Diesel bemarit palaa?
  • Laku
    • 17670
    Luulen että tällä mennään aika pitkälle:
    Usein tehdään myös niin, että vahinko korvataan vakuutuksen ottajalle, ja peritään sitten vahingosta maksetut korvaukset maahantuojalta.
    Tuo kuulostaa minusta oikeudenmukaiselta ottaen huomioon BMW:n toiminnan tässä asiassa. Noissa ehdoissa tuntuu olevan, että mitään ei korvata .
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2993
      Saatiinpa viikon sisään kolmaskin sauhuava E-sarjalainen.
      Kuutostiellä tänään matkatessani satuin paikalle, kun tiensivuun pysähtyi E60 530d vahvan savunkäryn saattamana. Isompaa soihtua ei onneksi ehtinyt kehittyä, mutta selvästi imusarjassa näkyy ammottava reikä, johtosarjat edestä sulaneet ja konehuone savusta mustunut. Imusarjakin näkyi "karamellisoituneen" ja saanen metallimasta kiiltoa kuumentumisen seurauksena.
      Lyhyesti kun kuskia jututin, niin kertoi savujen ilmaantuneen yllättäen ja sen kummempia edeltäviä käyntihäiriöitä huomaamatta. EGR:n toiminnasta kysyessäni vastasi, että oli kuulemma ohjelmoitu pois käytöstä samalla kun auto oli softattu. Tuo kuvissa näkyvä reikä vaikuttaa kyllä EGR:n kautta kuuman pakokaasun polttamalta, joten olisiko sitten jäänyt osittain auki kuitenkin.
      Muutama kuvan nappasin paikan päältä ennen hinausauton saapumista:
      Tampere
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Onko tuo egr putken klemmari todella ollut nuin kiinni? Tuohan on jäljistä päätellen vuotanut pakokaasua pitkin moottoritilaa pitkän aikaa. Venttiili ehkä ohjelmoitu kiinni mutta tuohon lähes irti olevaan klemmariliitokseen astihan näissä vaikuttaa aina pakokaasupaine.
        Uskoisin syyn tuossa olevan edellisen asentelijan surkeasti asentaman klemmariliitoksen vuoto.
        Edittiä: tai sitten vähän tietoisesti raotettu ja vaurioitettu tuota liitosta ja lähdetty antamaan autolle viimeinen "voitelu" epä onnistuen.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1366
          • Tornio
          #559
          [QUOTE=JaniLap;4111290]Saatiinpa viikon sisään kolmaskin sauhuava E-sarjalainen.
          Näyttää kuvista päätellen ASENNUS VIRHEELTÄ!!
          EGR putken klemmari rikottu ja putken liitos on auki.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2993
            Siltähän tuo minustakin näyttää, että tuo EGR-jäähdyttimen klemmari on vähän sinnepäin laitettu. Olisiko termarinvaihdon tms. remontin jäljiltä jäänyt noin?
            Noita jos on vähänkään joutunut irroittelemaan, niin ymmärtää että ne pitää olla just eikä melkein oikein asennettu - muuten vuotavat.
            Tampere
            • henka
              • Feb 2011
              • 251
              • inkoo
              #561
              Kun täällä on tullu luettu noista palavista autoista niin päätin tilata tällaisen egr delete kit vaikka nyt kyseessä on e60 mutta varman päälle mennään ja hyvä niin koska vähän oli täälläkin liitos vuotanut kun mustaa oli egr jäähdyttimen takana
              F30 LCI 330d M-sport -16
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1366
                • Tornio
                #562
                joo voihan sen noinkin tehdä, mutta en ole viitsinyt noin monimutkaiseen hommaan alkaa.
                Eli R3/4 DIN 906 sulkutulppa 1kpl ja R 3/4 kierretappi
                lopputulos näkyy kuvassa joka on e39, mutta KAIKISSA Exx koristen EGR sama sisähalkaisija ja onnistuu tuolla R3/4 sulkutulpalla tehdä.
                • tonkain
                  • Jul 2004
                  • 376
                  • 44500--33960
                  #563
                  Olikin tuossa ihan liki kotia tämä yksi palanut Bemari, aika surkean näköinen tulos
                  Some cars gets older but goes faster.. but not faster than your guardian angel can fly - Vuck the vucking vuckers!
                  Nino Russo - Lancia Team Manager 83-92 "Not all the drivers entered with feelings for it, Only Henri was able to do this"
                  BMW 530D xDrive "11, työwaunu Avensis Verso D4D
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #564
                    Sammuttimessa sokka paikallaan
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Hyvin näkyy alumiini osat sulavan palossa. Vanne näyttää kestäneen vähän paremmin kuumuutta
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • Antti O
                        • 6961
                        • N/A
                        #566
                        Huhhuh.
                        • tonkain
                          • Jul 2004
                          • 376
                          • 44500--33960
                          #567
                          Aika kauttaaltaan palanut koko auto, jossain järvisuomessa tuikattava hädässä ajellessa auton keula järveen :think
                          • mikae34
                            • 5048
                            • Forssa
                            #568
                            Perjantaina näin tuon itsekin siellä risteyksessä palaneena kun sattuu olemaan työmaan lähellä ja matkan varrella. Surkean näköinen on. Mutta parempi että palaa kunnolla sitten kun alkaa, kunhan ihmiset pääsevät pois autosta ensin.
                            Auto on liikkumaväline.
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2004
                              Enemmän taitaa tätä menoa palaa vanhoja E koppaisia syystä x, kun näitä egr jäähdytin vikaisia.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2993
                                Tekisi melkein mieli väittää, että eniten noita E6x malleja kuitenkin syttyy akkukaapelivian johdosta, johon BMW:llä on ollut tekninen kampanja.
                                AVK:llakin on usein vähintään yksi sähköpalovaurioinen E-sarjalainen valikoimissaan, kuten näkyy olevan tälläkin kertaa.
                                Tampere
