Originally posted by samppa...
View Post
Diesel bemarit palaa?
Uusimman ohjelmistoversion myötä tuon start/stop -napin toiminta on "tehdasasetuksilla" ja taitaa muistaakseni olla sellainen, ettei sitä pysty enää koodaamaan kuten aiemmin.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tänään oli EGR tarkastus ja jäähdytin menee vaihtoon. Mekaanikko tarkasti ENDOSKOOPILLA jäähdyttimen ylä- ja alapäästä. Yläpää oli ok, mutta alapäässä oli lievää vuotoa, kun oli noennut. Rivasto oli täysin auki. Myös kurttuputkessa oli vuoto, joka näkyi nokeamisena. Aikaa meni puolituntia, kun homma oli tarkastettu.Originally posted by carnifex View PostSoitto laakkosen huoltoon ja kysyin että löytyykö omaan autoon huoltokampanjoita. Totes että tämä Egr homma on kutoskoneisissa harvemmin, mutta kappas vaan kampanja koski omaa autoa. Aika tarkastukseen 1.5vko päähän.
Auto f11 530xd vm.2011
Korjausajankohdasta ei mitään tietoa, ilmoittaavat kun saa osan. Hyttiin tulee lievää pakokaasun hajua silloin tällöin, toivottavasti kyseisen osan vaihto auttaa tähän ongelmaan.
Autolla rullattu 262tkm.Last edited by carnifex; 18-03-2019, 21:08.
Itse käytän tarkastuksiin endoskooppia, antaa huomattavasti paremman kuvan tilanteesta.Originally posted by carnifex View PostTänään oli EGR tarkastus ja jäähdytin menee vaihtoon. Mekaanikko tarkasti stetoskoopilla jäähdyttimen ylä- ja alapäästä. Yläpää oli ok, mutta alapäässä oli lievää vuotoa, kun oli noennut. Rivasto oli täysin auki. Myös kurttuputkessa oli vuoto, joka näkyi nokeamisena. Aikaa meni puolituntia, kun homma oli tarkastettu.
Itse asiaan, kyllä se käry sieltä lakkaa jahka saat uuden coolerin.
Mulla start/stop koodaus jäi joten ei vissiin tähän potilaaseen softaa laitettu? Arvallako näitä päivitetään?Originally posted by samppa... View PostNonni hilut vaihdettu viimeinkin.Liekkö päivittäneet jotain softaa kun start/stoppi ei ole enää automaattisesti offilla,vaan pitää namikasta aina laitella päälle:think.kaippa tuon saa softattua takasin joskus
Minä tarkistelin pari sivua sitten, että EGR coolerini ei olisi riskiryhmää, mutta toimiiko tuo Laakkoselle soitto kätevästikin? Antavat sieltä varman tiedon olettaen, että osat ovat alkuperäisiä?Originally posted by carnifex View PostSoitto laakkosen huoltoon ja kysyin että löytyykö omaan autoon huoltokampanjoita. Totes että tämä Egr homma on kutoskoneisissa harvemmin, mutta kappas vaan kampanja koski omaa autoa. Aika tarkastukseen 1.5vko päähän.
Auto f11 530xd vm.2011Last edited by alspe; 18-03-2019, 21:30.G30 520d xDrive
Pystyykö tämän kiertämään? Muussa tapauksissa ei kannata päivittääOriginally posted by JaniLap View PostUusimman ohjelmistoversion myötä tuon start/stop -napin toiminta on "tehdasasetuksilla" ja taitaa muistaakseni olla sellainen, ettei sitä pysty enää koodaamaan kuten aiemmin.
Pariin F-sarjalaiseen vastikään päivitin ohjelmistot ja molemmissa koodattu start/stop -nappi palautui tehdasasetuksille. Väärän tiedon leviämistä välttääkseni täytyy vielä varmistaa ihan itse, onko tuo koodattavissa kuten aiemmin. Kiertotietä siinä ei ole, mikäli ao. ohjemisto päivitetään esim. huollon yhteydessä.Originally posted by Laku View PostPystyykö tämän kiertämään? Muussa tapauksissa ei kannata päivittää
Tampere
Meillä kuului kanssa F11 535 Lci -14 takaisinkutsu -kampajan pariin ja ei muuta kuin Kuopion Laakkoselle. Koko operaatio kesti n.15min ja itsekin tuota ihmettelin, mutta mekaanikkeri oli tosiaan vain osanumerosta katsonut ja todennut, että tämä sitä "viimeisintä" mallia oleva osa eli ei hätää sen koommin asiaa tarkastelematta. Ei kai tässä auta kuin luottaa tuohon :think
Sanoivat (tarkisti papereista kun kysyin) että ohjelmisto oli myös päivitetty. Ei hävinnyt mitään start/stop asetuksia, ehkä se ei sitten ole päivitetty.
Näkeekö jostain mikä versio on autossa?
Oma siis 08/2013 330d johon sain päivässä/kahdessa päivässä hoidettua EGR vaihdon. Eli osia kyllä löytyy nopeasti, mallista riippuen.F31 330xd msport
E91 325da (ex)
Auton alkuperämaa ei vaikuta valmistajan teknisten kampanjoiden suoritukseen millään lailla.Originally posted by m.h View PostMiten on merkkihuolto suhtautunut mikäli sattuu olemaan tuontipeli?Last edited by Tomi T; 19-03-2019, 17:49.BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Autooni päiviteltiin softat kuukausi sitten uusimpiin (ei tosin tämän kampanjan johosta) ja tosiaan nollautui tuo start/ stop muisti ja takavalot päivä ajaovaloilla.
Koodailin nuo takaisin ihan samaantapaan E-Sys kuin aiemmin vanhalla softalla, tosin hain uusimmat PSdZData failit Esysiin.
Mulla päivitettiin viime kesänä softat ja ei mitään vaikutusta ollu koodauksiin. Ainakin i-level päivittyi johonkin 2018 versioon - tiiä sit päivittykö kaikki ohjainlaitteet oikeesti.Originally posted by Heikkiher View PostAutooni päiviteltiin softat kuukausi sitten uusimpiin (ei tosin tämän kampanjan johosta) ja tosiaan nollautui tuo start/ stop muisti ja takavalot päivä ajaovaloilla.
Ja omassanikin tänään katottiin tuo egr cooleri ja vaihtoon menee jahka osa saapuu.Last edited by janilind; 19-03-2019, 19:30.2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
