Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Originally posted by MMF View Post
    Kannattaa sitten tarkistaa ettei se ole City tms.versio pienellä kaasutankilla.
    Edit. Tämän toi joku asiakkaalle syksyllä ja tajusi vasta täällä että on pienellä tankilla. Koitti kaupanpurkua Ruottiin mutta ilmeisesti ei onnistunut...
    Subarut ilmeisesti vie vähän bensaa vaikka ajaisikin kaasulla, sama kuin uudemmat Volvot.
    Olen varmaan 50kpl kaasuautoja Suomeen tuonut, mutta en yhtään Subarua, aina kaatunut johonkin joko asiakkaan puolesta tai myyjän. Pari olen koeajanut ja ihan päteviltä vehkeiltä vaikuttaa.
    Kansien tiivisteet noista menee jotain väärää materiaalia muistaakseni, en muista mistä kaikista mut ainakin joku 2012-14. Kannattaa googlailla
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      Originally posted by Jka View Post
      Tuo oma X5 kulkee kans kaasulla ja bensankulutuksen saa ohjelmoitua pois tai miten haluaakaan tehdä. Itse säädätin niin että kun moottorilta pyydetään enemmän vääntöä niin lähtee bensanruiskutus kaasun rinnalle ja siten korjaa kaasun heikomman vääntöalueen.. normaalisti ajaessa menee siis vain kaasulla.
      21kg säiliöt ja rauhallisesti ajaen pääsee Noin 230km
      Tässä on järkeä! X5:n saa vielä suht järkevästi ne kaasupullot sinne lattian alle.
      Se kaasun tehohäviö ei tunnu noissa tavan vehkeissä ollenkaan. Meillä oli vasta Chevy Suburban 6.0 V8, siinä tunsi kyllä selkeästi mennäänkö kaasulla vai bensalla. Tasaisessa ajossa ei tietty eroa.
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • hietase
        • Oct 2012
        • 543
        Mielenkiintoista. Alkaahan niitä kokemuksia tulla, ihmettelinkin, kun oli kovasti hiljaista. Säädättämisen perusteella teetätit kaasujen asennuksen ulkopuolisella? Saako kysyä mitä yritystä käytit?
        Minkä kokoinen mitoiltaan tuollainen 21 l säiliö on? Montako niitä autoosi laitettiin, ja minne?
        • Laku
          • 17509
          OT: Olitko MOT:ssa eilen?
          - BMW E81 118i since 2017
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1046
            • Lumbriver
            Onko täällä kellään kokemuksia Chevyn Trailblazerista? Eihän sitä varmaankaan voi verrata X5:seen, onkai se enempi maasturi kuitenkin hyvässä ja pahassa. Ihan kaverin puolesta kyselen... :think
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • MMF
              • Sep 2007
              • 461
              • Sipoo
              Joo, olinhan mä. Soittivat ja kysyivät pääseekö mukaan, otettiin sitten päiväksi jousille.
              E70 X5 3.0D -07
              W124 200d
              Hiace 4wd
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                Tuollaista tuumasin itselleni X5 korvikkeeksi -> jäi ostamatta koska niissä on heikko aski internetin sekä ihan tutunkin mukaan kenellä tuollainen oli. Se suora kutonen oli GM mittapuussa edistynyt mylly, mutta jäi siitäkin sellainen käsitys että aika herkästi on yhtä jos toista anturivikaa, ja jakopäitäkin niihin oli kai laiteltu. En nyt tota jakopäätä ihan varmaksi sano, ja muutenkin enimmäkseen netistä poimittua tietoa. Tuttu kirosi myös kyseisen kamppeen 4-vetojärjestelmän että ei ollut kauhean luotettava.
                Itse päädyin ottamaan Grand Cherokeen V8 koneella vaikka on niissäkin netin mukaan omat oikkunsa. Suurin jännitys tulle koneen ylilämpenemisen johdosta putoavista seetirenkaista, voimalinjasssa ei taas noin muuten ole ongelmia. Nämä siis 99-04 mallisia koskevia kommentteja.
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1046
                  • Lumbriver
                  Yksi iso puute mikä tuli ilmi nettiä selaillessa että 4wd malleissa ei ole luistonestoa. Taidampa unohtaa kun pitäisi antaa naisväenkin sillä ajaa ja tietäähän sen miten siinä käy...
                  -Raahe Connection-
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    Kai se naisväki oppii tollaisella luistonestottomalla nelarilla ajamaan siinä kuin muutkin? Hyvin loogisesti menee ainakin tuo Jeeppi lumessa ja liukkaalla vaikka mulla on jotkut ämeriikan talvirenkaat tossa alla. Onhan noissa nyt kuitennii ABS jarrut jotka sitten äkkijarrutuksissa jeesaa, että ei nyt kannata jättää pois laskuista.
                    Jos sellasta Jeeppiä satut kattomaan, niin QuadraDrive mallit on jatkuvalla nelikolla, niissä on lukot edessä ja takana ja jakolaatikko siirtää viskolukolla etusille vetoa jos takaset rupee lyömään joutavaa. Oikasee heiton omasta mielestä sulavasti jos auton haluaa luisuun laittaa. Menee toki yllätyksettömästi sellaisessakin. Hitaalla alueella onkin sitten veto lukittuna päälle etu- ja taka-akselille, mutta sitähän nyt ei käytetä kuin mettässä tai jos sattuu itsensä leipomaan kiinni johonkin. Muissa 4-veto vermeissä ei ole lukkoja akseleissa vakiona.
                    • Laku
                      • 17509
                      Kuulostaapa mielenkiintoiselta laitteelta. Onko noita dieseleinä?
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        Onhan noita dieseleinäkin. Vanhemmissa olikos nyt 3.1 litraisissa Italialainen VM dieselkirnu, ja sitten niissä tuoreammissa CRD vermeissä on Mersun tekniikkaa moottorin ja askin osalta. Jakolaatikkoa ja akselistoa niistä sit löytyy erilaista.
                        Ja selvennyksenä niin ei noissa QuadraDriven akseleissa 100% päälle kytkettävää lukkoa ole, vaan nekin ovat viskotyyppiset lukot. Menee nuo vermeet maastossakin ilmeiseti ihan vakionakin pidemmälle kuin mitä normijorman kuskintaidot piisaa.
                        Tosta löytyy infoa noista eri 4-vetojärjestelimistä mitä WJ/WG Jeeppiin löytyy CLICK
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          En pitäisi tuota luistoneston puutetta nelikossa juuri minään ongelmana. Kysäisin eilen vaimolta, että onko meidän F11 useinkin poltellut luistonestovaloa liikennevaloissa, risteyksessä tms. Ei ole.
                          Ja itsekin, kun maasturilla ajelen, niin nilkkaa pitää kyllä tahallaan ojentaa aika reilusti, että luistonesto puuttuisi peliin.
                          • Laku
                            • 17509
                            Huomaisiko vaimo sen, jos vilkkuisi ?
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              Niinno, tuskin.
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1046
                                • Lumbriver
                                Kyllä siinä saisi olla jonkinlainen ajonvakautus kuitenkin. Ihan vaan vaikka oman mielenrauhan takia kun toinen osapuoli sillä ajaisi taikka hänen kupeiden hedelmä. 😀
                                Noh katseet on siirretty muihin merkkeihin jo...
                                -Raahe Connection-
