Diesel bemarit palaa?
  • fraatti
    • 4658
    Onko tuo egr putken klemmari todella ollut nuin kiinni? Tuohan on jäljistä päätellen vuotanut pakokaasua pitkin moottoritilaa pitkän aikaa. Venttiili ehkä ohjelmoitu kiinni mutta tuohon lähes irti olevaan klemmariliitokseen astihan näissä vaikuttaa aina pakokaasupaine.
    Uskoisin syyn tuossa olevan edellisen asentelijan surkeasti asentaman klemmariliitoksen vuoto.
    Itseasiassa omiin silmiin näyttää siltä että kyseessä ei ole alkuperäinen klemmari vaan joku muu koska orggis on muistin mukaan ohuempi sekä nuo liitoksen toisiinsa puristavat osat on hitsattu tuohon klemmariin kiinni. Voiko skenaario olla sellainen että klemmari on ylikiristetty jonka seurauksena alkuperäisestä klemmarista on otettu liitosta puristavat osat irti ja laitettu nämä sekä normaali klemmari tilalle huonolla menestyksellä?
    Erityistä huolellisuutta tuon auton huoltaja ei ole muutenkaan käyttänyt koska ilmanputsarista puuttuu pultti sekä paikoillaan olevatkaan eivät ole alkuperäisiä vaan jostain kopasta kaivettuja. Alkuperäiset ovat kuusiokolokannalla.
    F11 535dX LCI
    • suppari
      • 4048
      Musta tuo taas näyttää ihan alkuperäiseltä klemmarilta, ja nuo "vpanta" liitoksen toinen palakin tuossa klemmarin alla poikittain. Sanoisin, ettei ole ihan ollut aavistusta miten tuo klemmari pitäisi olla, tai sitten pikku pöhnissä asenneltu, ja alunpitäen jo mennyt persiilleen.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • fraatti
        • 4658
        Ei tuo ole alkuperäinen. Tuo voi päätellä kiristimen mallista sekä merkinnöistä. Lisäksi jos nuo v-osat olisivat pistehitseillä kiinni kuten alunperin niin tuota ei saisi edes asennettua niin että v-osat ja itse klemmari olisi noin paljon eri linjassa. Ja vaikka osat pyörähtäväisivätkin toisiinsa nähden tuossa pistehitsin kohdalla niin taittuminen tapahtuisi eri kohdasta.
        Saattaa olla että tuo on asennettu tuollain vinoon jo aluperin jotta nuo palaset pysyisivät paikoillaan pohjassa. Päällehän klemmaria ei kait saa pysymään jos pitehitsejä ei ole. Tuo on vain kostautunut niin että klemmari on puristanut osia niin paljon eri linjaan että kiristimen kohdalta klemmari on painanut putkea niin paljon että ne ova muljahtaneet pois paikoiltaan seka eri linjaan.
        No, niin tai näin, varoittava esimerkki tuo muille kuitenkin on.
        F11 535dX LCI
        • Guffe
          • Sep 2008
          • 41
          #574
          Alkuperäinen ei ole klemmari vaan V-panta 11717786146. Se vain kiristetään kuin letkuklemmari.
          Saattaa tuo palaneen kuvissakin olla ihan alkuperäinen v-panta, mutta ei se paikallaan ainakaan ole.
          F30 330e M-sport '16
          e21 315 Sedan '83
          ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
          ex-e61 535d Touring M-Sport '05
          ex-e39 530d Touring M-Sport '03
          ex-e30 316i Bavaria '91
          • fraatti
            • 4658
            Oli mikä oli, tunnettaan monella eri nimellä clamp, Clamp for EGR-pipe, Kiristin EGR:n putkeen jne... Mutta alkuperäinen se ei ole.
            Kuitenkin laittamassani kuvassa on juuri tuo alkuperäinen osa jonka hain autotallista sen takia että halusin verrata sitä palaneen auton kuvassa olevaan osaan. Kuten kuvista näkee niin kiristin on erilainen, esimerkiksi alkuperäisessä on kiristinosassa molemmilla puolilla W4 tekstit joita palaneessa ei ole. Samoin kiristimen kiinnitys pantaan on erilainen kuten selviää ylemmästä kuvasta.
            F11 535dX LCI
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 202
              Minulla tarkistettiin egr ja todettiin että kunnossa on. Numero päättyy 04 een ja on Korealainen. Nyt vaan ootellaan kokon syttymistä.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • Turder
                • Oct 2008
                • 470
                N. Tunti sitten oli kolmostien loppupäässä Haagan kohdilla musta f11 keulapalon näköisenä. Vaahdot maassa, joten oli sammutin mukana tai jollain ohiajaneella. Ei ollut pahasti palanut, joten melko äkkiä saatu sammutettua?
                • mikae34
                  • 5019
                  • Forssa
                  #578
                  Melkein parempi kun antais palaa vaan.
                  Auto on liikkumaväline.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2841
                    Avaatko vähän ajatustasi?
                    Tampere
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1897
                      • Karjaa
                      #580
                      Vakuutusrahoista bensakoneinen tilalle ja voi ajella onnellisena auringonlaskuun?
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • mikae34
                        • 5019
                        • Forssa
                        #581
                        Tommonen ”vähän” palanut haisee niin ongelmalle, että mieluummin myy vakuutusyhtiölle.
                        • JanskiAWD
                          • 199
                          • S:t Karins
                          #582
                          Originally posted by JanskiAWD View Post
                          Kuvan mukaiset vikakoodit N47:sta.
                          Huollon mukaan takaisinkutsu EGR jäähdyttimelle on auki ja se vaihdetaan, ja tarkastetaan muutenkin EGR.
                          EGR liittyviä tulipaloja ei heillä kuulemma ole tiedossa
                          Tästä löytyi vuoto EGR-jäähdyttimestä, ja koko EGR meni vaihtoon ilman kustannuksia. Kiitos tälle foorumille että tuli asia tietoon ja tarkastettua.
                          e92 "330"xiA M-sport
                          Mini Cooper R50
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #583
                            Vaikkapa: E63 650i 105tkm, N62 kalliit tyyppiviat korjattu -> TEE TARJOUS
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #584
                              +1
                              Minulla syttyi kolmekymmentä vuotta sitten auto palamaan moottoritiellä, vastapuolelta hyökkäsi joku sammuttajan kanssa niin näytin käsimerkein että ”mene vi***un sammuttimesi kanssa”. Lähti ja annoin palaa loppuun iloisella liekillä. Vakuutusyhtiölle minä maksan siitä että ei tarvitse viallisella paskalla ajella kun tuuletin on tukossa.
                                • 10947
                                Juu tuollaiset vähän palaneet alkaa sitten ruostumaan jne. Se jauhe on nimittäin todella hankala puhdistaa täysin. Se menee _kaikkialla_ ja ellet sitä puhdista niin kosteuden kanssa alkaa sitten ruostumaan sieltä ja täältä. Samoin voisin kuvitella, että tulevaisuudessa autossa on vaikka mitä ihmeellisempiä sähkövikoja..
