Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • rotaN
    • Oct 2015
    • 211
    #241
    paljonkohan autoliikkeet hyvittää tuollasesta -05 e61 530d m sport ja ihan jees varusteet, ohjelmoitu, ajettu 290tkm. vai hyvittääkö mitään:think
    en ole vielä käynyt liikkeessä kun ois toisella puolella suomea mutta kiikarissa ois noin 18k maasturiin vaihto.
    • suppari
      • 4048
      3-4k€
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • N54
        • Dec 2012
        • 528
        • Satakunta
        #243
        Riippuu aika paljon siitäkin millainen liike on kyseessä. Jos liike on sellainen joka myy tuollaisen vielä omasta rivistään, niin on mahdollisuudet saada parempi hyvitys. Jos taasen liike myy tuon suoraan jobbarille, niin hyvitys jää varmaan lähemmäs tuota supparin linjaa. Eihän se silti selviä kuin kysymällä.
        • TuoAntti
          • 4178
          #244
          Aikasemmin kyselin löytyykö reiluun 6mm reikään tulppaa johon ruuvin saisi kiertää.
          Laitoin tuommoisen muovisen korikiinnikkeen jossa normaalisti tappi keskellä laajentaa ja pitää kiinni. Samanlaista jota kokeilin aikaisemminkin. Nyt pellin ja kiinnikkeen väliin laitoin kumisen parin millin rikan, niin sai hieman elastisuutta kiinnitykseen ja paremmin sattuu reikään se osa joka leviää. Ihan sai avaimilla vääntää kiinni ja ei pyöriny, ettei ihan sormitiukkuuteen jääny...
          Kuvassa ei näy, mutta laturin toisella puolella on myös kiinnike. Ylhäältä en enää vedä kiinni, kun nojaa tuohon iskaritorniin ja jonkun suojateipin, tms. vois laittaa väliin.
          Edit. Ja ennen kun joku huomauttaa, niin vedenpoistoreikiä muokattu, että valuu mahdollinen kondessi pois laturista. Ohjeessahan on, että pystyyn pitäisi asentaa.
          EVERYTHING | WORKS
          • Dualfun
            • 17914
            • PKS
            #245
            Mahle Group valmistaa kahta merkkiä erilaisia suodattimia:
            -Mahle Original
            -Knecht
            Onko oikeasti jotain eroa muuta kuin hinta, Knecht on yleensä aina edullisempi? Tuotteet näyttävät printtiä ja pakettia lukuunottamatta samalle, jopa sisäinen mallimerkintä on näiden kahden välillä aina sama.
            Knecht printissä ja paketissa mainostetaan myös selvästi Mahlea.
            Esim. E36 bensansuodatin (OEM on Mahle groupin tekele)
            Tai E36 öljyfiltteri (OEM on Mahle groupin tekele)
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • 16696
              #246
              -Mahle Original
              -Knecht
              https://www.ebay.com.au/itm/Genuine-...-/113259183987
              Onko asialla jotakin merkitystä ? Esim. behr (hella ?) termarin pakkaukset ovat liikuttavan paljon samannäköisiä kuin tuo mahlen lookki, samaa tavaraa eri nimellä ? https://www.google.fi/search?biw=122...19.Q3aqLb_xp9I
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2894
                -Mahle Original
                -Knecht
                Tuotepakkaus ei välttämättä kerro varsinaisen tuotteen eroista tai samanlaisuudesta, kuten tämä esimerkki asiaa havainnollistaa.
                Toisiaan kahden eri valmistajan yhteensopivuus on sen sijaan suurempi, joten vertailu jää kuluttajan oman kiinnostuksen varaan.
                Lisäksi hyvä huomioida myös tuoteväärennösten mahdollisuus, mikäli euronkiilto silmissä tekee ostopäätöksiä.
                Tampere
                • Dualfun
                  • 17914
                  • PKS
                  #248
                  Haluan vaan löytää parhaan mahdollisen osan ja olen toki valmis maksamaan siitä että toinen on parempi kuin toinen. Samasta laadusta ei kiinnosta maksaa extraa, koska olen juutalainen.
                  Ajoin sitä takaa että onko esim Knecht asemoitu jotenkin saman valmistajan edullisemmaksi osaksi verrattuna Mahle Original tuotteeseen.
                  Behr vs Hella on vastaava keissi, ja myös molemmat kuuluu myös Mahle Groupiin, siksi paketoinnissa yhtenäisyys Behrissä.
                  Tuossa ekassa linkissä on kuitenkin kaksi eri tuotetta, eri tuotekoodilla, joten oletettavaakin on että jotain erilaista niissä on. Jos katsot aiemman linkkini Mahlen omilta sivuilta, näet että molemmilla tuotemerkeillä myydää osaa tismalleen samalla tuotekoodilla, mikä on yleistä Mahle Original sekä Knecht vertailussa, oli osa mikä tahansa.
