Suuri sähköautokeskustelu osa III
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by MikeDry View Post
    Kyllä, mulla olisi sähköautossa agrekaatti mukana aina
    Eikö se ole jo suunniteltu näissä ja kutsutaan REXiksi .
    • gnz
      • 428
      #227
      Taidat kantaa jerry-kannua auton takakontissa tänäkin päivänä.
      Kyllä sähköauton kanssa oppii elämään aika nopeasti; kaupungissa sähköä on saatavilla hyvin, mutta pitkillä matkoilla latausta pitää miettiä ennakkoon. Tosin se iskostuu selkärankaan aika nopeasti tai "lataussuunnitelma" syntyy kun parilla vilkaisulla reittisoftaan tai google mapsiin.
      https://abetterrouteplanner.com <- Näppärä softa. Pystyy suunnittelemaan reitin latauspisteiden JA sähköauton merkin/mallin mukaan, mutta parametreja voi myös muuttaa (esim. talvella kulutus on suurempaa kuin kesällä)
      edit: Suosittelen ton weppisovellukseen vilkaisua myös tämänhetkisille polttisautoilijoille. Tällöin alkaa hahmottumaan suht' realistinen kuva siitä miten jotain tiettyä sähköautoa pitää ladata, jotta sillä selviytyy pitkällä matkalla
      • jani
        • 5246
        Originally posted by Carbonfiber View Post
        Powerbankkeja ei ole ainakaan vielä, mahdollinen sellainen olisi toki toteuttaa, mutta helpoiten sähköauton lataa hinaamalla, kun regeneraatio lataa akkua.
        Ei toimi.
        K40 K1200s sondermodell
        • TJK
          • 260
          • Kotka
          #229
          Tässä muutama linkki, tiedän etteivät ole mitään kovin tieteellisiä julkaisuja, mutta pitäisi toimia kaikilla sähköautoilla. Regeneraatio lataa kun antaa auton "jarruttaa" sähkömoottorilla toisen vetäessä:
          https://www.quora.com/Can-you-charge...towing-it-with
          Eikä ole edes mitenkään kauhean tehotonta ladata hinaamalla, kuten yllä olevasta videosta selviää.. Eli on taloudellisempaa hinata Ford Raptorilla Teslan akkuun energiaa sen verran että pääsee paikasta A paikkaan B, kuin ajaa suoraan Raptorilla sama matka.. :think
          BMW G20 330e M-Sport -20
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #230
            Sähköautoa jos hinaa niin se luulee että on ikuinen alamäki. Muistaakseni hinaamista ei kuitenkaan sallita, koska paikat saattaa lämmetä liikaa jos hinaus jatkuu pitkään. Renegerointi alamäessä on helposti tehokkaampaa kuin 50kw pikalataus ja jos auto viedään/ajetaan vuoren päälle akku lähes tyhjänä niin akkuun tulee aika paljon virtaa kun tullaan alas.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              #231
              Ei toimi.
              En huomannut perusteita.
              Originally posted by TJK View Post
              https://www.youtube.com/watch?v=RaGVoB4Zn-Y
              Tässä kuitenkin peruste toiseen suuntaan.
              Juu varmasti kiellettyä. Ei polttiksillakaan saisi ajaa tankkia tyhjäksi. En varmaan pitkää matkaa hinaisi, mutta mistä sitä auto tietää tuleeko se Matterhornilta alas vai onko se Octavian perässä. Samaa liike-energiaa siinä muutetaan sähköksi.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • GameOver
                • Jun 2005
                • 3035
                • Sjundeå
                #232
                Jossain kohtaa tuntui regeneroinnin maksimi olevan siinä 30kW hujakoilla. Siinä mielessä ei sen kummallisempaa kuin se, jos ajaa 30kW tehoilla jatkuvasti.
                Toki autosta riippuvaista tuokin. Joissain maksimit on enemmän. Ja joissain sitä voi säätää.
