Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • bmw47
    • 83
    • Hyvinkää
    #196
    Originally posted by Skarpa View Post
    Mitähän suhteellisen kirkkaan keltaista nestettä E39 mahtaisi tiputella pohjan keskivaiheilta? Vai kuseskeleeko joku auton alla lämmitellyt eläin hangelle?
    Omasta ainakin tippui bensaa eli bensaputki oli heikkona.
    Ja nyt sitten punaista. Taitaa olla vaihteistoöljyn lauhdutin tällä kertaa.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2547
      #197
      BM54-radiomoduuliin pystyy koodaamaan AUXin volumea isommalle ja nopeuden mukaan vaihtuvan volumen pois?
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Dualfun
        • 17914
        • PKS
        #198
        Niksipirkka ja fyrkat loppu
        Onko kukaan kokeillut tälläistä käytännössä?
        12,95€ free shipping only for you
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • RikuBMW
          • 712
          • Laitila
          #199
          Reilu vuoden ollut tollanen koje kaapissa.
          Parit pyyhkijät leikannut, laatusulkaan käyttöikää reilusti lisää. On oikeasti toimiva kampe ainut miinus on, että jättää herkästi lopussa pienen "kärjen" sulkaan, mutta tästä selviää vaikka saksilla napsaisemalla.
          Suosittelen
          Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
          Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
          Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
          • Laku
            • 17623
            Tekisi mieli testata. Suomeenkin rahtivapaa? Kimppatilauksessa ei siinä tapauksessa säästä mitään.
            • Dualfun
              • 17914
              • PKS
              #201
              Originally posted by RikuBMW View Post
              Suosittelen
              No pergele.
              Näköjään, tilasin PayPalilla.
              • Bigdanny
                • Dec 2018
                • 2
                E70
                Terve kaikille, kokemuksia e70 ohjelmoinnista, onko millai ketkä tehneet niin kestäneet? 👌 itse laitoin tänään 1 tason päivityksen ja huomaa kyllä eron, egr laitettiin samalla ”kiinni”.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5213
                  • Stadi
                  #203
                  Mulla oli tuikun "kaikki irti" softa, egr / dpf delete. Ei mitään ongelmia koskaan
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1376
                    • pks
                    #204
                    Suosittelen
                    Mietinkin tällaista yks päivä, että mahtaako toimia. Nythän se oli pakko tilata itsellekin kokeiluun. Tuntuu että sulkia saa kokoajan olla ostamassa, kun useammassa autossa täytyy olla toimivat sulat.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 944
                      • Mustio
                      #205
                      Grand voyager -03, sähköhäikkää eli soitin ja ilmeisesti pyyhkijät ja sähkölasit ainakin mykkänä auton käydessä mutta toimii sammutettuna eli ilmeisesti riippuu missä asennossa avain käännettynä. Viittaisko virtalukon pohjaan?
                        • 16696
                        #206
                        Toimiiko ne virta päällä vaikka kone ei käy ? Samassa asennossa avain silloin kun noiden toimiessa.
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 944
                          • Mustio
                          #207
                          Kuulemma virrat päällä toimii, auto käyntiin ja ei toimi enään. Auto sammutetaan ja taas toimii
                          • nullzwei
                            • 11056
                            #208
                            what is available
                            Pitääkö tämä tieto paikkansa?
                            • KimmoK
                              • 558
                              • Kontiolahti/Joensuu
                              #209
                              https://www.ts.fi/uutiset/paikallise...aan+Laitilassa Uutisen perusteella luulisi pitävän paikkansa.
                              ///M Power
                              @colehmaizel
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #210
                                Onko tullu vastaan pikkukilville sopivaa alusta/taustalevyä?
                                Kyllähän tuommoisen veistelee itsekin, mutta jos valmiina löytys niin helpommalla pääsee.
                                Edessä laitan kakspuoliteipillä kiinni, mutta takana meinasin perinteinen aluslevy ja kilpi sen päälle.
                                EVERYTHING | WORKS