                  Molemmilla merkeillä pääsee Mahlen sivuilta tarkistamaan aitouden, joten se ei ole ongelma.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2894
                    Kyllä, olet oikeassa että tässä tapauksessa varsinaisilla tuotteilla tuskin on eroa, kun Knecht on Mahle-konsernin suodattimiin erikoistunut valmistaja. Arvelen että kyse on konsernin omasta tuotemerkkeinin liittyvästä byrokratiasta, joka vaikuttaa myös hinnoitteluun. Mikäli asia vaivaa, niin osta kokeeksi yksi kappale molempia valmistajia ja vertaa itse, ja käytä jatkossa omien kriteeriesi perusteella parhaiten soveltuvaa. Riittävän usein ja säännöllisesti suodattimia vaihdettaessa mahdolliset erot tuotemerkkien välillä ylipäätään ovat todennäköisesti pieniä ja käytännössä vähemmän merkityksellisiä. Toki juutalaismoodilla vaihtoväliä haluaa varmasti venyttää mahdollisimmat pitkäksi, mutta se on eri keskustelu missä kenelläkin järkevä raja menee.
                    Tampere
                    • Dualfun
                      • 17914
                      • PKS
                      #250
                      Olet oikeassa tuossakin, ainoa ero nimittäin mitä itse löydän on että Mahle on kansainvälinen brändi ja Knecht on Eurooppa/Aasia. Toki meillä se tarkoittaa, että molempia brändejä on yhtälailla saatavissa.
                      Ajattelin vaan jos jollain olisi ollut jotain faktaa aiheesta. Monesti saman konsernin kahden eri merkin välillä on eroja, ja toinen on selvästi "premium" ja toinen "budget" eli jonkinlainen B-osa, tai huonommin viimeistelty tms - vaikka tulisivatkin samalta linjalta ulos.
                      Ehkä huvikseni tilaan molemmilta merkeiltä yhden, varmasti molemmat joutaa käyttöön ja kun ei vaihtovälikään ole ydinkysymys.
                      En vaan tykkää periaatteesta jossa voi todeta että "sama mitä sinne laittaa", sillä karrikoiden tuolla logiikalla kannattaa unohtaa molemmat näistä ja lähteä katsomaan mikä on vaan halvin mahdollinen.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2894
                        Sulla on mun luonto
                        Eikä sillä, joskus konsernin sisällä tuotemerkkejä halutaan brändätä esim. suodatinpaperin väriä vaihtamalla, kuten Mahle vs. Knecht kohdalla on esim. OX 813/1D suodattimen kohdalla. Varmuudella voi siis sanoa, että eroja on!
                        Mahle:
                        Knecht:
                        Tampere
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          #252
                          Jos ostaa taxfree auton niin onko siitä pakko maksaa verot jos sitä ei laita kilpiin vaan esimerkiksi purkaa varaosiksi?
                          61 Ford
                          79 HD
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #253
                            Ei ole.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2547
                              #254
                              Originally posted by Roisto View Post
                              BM54-radiomoduuliin pystyy koodaamaan AUXin volumea isommalle ja nopeuden mukaan vaihtuvan volumen pois?
                              Kerron tännekin jos tästä ois joskus jollekin hyötyä. Kerkesin jo BMW Scannerilla autoa tutkia tuloksetta ja tänään älysin töissä katsoa internetsin ihmeellistä maailmaa.
                              BM54 ja 16:9-näyttökombolla AUXin volaa verrattuna radioon/CD-soittimeen saa isommalle 2 minuutin googlauksen perusteella näin: AUX-moodissa paina näppäimiä 1-6 sen mukaan miten isolla haluat AUXin kuuluvan Loput volumerullalla.
                              Samalla kombolla speed sensitive volumen säätö, taas löytyi parin minuutin etsinnällä: sammuta radio. Käynnistä radio uudelleen ja heti paina Select-nappia ja pidä pohjassa 8 sekuntia. Näin pääset servicemodeen, nuolinäppäimellä etsi kohta jossa lukee GAL. Numeronäppäimillä valitse sitten kuinka paljon haluat volumen säätyvän nopeuden mukaan, ykkösellä pienin vaikutus. Tallennus tapahtuu sulkemalla radio volumerullasta.
                              Joskus sitä vaan huomaa olevansa ihan järkyttävä idiootti. En uskalla edes FAQia katsoa kun nää samat jorinat on jo varmasti siellä
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Juuzmo
                                • Aug 2007
                                • 339
                                #255
                                Nykyään kun katsastus on alle 10 vuotiailla jokatoinen vuosi, niin lasketaanko se käyttöönottokuukauden vai pelkästään vuoden mukaan?:think Eli jos nyt katsastan 2009 auton mikä on otettu käyttöön loppuvuodesta, tuleeko vuoden leima vai kahden?