                -25 Toyota Proace City Verso
                -23 Nissan Leaf
                • |foder|
                  • 7294
                  • Forssa
                  #233
                  Olihan tästä regeneroinnista joku nettijuttu viime vuonna.
                  Siinä esimerkkinä oli kaivosdumpperi. Ylös mennessä käytti akkuja ja alas tullessa ehti ladata just ja just enemmän kuin käytti ylös mennessä. Eli onko tässä tapauksessa ikiliikkuja? Ainakin siihen asti kunnes akut menee huonoksi eivätkä pysty vastaanottamaan varausta riittävästi.
                  Jossain vuoristossa tota voisi kokeilla hlöautolla. Esim norja. Ylös ja alas ajellessa, kuinkahan paljon pääsisi ilmaisia kilometrejä? Vai syökö ylös meneminen enemmän kuin alas valuminen lataa? Tiestähän se on vaan kiinni. Mutta olishan se hauska päästä jonnekin "optimoidulle" pätkälle kokeilemaan toimisiko esimerkin kaivosdumpperin kaltainen ikiliikkuminen.
                  /haihattelu
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #234
                    Rakennetaan valtavia tekovuoria verorahoilla kaikille kaupunkilaisille asumalähiöiksi. Saavat aamulla potkaista nuo Datsun Leifit ja muut vastaavat alamäkeen ja latailevat matkalla kaupunkiin töihin ne akkunsa siinä samalla. Illalla pääsevät sitten ladatuilla akuilla takas lähiöönsä ja maailma pelastuu. Paitsi Eleniaa ja Carunaa asia tietysti vituttaa, kun sähkö ei mene kaupaksi. Sitten nuo riistofirmat voivatkin laskuttaa maalla asuvilta junteilta vielä enemmän ja lopulta kaikki muuttavat maalta pois "vuorille". Vihervasemmistolaiset taputtavat käsiään ja ilmaston lämpeneminen loppuu kuin seinään, nerokasta.
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #235
                      Tuo kaivosjättikuorma-auto perustui siihen että kuormattuna ajetaan alas ja tyhjänä ylös. Toisinpäin ei onnistuisi ilman lisälatausta.
                      Mutta jos asut vuoren päällä niin sähköauton akkua ei kanatta ladata kotona täyteen koska täyteen akkuun ei mahdu kaikkea tarjolla olevaa jarrutusenergiaa jos ajat alaspäin. Ylöspäin ajaminen kuluttaa enemmän energiaa kuin alamäessä saadaan talteen jo pelkästään lataushäviöiden takia joten ikiliikkujaa ei ole vieläkään keksitty.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      • OVi
                        • Aug 2016
                        • 521
                        Enpä kyllä ole vielä sellaisesta kaivoksesta kuullut, jossa kivi ajetaan kaivokseen..
                        Kolome Pemaria, Sitikka ja nelijä moottoripyörää.
                        • kooma
                          • 1049
                          • Pikis
                          #237
                          Ehkei täytä kaivoksen määritelmää mutta siis ajaa kiveä vuorelta alas:
                          • OVi
                            • Aug 2016
                            • 521
                            Nytpä olen tämänkin kuullut.
                            Mut normaalissa kaivoksessa akkuauto ei taida olla paras ratkaisu. Sähkössä käyttövoimana ei sinänsä ole mitään vikaa, koska isoissa dieselkäyttöisissä kaivosautoissa on ollut sähköinen voimansiirto jo pitemmän aikaa. Akkuja parempi ratkaisu on johdinauto, jos haluaa ajaa kiveä sähköllä.
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              #239
                              Joo, toi kaivosautohan oli jossain Alppimaassa. Siinä muuttuu kyllä liike-energia sähköksi, kun jäätävän kokoinen lavetti laskeutuu vaikka 1000 vertikaalimetriä alaspäin. Ei ihan pikku regeneroinnilla saada semmosta massaa pysähdyksiin.
                              • MikeDry
                                • 6327
                                En ole niin pihi Eikä tulis tarvetta. Eikä sähköautossa kylläkään agrekaattia, kun öisin saisi aina ladattua "tankin täytee"
