kehuu hyväksi laitteeksi (tietenkin). Pitäisi vkl. aikana tsekata ja tehdä päätös otanko vai en. Menee muuten maanantaina vaihtoon.
              Mitä asiantuntijat tietää ko.laitteesta? Pysynkö kaukana? Siis itse auton tekniikka ja sen toiminta/kestävyys kiinnostaa. Ajettavuus yms. selviää kokeilemalla.
              • -TPI-
                • May 2013
                • 196
                • JNS
                #532
                Sen verran on omalle kohdalle kokemusta, että appiukon -13 2.2 tdci etuveto transhitista halkes mäntä. Korjaaminen olisi tullut saman hintaiseksi, kuin Tammerdieseliltä vaihtomoottorin hommaaminen, vajaa 4000€. Samalla vaihtu turbo ja 2-massa VP, niin kyllä siinä joutu taskuja kaivelemaan. Ajettu oli tosin 440tkm (invataksi). Tammerdiesel mainosti, että heillä tehään näitä moottoreita uusiks 100 kpl vuodessa, mutta onhan tätä samaa PSA:n DW10 perusmoottoria todella paljon liikenteessä. Nelikosta ei kokemusta.
                vanhemmat 2.0 ja 2.4 dieselit on sitten niitä ns pomminvarmoja, mutta on ne sitten laiskempiakin.
                • RikuBMW
                  • 712
                  • Laitila
                  #533
                  Meillä firmassa mennyt -13 ja oisko ollut - 10 mallisista kummastakin kone. Uudempi oli joku 150tkm ajettu ja vanhempi ~200tkm. Nyt taidettiin just vaihtaa turbo yhteen, siinäkin reilusti alle 200tkm ja on tätä viimeisintä koria oleva yksilö. Hyviä ja vehkeitä, kun toimivat. Isokoriset todella tilavia sisältä ja tavaratilaltaan.
                  Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                  Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                  Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                  • Miikala
                    • Nov 2018
                    • 135
                    • Rovaniemi
                    #534
                    Noita on paljon kans tutuilla ollut työautoina ja kyllä ne hinurin kyydissä on viihtyneet, millon mitäkin vikaa. Suuttimia, egr, turboa jne. ainakin vaihdettu.
                    Itsekkin tuollaisella nelivedolla ajaneena totesin sen jopa hieman vaaralliseksi, joskus matka-ajossa kytkeytyi yhtäkkiä päälle(luuliko lie että nyt suttaa vai mikä) ja sitten saikin olla kädet kiinni ratissa kun alkoi pyrkiä perä alta. Jatkuvahan tuo neliveto ei ole ja tuo "kytkeytyminen" todella väkivaltaistakin, en ihmettele vaikka sieltäkin jotakin saisi rikki kun sattuukin pitävälle renkaat ennen kuin kytkeytyy käyttöön.
                      • 10258
                      #535
                      Kiitos kommenteista. Kiinnostus "Voortiin" lopahti,ennen kuin ehti edes alkaa. Ei jatkoon.
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        #536
                        Muutenkin noita sukulaisten ja kavereiden kesken tehtäviä autokauppoja kantsii vältellä. Vaikka kuinka kauppa taputellaan ja hyväksytään, että vanhoissa pommeissa on vikoja, niin jos se 4000 euron remppa tulee heti ensi viikolla, on siinä vähän väkinäistä hymyä puolin ja toisin...
                        Toki noitakin on tullut tehtyä, mutta vain ehdottomasti loistokuntoisten autojen kanssa.
                        • Juhaska
                          • 4005
                          Suku on pahin, autokaupoissakin...
                          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                            • 10258
                            #538
                            Olet aivan oikeassa. Tätä mietin ensimmäisenä,kun tuota minulle tarjottiin. Sen takia kyselinkin täällä,että jos pienintäkin mahdollista miinaa on jollain tiedossa,niin passaan välittömästi. Pysyy välit varmaan paljon parempana.
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 523
                              Samoilla linjoilla edellisten kanssa tuon transitin suhteen.
                              Kyseinen merkki kuuluu meidän autotalon edustukseen ja egr viat sekä turbon paukkumiset on aika peruskauraa.
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • Macke
                                • Jan 2009
                                • 1134
                                • Porvoo
                                #540
                                Löytyykö sieltä Rellu/Nisaan/Opel linjalta mitään nelikkoa? Noita primastareta, vivaroja vai mitä ne nyt onkaan on kaverin firma ainakin käyttänyt useamman vuoden, ja niillä on ainakin ollut verrattain ongelmattomia ne laitteet.
                                Transamistakin olen kyllä kuulut että saa samat viat halvemmalla kuin mersussa, ja on halvempi huoltaa kuntoon -> silti oli käsitys että olisi luotettavampi kuin märssu vai klonksvageni. Ei sitten ilmeisesti ainakaan nykyään. Vanha T4 transponderi alle johon hitsauttaa pellit kuntoon
