Kokemuksia muun merkkisistä autoista Vol 4.
  • Tuonela
    • Sep 2004
    • 368
    Ja nykyään osa Toyotista tehdään samalla linjalla Citikoiden kanssa, liekkö laatukin samalla mennyt kuin ripuli pöntöstä alas.
    Eli suomeksi sanottuna Aygo ja Proace, jotka ovat samoja kuin Citikan ja Pösön sisarmallit. Yaris valmistetaan Ranskassa Toyotan omalla tehtaalla, eli on "aito" Toyota.
    • PP440
      • 1263
      • Mikkeli
      Originally posted by Taski View Post
      En tiedä oliko sarkasmia, mutta tarkoitin päinvastaista.
      Roger
      • Turder
        • Oct 2008
        • 465
        Porsche Cayenne diesel, vm 2009-2010, eli ykköskopan facelift 3.0 V6 TDI koneella ja 6v tiptronicilla. Mitkä ovat kalleimmat tyyppiviat? Pikaisella googletuksella yleisiä näyttää olevan kardaanin tukilaakeri, koneessa ehkä öljyvuotoa pohjan ja lohkon välistä, joitain dieseleiden tyyppivikoja (DPF, korkeapainepumppu jne.). Kone kuitenkin Audi/VW:n katalogista, joten osia saanee huokeasti? :think
        Muutenhan tuo menisi satunnaisiin mökkijuttuihin kun on alennusvaihde, saa klapikärryä metsästä hakea, ja tilat riittää, siisti sisältä eikä ole normimaasturin möhköajettavuus.
        • Kanerv4
          • Feb 2009
          • 982
          Ei ole kalliita osia kun saksasta tilaa. Mulla olisi tuollainen mistä on noi kyseiset tyyppihommat laiteltu. Toki ajettu on +200tkm mutta milläpä tuon ikäisellä tavis vehkeellä ei olisi.
          • Turder
            • Oct 2008
            • 465
            Joo käytännössä tuollaisia n. 200tkm ajettuja on tarjolla oikeastaan joka paikassa. Hinnoissa aikamoinen hajonta Saksassakin. Teidän yksilössä on hyvä värikombo, mutta omaan makuun pari varustetta uupuu.
            Muitakin kokemuksia saa laittaa jos on. Aika paljon netissä keskitytään haukkumaan pre-faceliftin malleja ja kun vielä bensakoneissa oli kalliita ongelmia niin ei mikään ruusuinen kuva jää. Sekä kattavasti sähköongelmia mutta ne välttää jos lokareissa olevat vedenpoistoreiät on hoksattu avata ajoissa. Dieseleistä ja facelifteistä aika vähän juttua.
            • Kanerv4
              • Feb 2009
              • 982
              No vanhemmat bensat onkin selvästi enemmän vikaisia, noi naftat tuntuu toimivan hyvin kun useammalla kaverilla on noita ollut. Itse olen tuolla ajanut noin 5tkm joka päivä käytännössä ja ainoana vikana oli että laturin säädin meni rikki. Toki oli alkuperäinen että 227tkm ajettuna saa jo hajotakin. Jos vertaa ML mersuun niin aikalailla samanlainen. X5 taas laatikko on jotenkin nopeampi ja toki SD mallissa on potkua selvästi enemmän. Toki saahan tuonkin softattua. Ja karvalakki tämä on
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Pitkä työmatka :think
                • Kanerv4
                  • Feb 2009
                  • 982
                  Oho
                  • A^A
                    • Sep 2006
                    • 2168
                    Kokemuksia S213 E Mersusta?
                    Näillä näkymin tällä viikolla tulee pihaan -17 220d 30tkm.
                    Vaihdossa menee s205 180bensa johon kyllä oltu tyytyväisiä mutta tilaa pitäisi saada lisää ja kilsojakin kertyy bensalle vähän turhan paljon.
                    9 vaihdetta kuulostaa jo aika hurjalta määrältä, meneeköhän 9 vaihde tupaan edes moottoritie nopeuksilla.. Kuinkahan muuten tuo laatikko pelaa, tuossa s205 tuo 7g tronic ei ainakaan ole ollut mikään kovin kehuttava, aika kulmikas ja välillä arpoo kuinka sattuu. Varsinki talvella tätä arpomista esiintyy.
                    Moottori lienee ok ainakin näillä kilsoilla. Minkälaisia kulutuksia ollut?
                    • GARFFi
                      • 5546
                      • Kankaanpää
                      Oliko 7g lootaan vaihdeltu öljyjä?
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • A^A
                        • Sep 2006
                        • 2168
                        60tkm ajettu joten ei ole vaihdettu mutta jos olisi taloon jäänyt niin vaihtoon olisi seuraavassa huollossa mennyt..
                          • 7538
                          Just ajelin samanlaisella Eemelillä Saksasta Suomeen. 9 vaihde menee siinä 120 korvilla automaatilla päälle, manuaalilla vähän aiemmin.
                          Käytännössä alle satasta sillä ei voi ajaa.
                          Rekkakaistalla 50 km rekan perässä hampurista lyypekkiin, kulutus ajotietokoneen mukaan 2.8 litraa ;-)
                          Kohtuu pieniruokaiselta se muutenkin tuntui, tarkempia lukuja normaali nopeuksilta ei ole antaa...
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1355
                            • pks
                            Vähän "kulmikas" se on tuo 9g tronikkikin. Alaspinvaihdot välillä tuntuvat epäonnistuvan. Ei huono siis, mutta BMW:n käyttämä zf8hp on parin auton kokemuksella kivempi vs. vastaavalla otannalla 9g tronic.
                            E: niin tuosta korimallista vielä, w213 220d oli ainakin tosi mukava ja hiljainen. Sellainen "arvokkaan tuntuinen". Ei mikään erityisen pirteä, mutta ihan ok suorituskykykin tuntui olevan että pärjäisi nopeammassakin moottoritieajossa. Ei ollut erityisen vähäkulutuksinen minusta dieselautoksi moottoritieajossa.
                            • GARFFi
                              • 5546
                              • Kankaanpää
                              Juu. Itellä Toki ei 7 ja 9 lootista kokemusta mutta muistaakseni 5g lootaan pitää vaihtaa 60tkm välein lootaöljyt, 7g ei pahitteeksi vissiin olisi? ja ysistä vedin samalla mutulla kysäisten vaan.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • markok
                                • 3018
                                Onko porukalla kokemusta millaisia ovat laadultaan 2009 -> Toyota Avensikset 1.6 tai 1.8 bensa koneella? Pitäisi perheen kakkosautona ollut 2005 Toyota Corolla päivittää vähän uudempaan ja isompaan ja tuollainen olisi vartenenotettava vaihtoehto. Onko noissa bensa koneissa eroja luotettavuudeltaan kumman ottaa? Onko kori näissä miten herkkä ruostumaan? Corolla on ollut perheessä 10 vuotta ja 100tkm ja moottorissa ei ole ollut ainuttakaan vikaa koko aikana. Onko uudemmat Toyotat enää yhtä luotettavia?
                                BMW 530iA Touring -05
